Ise ehitatud akulaadija
    Leidsin karbist kunagi mingi õpilase poolt ehitatud akulaadija, mida sooviksin hakata akude laadimiseks kasutama. Mõõtes multimeetriga ära laadimisvoolu, saan selleks 2 patarei kohta 76 mA. Seda on ju tunduvalt vähem, kui tavalistes laadijates - on see normaalne?
    Pildid:
    Võib seda julgelt kasutada? 2000 mAh akude täitmiseks kulub seega ~26 tundi?
    Mäletan, et sellega oli mingi konks ka, et ei tohtinud üle 5 tunni järjest laadida vms - võib see tõele vastata?
    Vs: Ise ehitatud akulaadija
    See laadija on vist ajast, kui kasutati vene 450mAh NiCd AA akuelemente
    Võid ikka laadida 2000mAh akusid. Aega läheb ca 30 tundi, aga lõpuks on nad täis.
      Aga kas kasutamisel mingeid piiranguid ka olla võib - mingisugune 5h piirang seostub mulle selle laadijaga, sildi peale on ka 5 ***** kirjutatud, aga seda täpselt välja ei loe.
      Laen sellega nimelt tõsiselt kvaliteetseid akusid ja ei tahaks midagi läbi lasta.
        Esmalt postitatud ponxpinks poolt
        Aga äkki muretseks siis hoopis mõne korraliku laadija?
        Selline imelik mõte kargas pähe ja ei taha kuidagi peast enam ära minna.
        E:
        Kas sildi peale pole mitte 54mA kirjutatud?
        viimati muutis kasutaja A.S.; 28 March 2009, 13:32.
          Korralik laadija on remondis, kuid laadida on vaja. 54 mA sinna kindlasti kirjutatud pole, number viis ja selle järgi 5 tähega sõna.
            Ju siis 4 asemel on tõesti H, pildi pealt oli üsna halvasti näha.
            Et siis 5H MAx? Ei oska vaid arvata, mille kohta see käib. Äkki see oli mõeldud kindla mahutavusega akude jaoks ja sellest ajast piisas?
            Aga laadimine ei tohiks probleem olla, nii väikese vooluga võid tänapäeva akud rahulikult laadijasse unustada.
            mahutavus : vool x 1.4...1.6 = laadimisaeg
            LSD akudel kordaja väiksem, kusagil 1.05...1.2.
            Eks sa siis mõne tunni pärast kontrollid laadija detailide temperatuure, äkki mingi detail tõesti kuumeneb liialt.
            E:
            Ainus asi, mis seal reaalselt ülekuumeneda võib, on trafo.
            viimati muutis kasutaja A.S.; 28 March 2009, 15:14.
              Selge, aitäh kõigile! Kontrollin siis temperatuuri.
                Trafo temp peale 6 tundi on umbes 45 kraadi, tundub et laadimine toimub viperusteta.
                viimati muutis kasutaja ponxpinks; 28 March 2009, 21:36.
                  See 5 tundi oli arvatabasti ~400mAh akusid silmas pidades. Tolle aja NiCd elemendid ei seedinud eriti üle 1/10C laadimist ehk siis u. 40mA. Rääkimata siis mingist kiirlaadimisest (kuni 1C), mis tänapäeva akudel nii tavaline.
                  Pean silmas just 80-te lõpu vene elemente.
                  Ilmselt seepärast ka "hoiatus", et üle 5 tunni ei tohi, kuna laadija juba niikuinii andis ettenähtust tugevamat voolu.
