Skeem relee lülitamiseks kui takistus alla 50 ohm.
    Oleks vaja sellist lihtsat asja et kui temp andurilt tulev takistus läheb alla 50ohm (või mõni mu väärtus), siis lülitaks relee sisse (lihtne ühendus 2 juhtme vahel) ning hoiaks seda sees niikaua kui takistus temp anduril on näit üle 60ohm.
    Kuidas sellist asja võimalikult lihtsalt lahendada saaks?
    Vs: Skeem relee lülitamiseks kui takistus alla 50 ohm.
    Komparaator(id), loogika.
      See ei tundu lihtne
      Endal mõte liikus veits... tuli meelde, et oli selline kivi mis vastavalt sisendpingele pani teatud arvu led'e põlema. Mingi DIY lambda anduri projektis. Kas oleks äkki sellist kivi mis vastavalt 2 otsa vahelisele takistusele midagi teeb?
        Alla ühe opaka/komparaatori ikka asja ei lahenda, takistus tuleb konverteerida pingeks ehk tekitada pingejagur, mille üks osa on termoandur; komparaatori lävepinge valimisega saad sisselülimismomendi ja hüstereesi ehk positiivse tagasiside suuruse valimisega väljalülimise. Temperatuurireguleerimise skeemikesi peaks netis piisavalt olema.
          Ehk keegi saaks sellele komparaatorile lingi visata ning ehk ka mingi sellise skeemi lingi anda.
          Ei oska ise õigeid ingl keelseid otsingusõnu googlile ette sööta
            Komparaator (comparator, LM339) oskab oma väljundit muuta 0st 1ks või/ja 1st 0ks vastavalt sellele, kui sisendis pinge läheb kõrgemaks/madalamaks mingist etteantud nivoost.
            Võid teha 2 komparaatori ahelat: 1 tunneb ära olukorra, kui takistus läheb alla 50 oomi, teine tunneb ära 60 oomise takistuse. Takistuste tundmine põhineb pingejaguri meetodil, s.t erineva takistuse korral on ju ka erinev pinge võimalik "sätitada".
            Kui takistused suudad ära tunda, ja vastavalt nendele muutuvad ka komparaatorite väljundid, võid viidete/ajastuste tekitamiseks kasutada 555-taimerit ja kõiki loogilisi samme teostada loogikakividega/-lülidega.
            Mõtle omale meibi jooniseliselt ja aja/takistuse/oleku diagrammidega asi kenasti selgeks, riputa pildike ülesse ja mõtleme läbi.
            Minu soovitus:
            *tee selgeks, kuidas komparaator töötab
            *selgita välja, kuidas 555 taimeril erinevaid töörütme kätte saada
            *saa aru, milliseid loogikalülitusi realiseerima peab ja kuidas realiseerida saab
            Kui sul on ligipääs mõnele simulatsiooniprogele, on asi eriti mugav ja hea.
              Re: Vs: Skeem relee lülitamiseks kui takistus alla 50 ohm.
              üks komparaator umbes 5 takistit ja paar kondekat ning asi on suht lahendatud... võimenduseks väike transipoiss ka ning kogu skeemi maksumus on mingi 25.-
                "põhimõte" sellisena toimiks?:
                2 komaraatorit on siis. Ülemine annab väljundisse "1" kui temp on üle 80c ning alumine annab väljundisse "1", kui temp on üle 90c.
                Loogika on siis selline, et kui mõlemad sisendid on "1", siis on väljund ka 1. Kui alumine komp annab väljundisse 1, siis aktiveerub ka väljund, kuid siin on AGA. ülemine komp on pandud "tööle" nii et üks koib korjab signaali ülesse väljundist. Kui alumine komp aktiveerub, siis aktiveerib ta automaatselt ka esimese ning Esimene peaks aktiivne püsima niikaua kui temp on üle 80c. Küsimus aga selline, et kas nii "väljundist sisendisse" annab mängida nendega?
                  saab ka ühe kompaga hakkama. milleks kaks? tagasiside on võlusõna
                    Vs: Re: Vs: Skeem relee lülitamiseks kui takistus alla 50 ohm.
                    Saada PS, teen ära koos selgitusega. Kui mingeid ekstraordinaarseid tingimusi (temp.,äike.torm.vesi,radarikiirgus, muud perverssused?) pole, siis ei maksa kah suurt midagi.
                      Esmalt postitatud bloody-orc poolt
                      Aga pane see skeemile
                        Kas sul tõesti pole käsi ja viitsimist valmis teha/proovida?
                        See ei ole raske. Õpid rohkem kui arvad
                          10 korda mõõda 1 kord lõika.
                          Kui asi paberilgi selge pole, siis pole ju jootekolbi üldse mõtetki seina panna. Kõigepealt tuleb ikka sobivaim lahendus leida, sellest aru saada ning siis kokku asi panna - mitte vastupidises järjekorras.
                            Esmalt postitatud qwerty poolt
                            Võtad 3 takistit ja termotakisti TR. Teed neist ruudu.
                            Ühte ruudu diagonaali annad pinge.
                            Teisest diagonaalist võtad signaalid OP võimendajasse.
                            Sellist ühendust nimetatakse takistussillaks.
                            Kui õlgade takistuste suhe on võrdne, siis see on OP võimendi ümberlülituspunkt.
                            Kui nüüd TR takistus läheb alla selle punkti, toimub väljundis muutus ja relee võib rakenduda.
                            Kui ta rakendus, siis võib ta ka muuta oma kontaktidega termotakisti vastasõlga väiksemaks,
                            paneb sinna sobiva takisti rööpi.
                            Nii et uus tasakaal oleks TR = 60 juures. Kui TR takistus tõuseb üle 60, siis lastakse relee lahti.
                            Ja nüüd joonista sellest paberile skeem. 10 rida lugeda ja 1 skeem joonistada.
                              Proovisin "thermostat circuits" ja midagi ka vene keeles, põhiliselt tulid küll termistoridega skeemid, aga eks silla parameetrite muutmisega saab ka muid andureid kasutada. Kui päris otse sobivat skeemi alljärgnevatest ei leia, siis ideid ikka:
                              Room Thermostat reference circuit Using Operational Amplifier LM358, a thermistor as sensor, a relay, transistor and some resistors.
                              Midagi üldist komparaatori kasutamise kohta:
