Sealed Lead Acid akude laadija
    Shikke mure et vaja laadi neid korralikult cycle reðiimis kasutamiseks
    6v - 7,5v
    12v- 14,9v
    aga enamus laadijad mis on saadaval on kõik mainteance reðiimis kasutamiseks 13,8v ja väga primitiivsed
    Otsisin netist skeeme aga ega midagi asjalikku ei olnud
    Kas on kellelgi midagi asjalikku välja pakku millel oleks laadimise lõppu näitav indikaator, voolu piiraja, pinge reguleerimise võimalus 6 ja 12 voldiste akude jaoks.
    Üks juku arvuti floppi toitekas on mis praegu asja ää ajab aga suurte timmimiste ja jälgimiste saatel, oleks lahendus seegi kui sellele külge pooki reguleeritav voolu piiraja aga skeemi ei ole et äkki on sedagi kuskilt võtta,
    sellele toitekale oleks plaan külge panna ka digi voltmeeter ja ampermeeter mis annab päris korraliku üle vaate laadimis käigust... ??? ??? ???
    UC3906 on spetc klotc tinaakude laadimiseks. Selle skeemi leiad võrgust.
      Minul on oma taskulampi paigaldatuk üks pliiaku, 6V 3Ah. Laadija on suht primitiivne aga töökindel. Eraldi on üks suuremat sorti 12V adapter (20VA) koos dioodsillaga ja lüütidega, mis toidab laadijat. (originaalis vist mingi laualambi oma?). Siis selle järel on vana tuntud LM317 -ga plokk, skeemi sain lm317 datasheedist, transs on asendatud kt315g.
      Põhimõtteliselt on siis asi nii tehtud: võetud üks umbes 6x6x6cm radiaator, selle piide vahele õõnsusesse kruvitud üks lm317, mille jalad painutatud ülespoole. Siis tegin pisikese 2x2cm trükkplaadi, mis katab lm317 pealtpoolt. Jootsin sellele plaadile külge muud komponendid ja kõige lõpuks pistsin lm317 jalgade otsa ja jootsin need ka kinni, seega plaadi rajad üles poole. ja komponendid allapoole. Kõige lõpus kallasin veel plaadi sulatatud kuuma liimiga üle ja paigaldasin selle kõrvale radiaatori piide vahele sisend-väljundpistikud. Laadimisvool sai enne seatud 0,7A ja pinge 6,0V.
        Kas ühe lm317 saab moodustada sellist skeemi kus hoiaks pinget ning liig voolu korral tõmbab pinge alla, et hoida püsivat voolu...
          ...noh nii et pinge oleks 14,9v ning ületades näiteks 1A voolu tõmbab siis pinge niimodi alla et seisaks ühe ampri peal kuni pinge taastumiseni 14,9 voldini
            On ju spets toitekivid koos voolu piiramisega,
            L200 vist oli ....
            Head susserdamist !
              Ah ah probleem lahendatud, ned on jah kõik asjalikud kivid nii et ei muud kui putitama.
                Jah, LM317'ga saab teha nii. Kirjeldasin seda eelmises postis, lisaks vaja trans kt315 ja paar takki ja kondet. Ühe takiga häälestad max pinge ja teisega max voolu. Hoiab voolu kuni saavutab max pinge ja siis hoiab pinget edasi.
                Ja odav on ka kõik see kokku, lm317 maksab ca 20 eek, muud asjad leiab siit sealt ja ka ostes ei maksa midagi.
                  Küsimus Digitalile kui kaua sa oma 6V 3Ah akut laed et ta oleks max täis.Mul endal 6V 4Ah laadia tegin peaaegu sama mida soovitasid publikule
                  Samas kui ma ei eksi võib standby reziimis (6,7...6,9V) akut laadida 24h.Aga cycle reziimis (7,2...7,5V)kui kaua : Ega ülelaadimine vist head ei tee.Ise laadisin akut ca. 8h kuni kostus nagu keeb, kauem ei julend :-/
                  Egas muud, kui juhtmed külge ... ja seina
                    standby resiimis lõputu eh pidevalt järel, hoiab akut kuskil 80% peal täis
                    Cycle rðiimis kuni 20 tundi.
                    Aga vot küsiks ise kah et milline see lõpp vool on kui laadimine läbi: tean et auto akul on see 150-200 mA
                    200mA - 55Ah
                    x - 7Ah 200*7/55=25,5
                    Noh sellise variandiga siis ehk 25 mA lõpp vool, 14.9V laadimis pinge ja 7Ah aku korral kui see muidugi õige lähenemine on...
                      Tänud asi hakkab ilmet võtma
                        Akut tuleb laadida selle pinge ja vooluga ja kestusega mida tehas määranud on.
                          Nagu kirjutasin, on laadimispinge 6.0 volti, st standby rezhiim. Laen niikaua, kui järgmine kord vaja läheb või viitsimist on, enamasti kui tühjaks hakkab saama, siis järgmine päev laeb. Omast laiskusest ei ole isegi pannud asjale mingit indikatsiooni külge, lihtsalt kui laadija on soe, siis laeb, kui maha jahtunud, siis täis
                          Pliiakusid ei tohi jah keema lasta. Keema läheb, kui vool on liiga suur või pinge läheb liiga kõrgeks. Seetõttu tuleb cycle rezhiimis lõpetada laadimine koheselt, kui aku täis saab(pinge saavutab selle 7V), standby'na võib kasvõi 24/7 võrgus istuda.
                            Muidex - on terve rida akutüüpe mida ei tohi üle laadimisaja laadida, tekib ülelaadimine ja see omakorda vähendab aku tööiga.
                            Näitena võib tuua paljud odavad UPS-id milles tomub pidev akulaadimine ning tulemuseks "minemavisatud UPS-id.
                            Sain ise just tiba aega tagasi ühe sellise - aku suutis laadida töövoolu a 1A. Kuid terve rea laadimis-tühjendamistsüklitega sain aku niikaugele et vool on 10A.
                              Hea on vanu teemasi kaevata :P
                              Sai ostetud endale kah üks 6V4Ah pliiaku. Kirjas akul Cycle ja Stand-by reziimi pinged ja mingi veider Initial Current. Kavatsen selel LM317 baasil laadija teha kuid ei tea kuidas talitada- kas see LM317 6V laadija-standardskeem laeb akusi STAND-BY reziimis? Mis on see laadimisvool (skeemis määrab selle takisti)?
