Tuulegeneraatori laadimisregulaator
    Vs: Tuulegeneraatori laadimisregulaator
    Esmalt postitatud indur poolt
    Kui siinne tuulegeneraatori ehitaja pole seda veel lugenud, siis tasub kindlasti ka http://www.minut.ee/article.pl?sid=0...03&mode=nested läbi lugeda.
    Kui tarbida 300 kW kuus ehk 10 kW päev siis 1/140 sellest oleks 70 W.
    Inimese võimsus on ca 100W.
    Kas tõesti on käsikiviga jahvatamine võimsam kui Hollandi tuulikuga?
    Või on see sellest seeriast et
    **** liit teatab et nemad soovitavad ****?
      Põgusal vaatlusel ei märganud kes seda ettevõtmist rahastas...
      et kelle pilli järgi tantsiti.
      See et "Bigger is Better" on ju alati teada olnud, mis uudist siin olla saab. Et efektiivne tööstuslik tuulik midagi maksab on ka selge - kuid et iseehitajal see hind on kordades madalam unustatakse EU s lihtsalt ära, näib et isetegemine on nagu tabu lausa. Kõike ei pea tegema kuskil kaugel ja pilukil silmadega.
      Sõltumatu energialahendus isiklikuks majapidamiseks saab ja peab olema kombineeritud lahendus, nagu Shele kirjeldas. Lisaksin et Peltieri element ei pea ainult jahutama, ta võib ka elektrit toota soojusest Seda aga saame suvel ka päikeselt, talvel võime ahjust/pliidist sooja võtta.
        termopaarid ei hiilga eriti suure tootlikusega ja ka kallid on nad ka.
        pisikese tuulegene valmistamine kodusel teel ei ole mingi tuumafüüsika ja hind on kah odav. loomulikult kõikide juppide soetamisel poest, kipub asi kirveks ja majanduslik tasuvus puudub ju sellele EL rõhubki. samas on jama väide, et ainult suurus loeb ja disain ei muuda miskit. ja loomulikult suured tuulikud toodavad enam, kuna ka ühe suure tuuliku katteala(kust ta on võimeline tuult püüdma) on lisaks külglaiusele ka üles ja allapoole. võimalik, et seda pisikeste tuulikutega katsetades ei arvestatud. samuti on paljude pisikeste genede hõõrdekaod kokku oluliselt suuremad, kui suurel tuulikul. paraku suurt tuulikut ei jaksa ilmselt siinsetest foorumlastest keegi osta, pisikese suudaks aga valmistada pooled kasutajatest.
        kui elekter tuleb suurest tuulikust, kes on kellegi lehma-lellepoja oma ja kasutaja jaoks on endiselt samad juhtmed posti otsast, siis see ei muuda ka tarbimisharjumusi. omavalmistatud tuuliku puhul ilmselt kasutakse seda võimalikult hästi kasutada ja ehk ka otsitakse võimalusi tarbimisharjumuste muutmiseks, et olla EE-st vms energiaettavõttest vähem sõltuv. sellest tulenevalt ei peagi väikese tuuliku kasutegur suurest parem olema, et reaalselt majanduslikku effektiivsust anda
          kustut.
            huvitavad teemad, ma aga ostsin ebayst peltieri elemente 500W 400 eeka tükk(koos posti ja kõigega), oomist 300W elemendi raha eest saab ebay-st 10 tk vist. 2 tk pistan tööruumi kütteks, võidan max 2x küttes, lisaks on suvel kondi eest.Kui väljas 0C lähedal siis 1KW puhur tiksub 5 minta sees tund väljas, seega võimsusest peaks jaguma. Tõsi nõme on et vaja 30V 32A toitekat aga see pole ületamatu takistus elektroonikule. Küsimus on veel et kas asi tuleb õhk õhk või maa õhk tüüpi. Viimane nõuab veits kaevamist, veits voolikuid, tosooli ja pumpa. Pump kuluv osa, seega eriti ei meeldi. Samas kasutegur oleks parem. Tuule gene ka vaikselt edeneb, aga vaevaliselt kuna aega nõudev aga elu kiire. Aga kui teil eri energia allikad siis minu soovitus.
            Kood:
                                                 energia eri seadmetel
              3F/1F->AC/DC(tagasisuunatav)->(konded+akud)->DC/AC->tarbijad
                                Üle teatud pinge üleliigne energia mättase
            Kõike kontrolliks üks prose, akud hoitaks võrgu poolt pool laetud, Üleliigse tasuta energia korral laetakse akud kui veel üle köetakse võrku.
            Kui energia puudujääk võetakse akudelt(väikse vooluga et kõik kätte saada) ja võrgust. Kui üle energiat ja võrk maas siis lastakse soojaks kogu mats. Selline lahendus annab parima tulemuse minu arust, miinus on et iga seade peab oma toite võimaldama DC boost converterit kasutades üles tõsta, ja max väljund peab olema vähemalt takistitese kütmise pinge.
            Eelised on et sa ei jää peaaegu kunagi ilma elektrita. Tormi ajal EE kukub ära aga gened mauravad. Peale tormi elad üle vast ee tagasituleku akude pealt. Kui vahel on tuul laetakse akusid, kui hetk hiljem pole kasutad seda energiat ja EE-le ei maksa halligi. Miinus on et selline kasutus tapab akusid, supercap oleks hea aga see costib kõvasti.
            viimati muutis kasutaja murphy; 21 May 2009, 00:45.
              Tere.
              Tulen veel korra teema juurde tagasi, sest minule on asi ikka veel lahtine.
              Nüüd on mul mingisugune skeem, millest ma laias laastus aru saan. Ajan oomipoe listilt näpuga rida ja otsin vajalikke komponente. Muu nänn on saadaval aga takistite osakonnas läheb sõrm suhu. Listil on nimelt asjad wattide järgi paigale pandud aga skeemil neid ei ole. Küsimus tarkade klubile kuulub: on see oluline, ja kui on, siis milliseid takisteid ma pean kasutama?
              skeem ise on siin:
              http://www.tegija.com/laadimisregulaator.JPG
                Esmalt postitatud pankleks poolt
                skeem ise on siin:
                Ei kuulu küll tarkade klubisse, aga 0,25W peaks kõikidele takistitele sinu skeemis piisav olema.
                  Tänks, virx5
                    Tere!
                    Väga huvitav ja mulle eriti südamelähedane teema. Olen tuuleenergiaga tegelenud varsti pea 10 aastat, kuid siiani midagi valmis ehitanud ei ole, sest arvuta kuidas tahad tasuvusaeg kipub ka ise ehitatud (korralikul) väiketuulikul 5 ja 10 aasta vahele. Viimaste aastate elektrihinna tõusud Eestis on küll asja parandanud, kuid ikkagi on tasuvusaeg liiga pikk. Väiketuulikute laialdane kasutuselevõtt Eestis eeldaks järgmiste stsenaariumite realiseerumist - elektrihinna järsk tõus (min 1,5 EEK/kWh päevane) või võrku ühendatavate inverterite hinnalangus (tänasega võrreldes umbes 3-4 korda).
                    Kellel on väiketuulikute vastu tõsisem huvi soovitaks jälgida seda Yahoo gruppi - http://tech.groups.yahoo.com/group/small-wind-home/ (Small Wind Home).
                    Nii mõnestki väiketuulikutega seotud probleemist on siin juba juttu olnud, kuid lühidalt kokku võttes:
                    1. Odavad Hiina väiketuulikud lagunevad esimese aasta jooksul põhjalikult ära.
                    2. Enamus väiketuuliku tootjaid ilustavad tehnilisi andmeid nii, et reaalne tootlikus jääb tunduvalt (2-3 korda) alla tootja poolt lubatu. Erandiks on siin USA tootja Bergey ja Doug Selsam'i Superturbine.
                    3. Iseehitaja suurimaks probleemiks on tuuleturbini kaitse tugevate tuulte eest ehk korralik mehhanism mis keerab tuuliku labad tormi puhul tuulest välja (inglise keeles furling). Teatavasti kasvab tuules sisalduv energia eksponentsiaalselt (kuubis) tuule kiirusega ja generaatori surm on tugevate tuultega kiire saabuma.
                    4. Seal kus elektrivõrk on olemas on ainumõeldavaks variandiks võrku ühendatava inverteri kasutamine (elektrinäidiku tagasi kerimine), sest korralikud akud plus alternatiivne +12V/24V alalispinge kaabeldus kujuneb lõpuks kallimaks. (seda muidugi juhul kui ei õnnestu poolmuidu/tasuta hankida mõnda akutõstuki akut).
                    Endal on aastate jooksul tekkinud pilt tuuleturbiinist kus 4,5m pikkusel võllil on 1,5m vahedega umbes 1m läbimõõduga tiivikud mis koosnevad 6 labast. Võll on masti suhtes umbes 45 kraadise nurga all mille tagab tuulevaikses olekus vedru või amortide taoline mehhanism. Võlli tagumises otsas on lennuki horisontaalse stabilisaatori taolised fikseeritud kujuga tiivad mis hakkavad tuulekiiruse suurenemisel suruma võlli tagumist otsa aerodünaamiliselt alla vähendades võlli nurka. Mida suurem tuule kiirus seda rohkem horisontaali kogu labade konstruktsioon vajub. Selle tulemusena esimene tiivik tekitab järgnevatele varju efekti ja toimub väljundvõimsuse iseregulatsioon.
                      Tore ja tnx, et keegi asjast asjalikult kirjutab. Kuskandis 555 Ahto on? (peaks nagu kohustu olema profiilis?). Ma jään üldiselt oma eelnevate teeside juurde: põlgus EE+230V,50Hz vastu ja sümpaatia vertikaalrootoriga tuulegeneraatori poole. Lisaks muidugi Päike, vesi, aur, inimjõud, ... midaiganes: terviklik autonoomne süsteem.
                      Toreda sõbra A.R.-i saan ehk kätte Felchi juures kokkusaamisel.
                      Maaülikool korraldab ka sellel aastal konverentsi taastuvenergiatest. Eelmine aasta jäi vahele, kuna arvasin, et ära surnud, aga karm tõde oli, et Valdur Tiit polnud enam korraldaja ja kutset ei tulnud. Hetkel ei saa, aga mõne aja pärast leian TEile konverentsi lingi. Soovitan: aastaid käinud, head, ka nalja kuulnud, häid ettevõtmisi näinud. Ühesõnaga asjad, mida meie nn. ajakirjandus ei kirjelda.
                      Lisaks:
                      Seal on ka taastuvenergia keskus. Tasub jälgida!
                      viimati muutis kasutaja Shele; 05 September 2009, 17:18.
                        ahto555 jutt on põhimõtteliselt õige. Maailma mõistes on tuuliku töö garantii ja elueaks kujunenud 20 aastat keskmiselt. Hetkel müüdavad väiketuulikud on tõepoolest alla igasugu arvestust. Nende tehnoloogia põhineb 38. ja 62. aastal välja lastud tuulikute analoogidel, nii täpselt et isegi poltide arv kaantel on sama, info olemas netis vanade must-valgete piltidena. Ja Hiina päritolu tuulikutel on kasutegur nii madal, et ei suuda ta 1kW radiaatoriga tuba kütta ega 1,8kW veeboilerit soojaks ajada ning reeglina laguneb juba esimisel aastal miskit ära.
                        Jänkidel on kõrgem tehnoloogia. Mõeldud eeskätt farmeritele. Infot ja jooniseid ei jagata, on vaid reklaam tehnilised andmed ja reklaamvideod. Niipalju on teada, et võrdluseks on toodud: on tavaline trahvo ja on tavaline generaator (suur massi kohta väike võimsus) ja on impulss trahvo ja impulss generaator ( väikeste gabariitide kohta ülisuur võimsus). Neil siis pidavat olema se viimane, on näha sirbikujulised müravabad labad, kogu süsteem (generaatoripea) müra vähendamiseks kummipatjadel (et madalsagedus müra ei häiriks loomi) jne. Reklaam on vinge ja üles pandud väidetavalt juba sadades.
                        Aga hiljuti nägin huvitavat videot (ei suuda leida linki). Aga põhimõtteks oli nn ,, suupilli" põhimõte. Kus ca 80cm elastse lapiku riba pani võnkuma 1,5m kaugusel olev lauaventilaator ja riba alguses olid kahel pool magnetid ning nende ümber poolid mis kinnitusid korpusele. Riba hakkas tuulega vibreerima ja samuti ka ribaküljes olevad magnetid. Suutis ärta toita mitut taskulambi pirni sarnast pirni.
                          mul tuule gene paar aastat üleval ,ise genet ehitades taandub asi neodüünmagnetitele . suured magnetid kallid ja eestis pole saada
                          tellisin usast windblu geneka. hetkel laeb raadiojaama akut ja talvel kütab ruumi kui aku täis , rootor ja ülejäänd mehaanika on oma tehtud.
                          Ja jutt tasuvuse üle on mõtetu ,ehitamis rõõmu ei mõõdeta rahaga.
                            Esmalt postitatud rubo poolt
                            Pilte pole? Kaeks meeleldi üle su aparaadi.
                            otsija
                              Tervist!
                              Saagem tuttvaks ))
                              Ma pole foorumites kunagi osalenud aga mulle väga meeldivad teie arutelud ja kõik see melu))
                              Ma ise omaarust algatasin iilgama vinge asja:
                              TASUTA ELEKTER IGALE EESTI KODANIKULE-see on kirjas innojairja.blogspot.com postituse "Peeter Võsa Rakvere linnapeaks!"
                              komentaarides...
                              Ma leian,et mil kõik-see-mees läheb üle taastuvenergiate kasutamisele siis...saabub Valge laev))
                              Igatahes,ma leidsin meediast ja netist palju tõestusi selle kohta,et on absoluutselt reaalne tagada TASUTA ELEKTRI IGALE EESTI KODANIKULE
                              ja selle esimeseks sammuks on tuulikute ja päikse paneelide valmistamine omas kodus...
                              Minu moto(mis tõsi on veidi provotseeriv)) on:
                              Ainult rumalad ostavad elektrit...
                              sest elektrit saab tasuta!
                                tuleks hakata vähem jooma, või mis
