Lampvõimu väljundtrafo
    Probleem on selline, on olemas mingi standardpula skeem, mille järgi tahaks ehitada ise juppidest võimendit. Aga skeemil on tootja enda trafod kasutusel, mis on pealegi 8 oomilisse koormusesse mõeldud, ja mille kohta pole mingeid parameetreid antud. Uurisin mingit vana elektroonika käsiraamatut, kus on ka ilusti ära seletatud, kuidas väljundtrafot arvutada, aga ei leidnud sellele ekvivalentset skeemi. Olekski küsimus, et äkki leidub mõni kena inimene, kes teab asjast midagi ja on nõus mind arvutuste juures abistama. Või vähemalt oskaks anda vihje, kus võiks olla abistavat informatsiooni.
    Skeem asub http://www.worldaudiodesign.co.uk/pdf/kel84crt.pdf.
    Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
    trafo arvutusest näiteks:
    http://www.turneraudio.com.au/htmlwebpgs02...outputtrans.htm
    Pentoodidena EL84-tele peab vastastaktlülituses olema trafo primaartakistusega umbes 10 koomi.
      Tänan lingi eest. Aga, kui ma tahan võimendit 4 oomiste kõlaritega koormata, kas ma peale uue trafo pean veel midagi muutma... Pole sellise asjaga eriti tegelenud ja seepärast ei ole ka eriti kodus.
        Lampvõimu korral ei pea, va. juhul kui on tagasiside väljundist. Lihtsalt sekundaaris on 1.4 (ruutjuur 2) korda vähem keerde kui 8 oomi korral ning traat on 1.4 korda jämedam.
          Tithi tehakse ka selliseid trafosid kus on nii 4 kui 8 oomi ühendamise võimalus ja tavaliselt on traat nii 4 kui 8 jaoks sama jämedusega ning ka tagasiside on mõlema ühenduse puhul sama.
            Njah, asi on selles, et lambid töötavad selles skeemis mittetüüpreþiimis. Käsiraamatust lugesin, et siis on vaja arvutada kõik parameetrid ise välja, aga sellest ise polnud seal poole sõnagagi juttu. Trafo arvutamiseks oleks aga vaja näiteks anoodidevahelist takistust ja veel mõnda parameetrit, mida ma selle skeemi järgi ei suuda ise kuidagi leida. Äkki on mõni targem mees, kes suudab aidata. Oleks väga tänulik, sest praegu tean ainult seda, et trafo tuleb mähkida ca 40x60 mm südamikule, et saada vajalik ristlõige.
              Ei ole see skeem midagi nii mittestandartne EL84 otsast.
              Raa (anoodidevaheline parimalt sobitatud koormustakistus) on umbes 9-10 koomi.
              Peast ja umbes: vene 6P14P-tele sobis trafo millel oli primaar 2x(1000+250) keerdu ja sekundaar ~70 keerdu 8 oomile, 4-le poole vähem, sektsioneerida võid nii nagu Turner õpetas.
                Tänud, eks ma püüan arvutama hakata.
                  Arvutatud! Kas keegi oskab öelda, kas on reaalne trafo südamikul 26x39, primaarmähis 2713 keerdu 0.16 traati ja sekundaarmähis 4x59+23 keerdu 1 mm traati. Ja kust on võimalik saada südamikke. Tartust ei ole igatahes selle kohta infot saanud, kes võiks müüa. Mingit vana trafot ei taha ka hakata ümber mähkima, sest korralikku vana trafot sobiva südamikuga annab ikka otsida ja neid läheb veel kaks tükki koguni vaja. Ehk käib keegi Venemaal, olen kuulnud, et sealt pidi odavat kraami saama.
                    Arvutuste kohta ei hakka sõna võtma, aga pleki kohapealt on lihtne võtta Audese inimestega ühendust, neil peaks õiget südamikumaterjali olema.
                    Veel on selline jutt, et neid G2 külge minevad ultralineari otsi on tark teha mitu tükki erinevatest kohtadest, sest neid on peaaegu võimatu õigesse kohta välja arvutada ja siis on mängimise ruumi.
                    Andrus.
