ampermeeter
    ampermeeter
    Plaanis http://opood.ee/?t=k_ki&i=FARNELL_1132757 sellise kivi põhjal teha ampermeeter millelt saaks tulemust lugeda LCD voltmeetriga (LCD ampermeetrit ju ei müüda meil :/).
    Veits räägib asja kohta siin: http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/DCCammeter09.html
    Kivi datasheet: http://www.diodes.com/datasheets/ZXCT1009.pdf
    Põhimõtteliselt skem koos komponentide väärtustega tuleks siis selline (U2 LM117 on siis zxct1009 - sai suvaline 3 koivaga elukas pandud):
    Küsimus nüüd selline, et ega ma millegiga puusse ei pannud? (0,1ohm takisti saab kõige edukamalt ning odavamalt veits vasktraati "rulli keerates" vist :P? =
    viimati muutis kasutaja qwerty; 19 May 2009, 18:30.
    Vs: ampermeeter
    Kui suurt/väikest voolu sa mõõdad?
    Kahjuks selle klotsi kohta ei oska miskit öelda aga huvitav tükk on tõesti.
    Olen ise ka 0,1 takke teinud takistustraadist, kerisin mingi 2W taki peale paar keerdu, traat oli üsna jäme kuna ahelast läks läbi 5A vool, vase takistus nati väike.
    Takistustraadi saamiseks oleks üks võimalus lõhkuda mõni võimsam madalaoomiline takk ära(neid igas impulsstoitekas).
      Vs: ampermeeter
      500ma-15A kuskil. oleks selline soovitav mõõtevahemik. Takistuseks saan kasutada ka raudtraati vms.
        Vs: ampermeeter
        ärifoorumis keegi mingi aeg müüs ampermeetreid. olid vist 100A šundiga. 10A šundiga peaks sulle sobiliku vahemiku saama. ma muidugi ei tea, kas see ampermeeter oskas miskit peale hakata, kui pingelang ületas nimiväärtust.
          Vs: ampermeeter
          Esmalt postitatud qwerty poolt
          Muidugi on võimalik kasutada mõõtetakistina suvalist materjali vms.
          Aga on üks probleem. Takistite takistus muutub temperatuuriga.
          Ja see viib mõõteriista ebatäpseks.
          Selle vältimiseks kastatakse šuntidena väikese temperatuuriteguriga materjale.
          Natuke on sellest ka siin juttu.
          lk 8 kandis.
          lk 10 on neil toodud vase näide aga seal on sees trükiviga. α ei ole 0,00 1/K vaid 0,004 1/K.
          Natike lohakas seltskond on kirjutanud aga abiks ikkagi.
          Ostsin konstantaantraati viimati sealt Tartu Tiigi-otsa poest. Oli selline peenike traat (0,3) väikese pooli peal.
          Aga kui võtta kaks vaskseibi, panna lappi üksteise kõrvale ja mähkida selle traadiga kokku, siis peaks šundi saama. Vajutad siis mõlemad veel kahe seibi vahele ja tinutad kõik kinni. Konstantaan on tinutatav.
          Keerde siis tuleb panna vajalik arv.
            Vs: ampermeeter
            Eelmisel nädalal müüdi Punasel tänaval WestBaltis vene shunte, kui õieti mäletan, siis olid 10A ja 75mV (takistus seega 0,0075 oomi) ja maksid 25 EEK tükist. Kuigi takistus tuleb suurusjärgu madalam kui algses skeemis, oleks see igatahes stabiilsem variant, kui vasktraadist ise valmistada. Lisaks on ka pingelang ja võimsuskadu väiksemad.
              Vs: ampermeeter
              Sai piludelt tellitud LCd ampermeeter koos shuindiga
