Jootekolvi temperatuur!
    Otsisin siis skeemi ja leidsin midagi sellis
    http://www.hot.ee/qwerty009/kolvi_reg.htm
    Kas selline asi on mõeldav või....
    Minu kodukas
    Skeem ajakirjast "Radio" ja minul töötab juba üle 2 aasta.
    P.S ei kontrolli temperatuuri vaid muudab Toitepinge "kuju"
    Elekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
      Ei kontrolli siis selles mõttes et ei hoia ise automaatselt paigas. Pinget (=temperatuuri) vähendab küll!
        Ei ole see "Radio" mulle kättesaadav kahjuks. Äkki mõni parem link anda...
        Või skeem sellest "Radiost"
        Minu kodukas
          Sel ajal kui see skeem ilmus ajakirjas "Radio", ei olnud interneti veel olemaski. Kui sulle see link ei sobi kus sa seda nägid, siis pead vist ilma olema
            Sobib ikka, lihtsalt tahtsin uurida, kas midagi sellist veel leidub
            Minu kodukas
              Kindlasti midagi leiad, aga lihtsamini vist enam ei saa
                Eks püüan otsida
                Minu kodukas
                  Saatsin maili
                    Vs: Jootekolvi temperatuur!
                    Esmalt postitatud vahurkiv poolt
                    Töötab, aga pead arvestama sellega: tänu voolude järsule muutusele ei pea 220V kolvid kaua vastu. Madalale pingele 12-40 töötab!
