kas keegi on tda1524A eelvôimu tööle saand ?
    Olen ühendused 100 korda üle kontrollind, aga ei tööta nii kuidas peab. Väljundsignaali kuju  (kaasaarvatud alaliskomponent seal) sôltub tugevasti regulaatorite asendist ja kui bassi ja helitugevust juurde keerata hakkab ühelt poolt signaali piirama ja alaliskomponent läheneb nullile. (vaatan ossiga). Ja selline palve veel, et kas keegi teab , mis alalispinge peab olema kivi 2 jalal ja mida teeb see "contour" lüliti (kuidagi väga kummaline ühendus toonkumpensatsiooniks
    kuna kivi on pesaga, siis kuumutand teda pole
    ja datasheet kah, skeemi v6tsin sealt, äkki on seal juba skeem vigane???
    http://evm.wallst.ru/data/tda1524a.pdf
    vene lehtedel kurdetakse kah mingit sellist h2da
    http://www.sura.ru/dragon/articles/voises.htm
    Tänud ette
    p.s kui suur on tôenäosus, et poest saab juba p..s kivi ???
    vene ajal sain igatahes poest läbilastud gt 404-d
    Oli jah, suur kamm sellega: nii kui bassi nuppu keerasin, käis blops kõllidest läbi. Lahendus oli lihtne: kivi väljundist takisti maha ja kondekas (lüüt) lõppu.
    Aga ega ta kvaliteet kriitikat ei kannata jah, sahinad jäävad ikka peale. Ise viskasin VOL nupu minema ja rakendasin klassikalist vol reg skeemi (stereo potega) muidu vaiksel nivool liigselt sahinaid.
    Head susserdamist !
      Vilets kivi oli tõesti, kohe sünnist saati. Suurt toitelüüti tahtis vist ja pinge pidi kenasti nominaalile vastama.
        bassi nupu keeramisel käib jah tugev klõps .
        To :urmo .Kas panid kivi väljundist takisti enne sidestuskondet maha ?
        mul on pärast sidestuskondet jooksmas seadetakisti 6,8k mille teine ots on maas (sellega saan kanaleid võrdsustada).
        Või on mul mingi lollakas viga (selline tunne tuleb, et kui volumet ja bassi juurde panna jääb toitest puudu (kuigi vähendan sisendpinget )
        ega kellelgi asjalikumat inffi pole, kui see 1524 nigel datasheet annab.Netis on kah skeemid ja minimaalset juttu
        Tundub siis, et ma olen petta saanud :'(
        Elektroonika-väga kallis hobi,nüüd targem, enne küsin,kui tundmatu kivi kallale lähen.
        Soovitage ehk siis mõnda eelvõimu kivi , millel pingega saab reguleerida helitugevust , balanssi ja tämbrit
        (mul potensiomeetritest kahju, need maksid rohkem kui see kuradi kivi ja on kahjuks lineaarsed ja 50k)
          Ehk on siit midagi vaadata? (Töötab IE-ga ).
            Nimekiri on seal tõesti pikk, kuid enamikke kive pole isegi eest poodide hinnakirjas mitte
            Kas keegi on sealt nimekirjast midagi tööle kah saand ???
              Jah, aga mõned siiski on.
              Ma kardan et neid ei saagi tööle. St nende all-in-one moonutused on nii suured (alla 0,2%THD kivi ei leidnud (TDA1524 on THD typ 0,3%).
              Tuleb vist ikka kasutada opakatega mingist varianti. Skeeme on nett täis, aga kas keegi oskab viidata lihtsale, odavale, kvaliteetsele skeemile.
                ei akand selle väikese küssa pärast uut teemat tegema,et mis vahe on OV-L ja IL-L ???
                Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
                  OV-operatsioonivõimendi, IL-integraallülitus. => OV=IL aga mitte iga IL ei ole OV
                    Aituma nüüd leian kindlasti internetist lisakirjandust OV ja IL kohta
                      Otse kivi väljundist jah. Ja sidestuskonde oli ka määrava suurusega (enam küll ei mäleta täpselt nominaali ... skleroos)
                      Head susserdamist !
                        Nonii....Tööle sain
                        Alustuseks môned hädad, mis kiviga kaasnevad ja lahtisaamisideed.Nüüd töötab suht hästi
                        1)Kui reguleerida helitugevust tetud piirist kôrgemale, siis kaob heli lihtsalt ära. Lahendus. piirata helitugevuse reguleerimisulatust. Skeemis R13
                        2) Kui panna bassi juurde, siis käib kôlarites ülitugev klôps läbi ja samuti kaob heli ära (kôikidel sagedustel) ja lasi lôpus olnud TDA2050-d läbi .Lahendus. vähendame siis bassi reguleerimisdulatust Skeemis R18
                        3) Oma üllatuseks avastasin, et see kivi kohiseb päris kôvasti ja see kohin sôltub Kôrgete reguleerimistasemest. Ega midagi, takisti potele (R20) vahele ja suurendame sisendpinget, ning jagame signaali väljundis väiksemaks
                        4) Balansi regulaator töötas millegipärast ainult keskasendi ümbruses ja tekitas tugevaid klôpse kôlarites. Sellest siis takistid R15 ja R17
                        5) Kuna kôik poted ragisesid (uued ) siis sai nende regulaatorotsad veel lisaks 10 mikrose lüüdiga maandatud.
                        Lisavôimu sisendisse ühendamise tingis lisaks 1524 sahinale veel see, et ei saanud sellest kivist lubatud +20dB helitugevuse reguleerimist ja et selle sisendtakistus sôltub nuppude asendist
                        skeem ise kah Punasega on datasheedile mittevastavad komponendid.
                          Tubli töö
                          PS leidsin ühe kivi, mis VÕIKS TDA1524A-st parem olla: LM1036. Tema datasheedi näidisskeem meenutab martinj skeemi (potedel piirdetakistid).
                            Vs: kas keegi on tda1524A eelvôimu tööle saand ?
                            Tere
                            Aga kas võib TDA1524 kasutada "võimendiks" et nagu kohe kõlaritega ühendada, või võimendit ka vaja?
                            http://ebupro.blogspot.com/
                              LM1036N .Algul mul vähe jubis,aga nüüd ajab asja ära kyll.Potekad peaksid kh ilusti sobima.
                              otsija
