Vaja akulaadijat või selle pingeregulaatorit
    Kas on õige teema,ise ei jaga mütsigi.Ja vabandan kui pole õiges teemas,eks moded tõstku ringi
    Vaja24v 30a akulaadijat või selle pingeregulaatorit(ehitada) järelveetava korvtõstuki jaoks.Tootjatehases OMME on kõik puhkusel augustini.Igasugune abi on teretulnud.
    Urmas 5289136
    viimati muutis kasutaja mägilane; 08 July 2009, 07:34.
    Vs: Vaja akulaadijat või selle pingeregulaatorit
    pane nt Mascoti 24V intelligentne akulaadija peale ja voilaa. Forex 25A isend oli kah päris normaalne. 30A oli saast - omad kogemused 5...6 isendiga
    miks see tingimatta 30A peab olema?
    on sul endal juba miskit olemas, mille peale sa ehitada tahad? kui ühtki juppi/doonorit olemas ei ole, siis iseehitamise iva langeb ära. püsipingega laadija tegemine on lihtne, aga selle laadimisaeg on pikk. impulsslaadija laeb vooluga kuni teatud pingeni(vist 14,7V) ja sis jääb hoidma pinget 13,5V peal. laadimine kiire a vähem soojust aetakse ümbritsevasse keskonda
      Laadijas asuval mitmekihilisel trükiplaadil andis otsad programmeeritav mikroskeem mida ei saavat parandada.Loomulikult ostaks uue aga esinduses küsiti 12000.-eeku.
      Ei leia elfa pakkumistest sellist Mascoti mis 20A välja annaks
      http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...-59#!69-055-74 Kas selline loom sobiks mulle(kuigi hind hästi ei sobi)
      viimati muutis kasutaja mägilane; 08 July 2009, 20:32.
        Kuna tegu on elektroonikuid sisaldava foorumiga, siis alustame selle kivi margist, mis maha põles. Service diagnoos on pahatihti....
          Froniusel on ACCTIVA PROFFESIONAL, mis annab 6,12,24V ja 30A aga...
          11.800.- tiba palju
          päike, õhk ja ...
            renovaaris on 25A forex 7900. pole just väga odav, aga vahe on ikka suur.
            see sinu enda pakutud peaks ka kõlbama. pikeneb natuke laadimisaeg aga muiud probleeme ei tohiks olla.
            avalikusta ikka see originaallaadija mudel ja veel parem, kui saaks ka läbipõlenud vidinate nimekirja.
            ajutiseks lahenduseks kannataks ka mingit suvalist veoki laadijat kasutada
              Originaallaadija on FN Elektro HE1421 B5
              Tuleb välja et kärsanud see vidin pole ,trükiplaati paenutades ja kivile vajutades asi töötab,aga see kiviraip on nii pisitillu et isegi luubiga lugeda ei näe.
              Praegu kasutangi autolaadijat. Ja selle vidina hind kangutati ka juba enam-vähem söödavaks 4600.-http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...-59#!69-055-74
              viimati muutis kasutaja mägilane; 09 July 2009, 21:15.
                Teeks äkki kena terava pildi tollest kivist. Ma ei usu hästi et see midagi erilist oleks. Vaid BGA korpuses kivid ei ole põlve otsas joodetavad. Muud saab ikka kinni /lahti.
                  http://pilt.delfi.ee/my_album/133765/ Selline pilt sai.Ja jebib parempoolne sitikas sellest ümmargusest asjast paremal plaadipoolel
                    need jupid on kõik käsitsi joodetavad, pigem jah kivi markeeringu tuvastamises, kui see kutu peaks olema.
                      BGA on ka joodetav, vaja vähe võimsamaid riistu. 2x temp kontrolliga 1800W metobo fööni ja natuke temp kivistuvat liimi ja isegi läpa emaplaadid võtavad elu sisse.
                        Minust küll selle parandajat pole .Kas keegi võtaks asja ette ja mis see maksaks.Ise pesitsen Võrus ,Tartu pole probleem.
                          See parempoolne 8-koivaline mikroskeem? See on ju 7805 toitestabikas SOIC8 korpuses!
                          PS. Või siis sarnane kivi sest seal paistavad mingid (pinge sättimise?) transid ka juures olevat. LM317 aga SO8 korpuses ehk?
                            Mis on see põhjus, miks peab olema ühe aku laadimine nii keeruline?
                            On need mingid eriakud?
                            24 V 30 A on alla 1kW trafo, 2(4) dioodi ja takisti.
                            Siis laeb nii nagu akut laetakse auto peal.
                            Ja neid kui .... siis ...., kui .... siis ...., kui .... siis ....
                            võib ju ka lisada, kui kuidagi muidu ei saa.
                            Vool ja pinge on ju seal kaks ainumast hoitavat-muudetavat asja.
                            12000 4 jupi eest on natuke liiast.
                            100 mA 5 V on siis töötamist otsustav faktor?
                            MIS TOIMUB?
                              Akud on kapriissed asjad. Vale
                              Muidu piisab pea suuremale osale akudest püsipingeallikaga laadimisest, suurematel võimsustel on vaja kaitseks voolupiiramist. Paned pingeks paika 2,23-2,27 V purgi kohta ja võid alles 3 päeva pärast aku välja võtta. Selline laadimine on aku eueale kõige parem. Voolupiiramist on vaja, et laadija tühja aku korral otsi ei annaks.
                              See kehtib ka Liitium ioon kohta, purgi pinge oli teine (3,x V).
                              Sellest veel parem on vaid temperatuuri ja püsipingega laadimine.
