Liikumise suunas tuled järjest süttivad põlema.
    Tere.
    Mul tekkis idee ,kas keegi oskab mingit skeemi soovitada,kui siseneda ruumi (koridori ,mingisse ruumi) liikumise suunas süttivad tuled järjestikku (1-2 sek.viivitusega süttivad põlema). Sai mõeldud trigeri baasil teha aga see liigub ühes suunas,tagasi oleks ka vaja.Stardi annaks liikumise anduriga,see lahendaks ka selle probleemi ,et ei hakkaks põlema päeval. Kas kellelgi oleks mõnda skeemi ideed.
    Vs: Liikumise suunas tuled järjest süttivad põlema.
    Igale tulele liikumisandur.
    Siis sõltub tulede süütamine ka liikuja kiirusest.
    Ja ta võib koridoris ka edasi tagasi käia vms trikke teha.
    kui pikk see koridor on?
    Tööriistamarketis näiteks on mingid ~100eek liikumisandurid, millel on ka päevavalguse andur ja taimer küljes.
    Ja see andur võttis kohe võrgutoitega lambid järgi
      Tere.
      Mõtlesin selle peale aga kui lagi ja sein on andureid täis see ka ei ole ilus.Üldiselt koridor ei ole nii pikk ,et andurid ei rakenduks korraga.Saab küll tundlikust reguleerida aga minu arust see ei toimi .Trepikotta panin pidi ikka maksimumi peale panema muidu ei läinud põlema alla tulles või üles minnes.Ja effekt ongi selles ,et nad korraga ei süttiks.
        Austrias nägin sellist asja - liigud koridoris 1-3 meetrit enne sind lähevad tuled põlema ja peale sind kustuvad. Neil on seda palju. Kasutati tööstuslikke harutoosi käivaid andureid.
          On ju olemas reverseeritavad loendid (loeb juurde ja maha). Sellisele panna jörgi dekooder et saada iga LEDi jaoks väljund. Liikumiseendur paneb tööle aeglase taktigeneraatori. Kui loendi jõuab lüppu, reverseeritakse lugemine ja tuled jookseksid tagasi.
          Prosega oleks veelgi lihtsam teha aga....
            Tere.
            Midagi vist isegi meenub kunagi sai jooksvaid tulesi tehtud muusika taktis aga see oli nii ammu ,tasub seda võimalust uurida.Aga mis probleemid prosega oleks.
              Esmalt postitatud felch poolt
              Sellises pikas koridoris on tore jalutada kus tuli ees-taga vilgu ja
              sina pimeda edasi kõnnid.
              Kas ei annaks teha sellise kiiruse-kauguse anduri?
              Oleks koridori otsas ja teaks kui kaugel sa jalutad või seisad.
              Või risti peegeldusandurid. Infrapunad, teava, kus oled.
              N-ist möödas ja N+1 pole veel olnud.
              Näiteks sinna uude ERM-i. Seal olevat 500 m sirget koridori.
              Prosega ei tule kindlasti kõne alla.
              Seda peab kohe kaks päeva õppima.
              Kellel niipalju aega on.
                Paned põrandaplaatide alla lülitid.
                Ja miks mitte ka valgustid - siis on nagu Jacksoni videos
                  Kui prosega siis võiks juba teha utraheli sonari, mis mõõdab liikuja kaugust ja leiab ka liikumise suuna.
                  Ega prosega muud muret olegi kui et tuleb 2 päeva selgeks õppida...
                    Elukutselisel hea rääkida.
                    otsija
                      Hobi on lihtsalt... Aga kui natukenegi netis ringi vaadta, leiab skeeme ja koodinäited nii et tapab. Kas neist tõesti ei anna midagi ise kombineerida?
                      Ma ise alustasin PICutamist AK- s avaldatud generi/sagedusmõõtja skeemi modifitseerimisest. Vaatasin kuidas kood oli tehtud, muutsin ja katsetasin. Saingi mida tahtsin.
                      1 Tipi arvutsukeskuse saalis kohatud tüüp kunagi õpetas: sa ei tea kuidas seda asja teha aga sa võid ju vaadata teiste koode. Näpid natuke, teed järeldused ja ehk isegi hakkab tööle. Vot seda trikki olengi pidevalt kasutanud.
                      PS. On muidugi tõsi et enne PICi progesin Radio 86RK-d, ZX-Spectrumi ja siis Inteli *51 prosesid (asmis ikka). See andis mingi ülevaate asjast.
                      Aga samuti on tõsi et Tipis kukkusin programmeerimise eksami kolinal läbi. Ainuke "failure" sealt. Tahvli peal ei õpi miskit selgeks, peab ikka ise proovima. Progemise praktikumist sai lihtsalt mitu head meetrit tapeedirulli kaunistatuna sõnaga ERROR...
                        Türgis olid hotelli koridoris sellised väga viisakad lambid koridori laes, kus oli andur kohe sisse ehitatud. Välisel vaatlusel ei saanud kohe arugi kus andur on. Pingsamalt jälgides oli näha jambi korpuse sees.
                        Mine sa tea, ehk on sellised ka eestis vabamüügis.
                          Tere.
                          Jah põranda sisse lülitid ,väga ebakindel värk? Otsida ikka annab internetist aga see aeg . Mõtlesin ,et kellelgi on mingi kogemus saab lihtsama vastupanu teed minna.Mingi jooksvate tulede skeemi isegi leidsin küllaltki lihtne natuke kombineerida ehk õnnestub.
