Vintsi "kontrollkarp"
    Vs: Vintsi "kontrollkarp"
    ATV'l vähemasti on kõik see asi ühes kompaktses korpuses.
    Relee on selline: 2 ülemist jämedat otsa on ühendatud kui pinget pole ning 2 alumist lahutatud. Kui pinge peale annad peenikestele jalgadele siis olukord muutub vastupidiseks. Kui soovid sealt 48v läbi lasta sis ei tohiks küll probleemi olla muidu
    Kui asja veekindlust sooviks parandada, siis millega peaks need väljavõtte kohad üle "valama"?
    viimati muutis kasutaja qwerty; 31 July 2009, 19:27.
      Ärme tekita sellest pseudoprobleemi.4x4-jas vastati sulle selgelt et 7(seitsme)aasta jooksul pole võistlejatel olnud probleeme.Milleks kurat on sul vaja asja veel paremaks muuta.Tekib küsimus et,kas sul on see probleem või sa püüad seda "ennetada"enne vintsi ostmist või kasutad totaalset hiinakat.
      PS.Come Up vintsid on hinna ja kvaliteedi suhtes parimad
      PPS.Elektrist ei tea sittagi,aga mudast vääga palju
      viimati muutis kasutaja mägilane; 31 July 2009, 23:04.
        Kui natuke eemal olla siis kohe küsivad...
        Täpsustan ära eelnevast kiirest postist tekkinud väärinfo - et ma pole Roosna-Allikult ostnud mitte seda viidatud releed, nagu minu eelviimasest postist saab järeldada, vaid ikka terve vintsi (ComeUp9000). Kuna ostsin sealt nii seeklid, puukaitsevöö, raadiopuldi vintsile,vintsi, paar jooksu rehve, jooksu velgi, tagatipuks paari nädala pärast ka terve auto siis tuligi kuidagi märkamatult et "ostsin"...sry.
        Vintsil asus relee just samuti nagu mägilane viitas - eest vaadates jäi radika ette üles nurka. See releemoodul võimaldab küll nii välja kui sisse kerida, ju ta ikka topeltrelee on, ei mina pole teda pidanud torkima. Alguses lasin leitud avadest aerosoolsilikooni sisse, avad aga sulgesin tavalise silikooniga, sellisega mis tahkudes jääb võimalikult pehmeks.
        See vints sai paigaldatud vaheplaadi abiga ning seeläbi teisaldatav, sai ostetud ka kiirühenduse pistikud, algselt kahtlesin kas peavad vastu kuid on pidanud. Olid nagu 70A tk. Kuid neid ei pea koormuse all kommuteerima, seepärast kestavad.
          Esmalt postitatud mägilane poolt
          Ma püüan ennetad samasuguse probleemi kordumist nagu juba kord oli. Silmini mudas istudes ei ole eriti lahe kui avastad, et vints nüüd enam ei tööta. Seega kui on patt enne ostmist uurida, kas asi on veekindel või kui ei ole, siis kuidas saaks asja parandada siis anna andeks, arvasin, et foorum sellejaoks ongi.
            Lepime ära .Sa tormasid kohe valesse foorumisse.Teretulemast 4x4-ja.
            Alati abiks.
              Sai asja vahepeal lahatud ning uuritud veel ning antud solenoidi siiski kasutada ei saa, 2'l põhjusel.
              1) Kuna neid on vaja 2tk siis võtavad nad hulga ruumi ning sellised väljavõtted mis kitsas kohas kuskile vastu võivad minna ei ole ka just plussiks.
              2) antud solenoid tarbib 2,5A voolu. Selle lülitamiseks oleks juba omakorda releed vaja. Väike vintsi lüliti sellist voolu vaevalt, et kannatab.
              Vaja oleks muretseda kuskilt mingisugune selline asi (kõik ühes korpuses).
                Mis vintsiga sul üldse madistada tuleb? Mis vintsil endal olnud juhtplokist saanud on? Veekahjustused?
