Helivõimendi???
    Helivõimendi???
    Kas sellisel kujul vastuvõtjale lisatud helivõimendi toimib või on midagi üleliia/puudu?
    http://www.hot.ee/jkytt/combined.gif
    Võimendi osa on võetud sellelt skeemilt:
    http://www.hot.ee/jkytt/receiver2.gif
    ja lisatud sellele:
    http://www.hot.ee/jkytt/receiver1.gif
    Johan
    Ei, päris nii ei lähe. LM358 jalg 3 peaks lisaks plussi minema sama suur takisti ka miinusesse, ja vastuvõtja poole mineval otsal peab konde kah vahel olema, 0,1uF näiteks. Lisaks on vist võimul liiga suur võimendus. Vastuvõtja kivi annab niigi suure pinge välja.
      a oskad äkki mõnda väikesevõimsuselist võimendit (mõni mW, kõrvaklappide jaoks) soovitada, mida sinna otsa panna, sest see praegune, mille ma sinna toppisin tundub suht kahtlane üritus. Hetkel pole olnud eriti aega netist midagi otsida ja ise olen elektroonika vallas üsna algaja alles, seega ise sellist asja konstrueerida ei oska.
      Johan
        Hea lihtne skeem on TDA7053 peal. Klapsidele peaks hästi sobima.
          Kõik võimendid 7053'ga mis ma netist leidsin, on 1-2W. Sellise voolu tarbe korral peab 9V patakas ainult mõne tunni vastu. See mis tal originaalis küljes on võtab ainult u. 10uA voolu, kuid selle trafot pole saada ja ise ka ei kipu väga kerima.
            ...See mis tal originaalis küljes on võtab ainult u. 10uA voolu,...
            Vaikuse ajal ehk küll ja hea tulemus on. Musa ajal kindlasti 10*des rohkem.
              See ei olegi mõeldud musa jaoks.
              http://www.hot.ee/jkytt/aircraft_receiver.txt
              johan
                Skeemi ma ei näinud kuid ehk sobib mingi transistor-raadio väljundtrafunkel?
                Hmmm...nüüd juba näen :-[
                Ehk siiski nimetet trafo sobiks?
                  selles probleem ongi, et seda pole kuskilt saada. Tevalost öeldi, et kui ka saaks oleks see üsna kallis. Ise kerimises pole ka päris kindel kuna pole seda enne teinud ja elektroonikat iseenesest pole kuskil õppinud.
                  a vaatasin ühte 7053 võimendit. Sellel ju max väljundtakistus (või kuidas seda täpselt nimetatakse, paranda kui eksisin) 16?, kõrvakatel aga 32?. pealegi ta stereo, monost täiesti piisaks.
                  ELFA'st vaatasin ka 7052'te, kuid sellel max takistus 8?.
                  kusjuures 7053 pole ELFA'st saada
                  johan
                    8 oomi on minimaalne takistus, mitte maksimaalne. Tõsi, suurema takistusega klapid mängivad vaiksemalt
                      7053 skeemi juures olid antud selle andmed ja seal oli erinevate pingete juures välja toodud takistuste vahemikud. 9V oli vist 4-16?. Sellest sõltumata võib siis sinna 32? taha lükata (loogiline tundub küll)? Kui google'ist otsida, on see esimene link mis ta sulle annab. Mingi DIY kit'i pdf. 7052 kohta samasugune.
                      Aga kas siis tõesti pole olemas mingit pädevamat kivi, mis oleks väikse võimsusega ja suure väljundtakistusega?
                      johan
                        ma võin siukesetele pisikestele 100W-stele klappidele võmud teha ;D
                          Kuidas oleks http://cache.national.com/ds/LM/LM386.pdf  ?
                          Sa ilmselt ei mõelnud küll nii aga - võimu väljundtakistust püütakse ajada just võimalikult madalaks. Seda suuremat koormust ta suudab tüürida!
                            Et siis mulle sobiks variant 'Amplifier with Gain=20' kasutades LM386MM-1? Kui palju antud juhul need võimsuse näitajad tõusevad kui 8? asemel 32? külge panna? Mis saab pin'idest 1,7,8? Jäävad lihtsalt lahti? Kas enne võimendit sobib sama 470pF kondekas, mis on originaalis?
                            Vabanda lolli küsimuse pärast, aga mis see 'gain' täpselt on. Tõlkes tähendab millegi kasvu või juurde saamist. Aga mille siis? Helitugevuse? Mis ühikutes?
                            Tekkis ka see küsimus, et kui teha sellele vidinale ka Line Out, siis kas see tuleks ühendada enne või pärast vastuvõtja ja võimendi vahelist kondekat? Või kannatab oma võimuga kõlarid vms. ühendada ka vidina võimu taha? Kas heli kvaliteedis vms. muutuks midagi?
                            johan
                            tunneb end järjest rumalamana
                              Gain=võimendus(tegur). Gain=20 puhul jäävad nimetet otsad lahti tõesti.
                              32 oomiste klappide puhul säti suurem võimendus(kui jääb liiga vaikseks). Võid ka klapid paralleeli ühendada (monoks), siis tuleb 16 oomi.
                              470 pF on ilmselt vastuvõtja võnkuma mineku vältimiseks vms. - las ta jääb. Arvatavasti pead LM-i ette helisignaali teele panema konde, umbes 10nF või nii sest vastuvõtjast tuleb välja teatav alalispinge mis ajab võimu lolliks.
