Helivõimendi???
    et siis nii peaks toimima?
    http://www.hot.ee/jkytt/combined.gif
    Väljundisse oligi plaanis panna mono pistik, nii et sealt tulebki jah igal juhul 2x takistuse vähenemine.
    Aga Line Out'i kohta ei öelnud sa midagi.
    kle vaatasin just, et MM-1 on surface mounted, seega kasutaksin N-1. Ega sellest ju midagi ei muutu?
    johan
      See vôimendi ei tee mitemiskit häält, sest helitugevusregulaator on lühistatud...
        sry. kondekas sai tiba valesse kohta :P nüüd on paigas. et siis uuesti eelmise postituse küsimused.
        Johan
          Proovi ära, ja tulemustest anna teada. Idee poolest peaks käima.
            ...ja kui esimese hooga ei tööta/moonutab, pane LM'i sisendist (3) 10k vastu maad.
              a sealt ju läheb potekas otse maha. Selle 10nF kondeka käskisid sina või keegi teine siit foormist sinna vahele toppida.
              Johan
                Kivi otsalt 3 ei lähe ju midagi maha! Konde soovitasin panna selleks et vastuvõtja kivist tulev võimalik alalispinge ei satuks LM'i sisendisse ja tema reziimi metca ei ajaks.
                Kõikidel datasheedi skeeminäidistel on sealt mingi takk maha pandud. Samas on kivil sisemine kah - 50k. Et pane siis kui vaja on, kui moonutab.
                Taki 1 mõte on see et sisendis olevad konded saaksid kusagilt kaudu tühjaks laaduda.
                  Endalgi on olemas TDA 7053 kivi, kas oleks mõtekas lõpuni teha? Kellegil kogemusi on? Kuigi eriti kaotada pole midagi
                  1 paberkondekas, 1 kondekas, kaks takki, pesad, juhtmed jne. Aga jah, 12v patarei vist kaua seal vastu ei pea?
