EagleCAD Joonistajad.
    Vs: EagleCAD Joonistajad.
    Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
    79.- See ikka mootoriga asjandus mitte ainult mingi otsade komplekt?
    Täitsa mootoriga asjandus jah, ainult toide tuleb juurde osta
    link ka siis.
      Esmalt postitatud markx666 poolt
      link ka siis.
      Ega neil junnidel eriti jõudu pole, paras käekella graveerimiseks. Trükkplaate pole küll proovinud puurida, aga äkki käib ka peenemate puuride puhul.
        Panin kokku.. tööle ei hakanud.. ilma picita ekraanil "ruudud" töötavad esimesel real ilusti tumedalt aga kui pici panen siis mõlemad read heledalt.. ?
          Esimese rea tumedad ruudud pingestamisel näitab, et LCD on initsialiseerimata. Vaata ühendused üle, ja siis pead koodu pusima-uurima.
            Esmalt postitatud Eggy poolt
            Kuni 1,5 mm läbimõõduga puuridega saab enam-vähem hakkama, sõltvalt kasutatavast toiteallikast.
              Enne puurimist teen mina naaskliga augud ette. Puur vajub märksa paremini õigesse kohta. Hukkaläinud puuride kogus on samuti drastiliselt vähenenud.
                Esmalt postitatud denry12 poolt
                Puuri tsentreerimiseks ja väiksema kulumise tagamiseks söövitan mina pad-id seest tühjaks, ilusad vasest puhtad ringikesed jäävad. Endal parem ja puuril pikem eluiga.
                  kui anduri data ja +5v korra lühistada lööb ette pildi ja ütleb et temp: 127.5 kraadi -.-
                    Ei tasu jamada niimoodi ja katseid teha lühistamise teel, võid andurist ilma jääda.
                    Kui juba pole jäänud.
                      Keerasin anduri teistpidi.. nüüd vahest healjuhul näitab 85 kraadi koguaeg
                        Kui Eaglega tegid, siis peaksid saama temalt sellise pildi, kus on detailid ja trükkplaadi rajad koos näha, võiksid selle pildi siis ülesse laadida ja näidata.
                        Ikkagi arvan, et Sul viga sees trükkplaadil.
                          http://i27.tinypic.com/5e7n8p.jpg see siis.
                            Miks mul on tunne, et skeemi koostamise etapp jäi vahele?
                            Kui teed uue projekti, peaks tekkima alguses skeemiga fail (.sch) ja pärast ,,switch to board"-i sama nimega laotuse (layout) fail (.brd). Esialgu paiknevad viimasel kõik detailid plaadi kõrval ja on ühendatud kollaste peente sirgjoontega vastavalt skeemile. Kui skeemil on midagi ühendamata, siis kollast joont ei teki ja nende punktide ühendamisel route-käsuga tuleb veateade (,,do this on schematic" vms.). See-eest lihtsalt traate (wire) saab joonistada.
                            Üks pilt ka skeemifailist http://www.simtec.co.uk/appnotes/AN0...matic-full.png
                            Elektrik ootas samuti ilmselt seda .sch-faili.
                            viimati muutis kasutaja 6p45s; 07 August 2009, 17:36.
                              Nu see .sch fail sobib kah, aga ma ajan Paintis järge hetkel.
                              Tarmo: 78L05 on Sul ikka õigetpidi sisse joodetud?
                              Kontrolli üle.
                                78L05-e pole plaadil!
