Tere tahaks siis mingit skeemi või mingit nõu kudas panna sinine LED vilkuma bassi järgi. Asi peaks minema siis woofri kasti sisse!
Vs: LED vilkuma bassi järgi
ma ei tahakski värvi muusikat just teha lihtsalt et bassi kõlaril toru sees vilguks sinine LED mis reageerib ainult bassile. Ise oma tarkusest saan aru et tuleb panna vahele mingi takisti aga kas midagi veel, et ta ainult bassiga vilguks selles on küsimus? Aga nh muidu nii huvipärast võiks ühe värvimuusika kah valmis meisterdada.
Siukene mõte, et teha sedamoodi nagu on kõlaritel "Overload" hoiatus.
Ei pea olema selle kõlari overload vaid reguleerida nii et süsteem annab LEDile väiksema võimsuse juures pinge.
Aga sul woofril filter ju...võtagi filtrist LEDile signaal, siis saad madalad sagedused. Ja siis pane see takisti mis sa sinna tahtsid...
Pole ju mõtet LEDi jaoks uut filtrit ehitada.viimati muutis kasutaja -JFC-; 10 August 2009, 22:03.
Siin neid teemasid sama sisuga pea 20tk. Ühes teemas küsiti sama asja ja seal ma tõin välja lingi kus on sellise asja skeem(diood, konde, pote, LED, (takkisti)).
asi oli mõeldud küll voltmeetrile aga töötas ka lediga(kui voltmeeter LED-iga asendada). See aga võib ka väikest koormust võimule avaldada ja suurema liti juures on oht LED-id lihtsalt matsuga läbi lüüa(sõbrale sai tehtud ja järgmiseks päevaks oli kutu)Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
Esmalt postitatud matumees poolttere oleks siis vaja estonia eelvõimu nivoomeetri skeemi. Üks elektroonik ütles ,et selle järgi annab võibolla midagi aretada.
