detektor-raadiovastuvõtja ehitamine
    Juba kaua aega olen proovinud ehitada lihtsat raadiovastuvõtjat, kuid tulutult
    Ma ei tea, kui suured väärtused peavad olema vastuvõtjas, et ta näiteks võtaks vastu FM sagedusala
    skeem siis selline http://images.google.ee/imgres?imgur...a%3DG%26um%3D1
    Äkki keegi oskab öelda, kui suurte väärtustega ma komponendid pean võtma?
    Vs: detektor-raadiovastuvõtja ehitamine
    Võin sulle niisugust kit'i müügiks pakkuda.
    Aga FM laineala ei hakka sa detektor raadioga kunagi püüdma.
      See sobib jah ainult AM-i jaoks.
      Uuri erinevust:
        no kui saaks isegi AM-i vastu võtta, seegi tore
        Aga kui suure takistusega mähise peaks võtma ja selle "telefoni" asenduseks kui suur takisti sobiks? kuna ma kavatsen selle vastuvõtja ühe tundliku võimendiga ühendada, väga tundliku võimuga....ja siis ühes kohas nägin, et telefoni asemele oli pandud takisti, kui võimendi otsa panna....
          Esmalt postitatud tiidu93 poolt
          Mul oli kunagi detektorvastuvõtja kirjeldus, vist raamatust Noor raadioamatöör,
          kus oli vaja väävlikristalli ja ziletitera.
          Kristalli kasvatasin ära aga ziletitera polnud kuskilt saada. Oli ca aasta 1955.
          Alati on elektroonikaga mõningased raskused.
          Siis tulid pooljuhid müüki. Esimene oli punkttransistor, jõle põnev asi oli.
          Sai proovitud teha resonantspooli, ca pooleliitrise pudeli mõõdus oli.
          Aga siis avastasin et reformvoodi ja maanduse vahele pandud
          diood ja kõrvaklapp (lennuväljalt) andis täitsa kuulatava heli.
          Aga kas praegu AM saatjad enam töötavad?
            http://www.youtube.com/watch?v=skKmwT0EccE&feature=fvw
              Detektorvastuvõtjat meie tingimustes enam tööle ei saa.
              Asi selles, et signaal peab olema nii tugev, et dioodi avada. Ei aita hilisemad supervõimendid.
              Omal ajal isegi seda "kuulanud" . Üks esimesi isetegemisi.
              Kusjuures seda FM-i olen kuulanud (osaliselt läbi vile) ühe transiga. Radio ajakirjas liikus neid superregeneratiivdetektorite skeeme.
                Unusta ära see AM, kui peale kahina muud kuulda ei taha.
                Isegi kui saad mingi heli kätte on see madalaima kvaliteediga.
                Ehita parem korralik FM raadio endale, lisad näiteks LCD või midagi, mis näitab raadiojaama nime, sagedust jms.
                Minu arvates on täiesti mõttetu AM-ga jamada Eestis.
                Ühtegi AM jaama ei ole enam. Kõik on FMi peal.
                Iseasi on see, kui üritad AM raadioamatööre pealt kuulata.
                EDIT: Martin jõudis ette.
                  kahju, et see enam ei tööta, ma olen siis vist ajast maha jäänud oma vanade füüsika raamatutega, kus igast huvitavat leiab
                    Seda küll, raamatuid on vägevaid. Igasugu katseid detektorraadioga saaks teha ja palju muud.
                    Aga Venemaal? Palun väga. Kogu kirjandus kehtib ikka. Tea palju seal neid jaamu on, aga neid ikka on.
                      mäletan veel, et ühes vanas raamatus oli mingi skeem võnkeringiga, kuidas raadiosaatjat teha, aga see oli ka vist vananenud süsteem...
                      Oli selline näiline skeem, kus tehtud võnkering(kondensaator ja mähis) ning suur mast, mis oli võnkeringiga ühendatud ja veel maandatud
                      Ei tea, kas töötaks ka...
                        Kusjuures mäletan, et oli mingi FM raadio skeem, puhta genekas, nagu ma artiklist aru sain.
                        Lihtsalt mingi genekas ühe transiga ja võttis FMi.
                        Panin kokku ja tõesti võttis, aga väga ebastabiilne oli.
                        "Radio" ajakiri vist oli mingi vana.
                        Transistoriks oli П417.
                        Selline huvitav asi siis..
                        viimati muutis kasutaja Elektrik; 12 m 2009, 22:20.
                          Seda teemat olen mina kaa mõelnud ja ammu juba tahtnud mingisugust vastuvõtjat ehitada.
                          Tehnika ja Tootmine ajakirjad olen läbi lapanud, seal päris palju lihtsamaid vastuvõtjate skeeme.
                          AMi pealt kuuleb küll igasugu jaamasi ka eestis, SW pealt on päris tihedalt täis...proovisin just paarpäeva tagasi. Venekeelset juttu kuuleb ja vist ka saksakeelt oli kuulda.
                          Tegelikult saatja oleks hoopis huvitavam valmis meisterdada.
                            Esmalt postitatud Elektrik poolt
                            Töötas küll, neid variante oli erinevaid.
                              raadiosaatjatest niipalju, et ükskord mingi imekombel hakkas vana Vega 323 stereo muusikat saatma, õigemini eelvõimu plaat hakkas signaale saatma
                              Ei tea, mul vist see eelvõim alles, peab uuesti proovima, algul küll oli kino, kui olin mingi 50m eemal tavalise sangraadioga ja kuulsin võimendatud muusikat...
                              Sagedus oli vist siis 108MHz paiku, 89MHz peal ka kuulis...
                              isegi antenni polnud taga vegal...
