inductive kick
    inductive kick
    Uuriks veidi ideid kuidi endal lahendus olemas vist.
    Setupi kirjeldus:
    Hbridge, LoSide PWMitav.
    Näide(kivi pole see aga skeeminäide)
    http://www.allegromicro.com/en/Produ.../3946/3946.pdf
    toide tuleb paremalt kus on 120uF keraamiline konde(d) 1cm kaudusel ja ka 15cm kaugusel 6800uF, väljundis samuti mootori mähis(3F) ja.
    Lisaks saab läbi kiire 1A dioodi toite väljaka kondede vahelt juhtelektroonika mis läbi DC/DC max 36V, DC/DC sisendis on 20uF ja väljundis 10uF keraamiline konde.
    asja toitepinge on 11V, Voolud kuni 20A, piigid vast kuskil 50A kandis mitte rohkem.
    Kogu see nodi manub 24x32mm plaadile.
    PROBLEEM:
    Vaja teha soft brake. PWMides alumisi transe(lihtsalt raks maa ei saa sest kiirust vaja sensida). Ahel muutub Boost converteriks kuna mootor on generaator nüüd. Lülitus hetkel tekib räige voolu piik, aga VÄGA lühike.
    TDS2024 selle pikkust mõõta ei suutnud. Pinge ületab 60V. Tulemusena ilutulestik juhtahelas.
    Nähtus ilmbeb ainult suurtel võimsustel(>~130W).
    MINU Lahendus:
    Pista 2-10oomi takk peale juhtahela toite eraldusdioodi. ja selle järgi 20V piiramiseks mõeldud zener.
    Lahendus 2
    Panna transid ikka raks maha ja oodata x konstant aega ja eeldada et mootor seisab et suunda vahetada.
    Kondede mahtuvusi juht ahelas suurendada ei saa väga palju kuna asi ei tohi raske olla. Suurt kondet asendab pärast LiPo.
    Kardan et vähe tegelasi omab sel teemal kogemusi aga vb karuteck ja mõni veel.
    niipalju saan veel öelda et
    Prose C8051F335
    Gate driverid LM5101
    Transid IRFLR8256
    viimati muutis kasutaja murphy; 29 August 2009, 15:21.
