Toiteplokk!
    Näed siis! Oli mu teeamst midagi kasu kah . Läheb trafode ostuks/müügiks.
    Minu kodukas
      ei, see on _valmis trafo_ . Väiksemad on siiski tiba kallimad. Kui on huvi, andke teada.
      On tegemist toroidiga? Siis on tõesti üsna soodne hind... kui pakkumine on pikaajaline olen huvitatud küll paarist trafost
        Aga miks mitte kerida arvuti toitekale lisa trafo, mis kerib pinge täpselt sobivaks. Trafo siis võiks välja näha nagu auto võimudeski - kerib 12 v pealt 25- le ntx. Omajagu raha läheb muidugi dioodide ja lüütide peale.
          Proovisin ka seda varianti, aga lõplikku tulemust veel pole.
          Kõige võimsam osa ikka +5V mähis, tavaliselt ju 5+5 keskvõttega maha; siis tegin selle otstele 10V primaari ja sekundaariks proovisin saada 30V: tuli küll! Aga juhtimine vaja kapitaalselt ümber teha ja 5V alaldusdioode ei saa kasutada suuremal pingel.
          Iseasi muidugi, kui pole käepärast parajat südamikku, seda osta poest (150,-) pole vist mõtet.
          Head susserdamist !
            arvestage, et impulsstoiteka väljundis ei tohi tavalisi alaldusdioode kasutada, trr on liiga suur. Kasutage Schottky või siis suuremate pingete juures ultrafast dioode. Pinge-rating peaks vähemalt 2x suurem olema kui väljundpinge.
              Kui aga 2 õlaga poolperiood alaldit ( nagu neis ikka on ) siis 4x suurem
              Head susserdamist !
                Selline huvitav tähelepanek, et ühest 150W AT impulsstoitekas oli sees olemas 2 potensiomeetrit ning ühte neist keerates sai vähendada või suurendada 12V otsa pinget. Panin veidi suurema ulatusega potensiomeetri ja nüüd plokk reguleeritav 10V-18V (vastavalt ka 5V otsa pinged)! Tõin selle poteka toiteploki küljepeale välja, sinna lisasin ka ampermeetri ja voltmeetri. Käib siiani hoolimata sellest et kasutan teda enamasti 18V peal ja pea 10A (toidan võimu).
                  Vs: Toiteplokk!
                  Seega väikse ampriga -12V ei sega võimendi toitmist?
                    Vs: Toiteplokk!
                    Esmalt postitatud Paralax poolt
                    Mul toitekal ka seesama pote olemas ja saan pinge isegi üle 20V keerata.Aga sellega on siiski üks aga..Nimelt 12v ahelas on lüüdid vist enamjaolt 16V ja 5V ahelas 10V,vähemalt minul on.Ja see ülepinge võib sul lüüdid seal ära tappa.Üht asja täheldasin veel,kui pinge nii 16V ja sealt kõrgemaks keerata,siis viskab võrgumüra väljundpingetesse,mis tundub impulsstoite puhul kuidagi väga imelik.
                    otsija
