Sildalaldite kokku ühendamine ?
    Tere.
    Kas kahte sildalaldit saab edukalt üksteise kukkile asetada et saada rohkem ampreid?
    Tegu 50A/1000V sild.GBPC5010F westbaltist
    Läheb asendama eraldi D243A dioodidest alaldit.(täisperiood)
    ideid sooviks.
    Ei oma täna Google / Mooglit
    EDIT:On д243а 4tk sillaks ühendatud. Asendus on 1 sildalaldi siis.
    Tänud vastuste eest
    viimati muutis kasutaja 2tell; 18 m 2009, 06:38.
    Vs: Sildalaldite kokku ühendamine ?
    See vana sild on vene dioodidest (д243а)?
    Kui jah, miks sinna kahte 50A silda vaja asenduseks.
    д243а max vool on 10A, lubatav pinge aga 200V.
      Mõtled lihtsalt dioode paraleeli laduda.
      Võiks toimida juhul kui on sama partii dioodid. Vastasel korral hakkatakse nõrgemat rohkem koormama.
        Kui seal oli täisperiood alaldi, siis seal oli 2 dioodi ja keskunkt?
        Kui nüüd need otsad ühendada silla+- kohtadega,
        siis ++ on vana pinge keskpunkti suhtes ja
        -- on vana pinge, miinusmärgiga, keskpunkti suhtes.
        ++ ja -- vahel on vana pinge topelt.
        Dioodid lubavad rohkem voolu, aga trafo mähis ei luba.
        Kui on õigesti arvutatud.
        Kui dioodid on rööpi, siis oleks kena igale panna järjest väike takisti,
        see aitab voole ühtlustada
        aga tekitab lisakoormust .
        Või ei ole nii?
