Vaja abi IR valgusti ehitamisel
    Tervist!
    Käisin hiljuti ELFA poes ja sealt soovitati soojalt siin oma probleemidele lahendused leida. Lugu selline, et on plaanis IR taskulamp/prožektor (ja/või isegi IR laser - DVD IR vms liig-tugevate laseritega ei taha väga tegemist teha, silmanägemine üsna kallis) ehitada/kokku panna, kuid eelnevaid kogemusi ja teadmisi praktiliselt 0. Sain mõned ajad tagasi sellise vidina: http://www.rugift.com/photocameras/n...ish-9m2-ir.htm kuid oleks vaja korralikku IR lisavalgust. Ehk leian siit abi?
    (Plaanide poolest nii palju, et lapates ELFA kataloogi leidsin mõned leheküljed erinevaid IR LED dioode ja oleks vaja leida kõige võimsamad/õigeima lainepikkusega dioodid. Ideaalis võiks voolu hankida kas hunnikust 1.2V AA akudest, 8.4/9.6V ni-mh airsofti leludele mõeldud akust vms laetavast. Viimase jaoks on olemas järgnev laadija koos lisa tamiya connectorite üleminekuga suurelt isaselt väiksele isasele http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=MW6168V, ehk keegi oskab odavamat/paremat lahendust välja pakkuda?)
    Ette tänades.
    viimati muutis kasutaja Kadalipp; 06 October 2009, 17:15.
    Vs: Vaja abi IR valgusti ehitamisel
    Laser annab kitsa kiire, mis ei näita mingit korralikku valgust, vaid võib silma rikkuda.
    IR laserite häda on selles, et Sa ise ei näegi, kui enda masina kiir kusagilt peegeldub ja iseendale silma satub. Teistest juuresolijatest ei tasu rääkidagi.
    Mul peaks olema mingid valvekaamerate IR LED-id: mingi rõngakujulise aluse küljes. Pean üles otsima ja proovima. Ilmselt tuleb asja komplekselt katsetada: spektrist pole aimugi.
      Laserit kasutaks (mängu)relva sihtimiseks, kuid tõepoolest tugevamad laserid on silmale äärmiselt ohtlikud ja seda eriti IR laserid. (0.5-1mW = ohutu, üle 5mW = p*tsis.) Varem kaalusin ka IR filtri kasutamist, kuid ma ei suutnud leida piisavalt head filtrit, millel ei jääks punast "kuma" ehk ta ei filtreeri 100%-liselt. Igasugused nõuanded on suureks abiks!
      (Tegelikult on ka väike plaan öövaatlusbinoklile eraldi kiivri-kinnitus teha, et öösel "hands-free" stiilis ringi liikuda ja kuna teistel taoliseid vidinaid pole siis igasugune IR lisavalgustus tuleb kasuks.)
      viimati muutis kasutaja Kadalipp; 06 October 2009, 17:42.
        Mida Sa sihid nähtamatu valgusega?
          Tegemist on sellise militaarsportliku hobiga, millel nimeks airsoft. Sihitakse ja tulistatakse koopiarelvadest, mis lasevad 6mm plastikkuule, teiste inimeste pihta, kellel peas kaitseprillid ning seljas autentne varustus. Seetõttu sihiks "vastasmeeskonda". (Kui rohkem huvi siis selle kuu, Oktoober 2009, TehnikaMaailmas on 3 leheküljeline artikkel airsoftist ja selle olemusest.)
          Edit: http://www.maxmax.com/aIRFlashlightFAQ.htm põhjal on 850nm lainepikkus kõige etem. ("Light looks black. No visible light projected" + nähtav öövaatlusseadmega.)
          Edit2: "
          Typical Night Vision Devices (NVD) can only see to about 880nm." Ehk siis katalooge sirvides peaks otsima 850-880nm lainepikkusega IR LED-e?
          viimati muutis kasutaja Kadalipp; 06 October 2009, 22:02.
            Äkki saab sellest midagi
              "Toide: 230VAC / võimsustarve: 12W." - Vist mitte? (Asi peaks olema ikkagi kaasaskantav ja valgust võiks jätkuda vähemalt 1-2ks tunniks.)
              Edit: ELFA kataloogist olen leidnud siiamaani:
              HIR204 IR-LED 7.8mW 850nm 3mm +-12.5°
              HIR204/H0 IR-LED 5.6mm 850nm 3mm +-30°
              SIR204 IR-LED 3.8mW 880nm 3mm +-16°
              OP233 IR-LED 31mW 880nm TO46 +-10°
              HIR333 IR-LED 6.5mW 850mn 5mm +-8.5°
              HIR333/H0 IR-LED 6.5mW 850nm 5mm +-17.5°
              SFH485-2 IR-LED 25mW 880nm 5mm +-20°
              OP295A IR-LED 432mW (puls) 880nm 5mm +-10°
              OP290A IR-LED 138mW (puls) 880nm 5mm +-25°
              HSDL-4230 IR-LED 75mW 880nm 5mm +-8.5°
              L2791-02 IR-LED 2mW 880nm +-3°
              L8957 IR-LED 2mW 870nm TO +-9°
              ELSIR91-21C/F7 IR-LED 3.5mW +-10° 880nm SMD
              ELSIR91-21C/F9 IR-LED 3.5mW +-10° 880nm SMD
              PS! Hiljem üritan takistite, elektriskeemide jms KKK valdkonda kuuluva kuidagi selgeks saada. Ehk kunagi jõuan ka lõpptulemuseni, kuid sellegipoolest oleks tore kui kaasfoorumlased aitavad.
              Parimat.
              viimati muutis kasutaja Kadalipp; 06 October 2009, 22:32.
                Aga ikkagi, mida sa sihid nähtamatu valgusega? Või see on mingi, adrenaliini tõstev, lisafaktor airsoftis? Pigem siis osta relvale mingi pointer kuskilt säästumarketist ja tulem on igastahes silmaga nähtav
                  Võibolla on koguaeg mingi kaamera silmas. Nagu robocoppide sõda.
                  Condemn the hive.
                    Ehk asja point ikka selles,et öösel kottpimedas metsas joostes "vaenlane" nähtav oleks.
                    otsija
                      Just nii, läbi öövaatlusseadme näeb silmale nähtamatut IR valgust.
                        Ehk oleks lihtsam osta suvaline paljude LED-idega metallkorpuses taskulamp, see omakorda laiali lammutada ning originaalsed LED-id asendada IR LED-idega??
                          Mul on olemas paar valvekaamera nn. prozektorit. Kui soovid, võin anda proovida? Anna teada, kontrollin nad üle.
                            Oleks äärmiselt tore, räägib pikemalt/täpsemalt edasi MSN-is? skaven_77[@]hotmail.com
