Fonoluku telefoni tagasi ühendamine- palun abi
    Tere!
    Remondi käigus lõikasid töömehed korteris fonoluku telefoni juhtmed läbi, ning tagasi ei ühendanud.
    Telefoni küljest tulevad ainult sinine ja valge juhe. Seinast tuleb kaheksa juhet, lisasin neist ka pildi.
    keegi oskab aidata, millised juhtmed tuleks ühendada? Telefoni mudel on Vizit, UKP-9M (kui see peaks oluline olema).
    Vabandan, kui postitasin teema valesse kohta.
    viimati muutis kasutaja kris1000; 22 October 2009, 18:29.
    Vs: Fonoluku telefoni tagasi ühendamine- palun abi
    Aga ühenda sinine ja valge.
      Pildilt nagu tunduks ka, et ainult sinine ja valge on kooritud isolatsiooniga, eks kasuta neid siis nagu eelpool juba soovitati.
        Küllaga neid paigaldanud CAT5e kaabli otsa. Seal tuleb ainult jälgida kumb +. Ise ühendan üldiselt sinine -, sininie/valge +. Katsetamise asi .
          Sinine ja valge olid kooritud, kuna proovisin isegi neid enne ühendada. Mõõtsin plussi ja miinust, ei näidanud midagi, ilmselt mingi kala juhtmetes.
          Alt helistades näitab ainult errorit.
          Tuleb vist siiski keegi koju kutsuda, naisterahva pea ei jaga seda välja lihtsalt .
            Esmalt postitatud kris1000 poolt
            Mõõtsin plussi ja miinust.
            Kui see mõõtmine käis sellise riistaga, mis pinget mõõdab,
            siis võiks ka nende teiste traatide vahelised pinged üle mõõta.
            Kui kuskilt midagi paistab, siis mine tea,
            vast tuleks siis sinna telefon sokutada.
            Aga püsiteenidus tehnilistel aladel on mõte.
            Selle on ka oma plussid ja miinused.
              Kuid mine naabrile külla, võtke korra telefon maha ja sealt näed.
                Ma kutsuks need töömehed tagasi, kes kõik asjad puruks lõikavad. Äkki oskavad terveks kah teha oma lõhutaud asjad jälle.
                Condemn the hive.
                  Selline peaks siis olema? http://lukucentrum.ee/tdetail.php?ca...e3=1&sl=&mark=
                  Pilt skeemist http://www.lukucentrum.ee/Image/VIZIT/UKP.pdf
                    Proovi järjest kõik variandid läbi.
                    Palju neid ikka on.
                    Samas peaks õigete juhtmete vahel miski pinge olema.
                    Seega on esialgu mõistlik kõikide juhtmete vahel pinged ära mõõta.
                    Kui on selge, kus pinge on, siis jääb veel kaks varianti polaarsust.
                    Remondimeestele võiks ka suur aitäh öelda
                      Korra viskasin pilgu skeemile ja...pead küll ei anna, aga kas pinge mitte ei pea alles siis tekkima, kui keegi telefoni poolt alt koridorist pöördub? Ehk siis saada keegi alla ukse juurde pidevalt sinu numbrile "helistama" ja mõõda sellel hetkel(või pane kohe telefon külge).
                        Juhtmed lõikasid katki elektrikud, kui nad seinte sisse sooni tegid. Minu meelest see telefon ei oleks neid tegelikult töö tegemisel seganud. Pärast palusin telefoni tagasi panna, aga nad lihtsalt ei teinud seda..
                        Skeemi vaatasin juba enne siia teema tegemist, aga kahjuks ei saa sellest aru.
                        Ehk tõesti ei näidanud sellepärast pinget, kuna telefoni polnud küljes.
                        Tänan kõiki soovituste eest, hakkan variante läbi katsetama .
                        viimati muutis kasutaja kris1000; 30 October 2009, 16:45.
                          Ma saaks aru süsteemist mis koormuse (telefoni) ühendmisel pinga maha võtab ja/või voolu piirab.
                          Aga ehitada süsteemi, mis alles koormuse ühendamisel liini pingestab ma küll ei oskaks.
                          Kuidas ta sellest telefonist teada saab kui mingit pinget ei ole?
                          Vast oleks siiski parem mõne teenenduse inimesega rääkida.
                          On võimalik selline asi et seal on liini peal mingi kaitsme moodi asi.
                          Kui nüüd juhe läbi lõigata siis võiks seal nagu korraks lühis tekkida ja lühisekaitse läbi põleda.
                          Siis on see pinge otsimine üsna lootusetu tegevus.
                            Esmalt postitatud A.R. poolt
                            Vabandan, olen tõesti juhm sellel teemal
                            Tuleb asjatundja vaatama kutsuda.
                              Ära muretse ja heida meelt.
                              See on nagu arvuti kasutamisega.
                              Algul on probleeme.
                              Nii 10-20-30 aastat.
                              Aga siis hakkab mõni asi ka välja tulema.
                              Tõsisemalt.
                              On hooldus ja see võib tulla isegi odavam kui ise leiutamine.
