Probleem skeemiga
Vs: Probleem skeemiga
Toide on lahja.
Kui transi E ja K lühistad, kas siis relee tõmbab kokku ?
Sooja soovitusena pane üks 1n4007 diood paraleelselt releega . miinus (katood) üles ja pluss (anood ) alla. Vastasel juhul jääd transist ilma varsti.
Edit: võibolla pead kasutama kahte transsi Darlingtonlülituses. Infot Su aretise kohta vähe.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
relee on G5LE-1 6V lülitusmähisega
transistor on PN2222A
Releele peaks miskise takisti veel vahele panema, aga proovisin algul korra ilma. Aga näedsa, ei tööta.
edit:
transistori andmed täpsemalt
Vcb 60 V
Vce 30 V
Veb 5 V
Ic 600 mA
Pc 625 mW
relee peaks siis tarbima datasheeti järgi
6 V
66.7 mA
400 mW
Et peaks nagu sobima hästi nad omavahel..viimati muutis kasutaja jokker666; 14 November 2009, 22:25.
skeemis opaka väljund ja transi baas on tõesti valesti ühendatud, ilma voolu piirava takita. ja selle tulemusel usun, on baasi-emmiter siire katkestuses ja kuidagi baasi-kollektori siire lekib vms niipalju, et ledi võtab hõõguma.
või siis transi jalad on valesti ühendatud (baas-kollektor vahetuses) ja opaka väljund tüürib otse koormust
LM339 toide on 9V. Transistori baasile tuleb 7.55V. Peaks midagi küll ette panema, kaua ta vist sellist pinget ei talu jah. Transi jalad pole kindlasti valesti, kontrollisin enne ühendamsit mitu korda. Aga proovin siis piirata baasile tulevat voolu.
PS.
Usna võhik veel sellel alal, niiet ärge kõvasti lööge.
Esmalt postitatud jokker666 pooltTransistori baasile tuleb 7.55V
baasi-emmiteri vaheline pinge max saaks olla 0.9V, normaalne antud olukorras (kui takk umbes 2kilo ka veel vahel oleks kenasti opaka väljundi ja transi baasi vahel) pinge baas-emitter võiks olla 0,4-0,6V.
Pool jama tekib juba sellest, et transi baas saab pinge läbi R1 ja anduri!
Sest LM339 väljund on nn. "open collector".
http://www.national.com/ds/LM/LM339.pdf
Mina paneks anduri ka ikka pingejagurisse, st. takisti andurist mättasse.
Ja kasutaks hüstereesitaki asemel teist komparaatorit (neid seal kivis ju 4 tk.) Saab alumist ja ülemist nivood eraldi sättida.
Hüsterees e. lülitusdiferentsiaal e. lülitusnivoode vahe.
Pikemalt seletatud nt. siin:
http://www.sakt.ee/?p=25
Proovisin igati pidi. Proovisin transistori baasile jaguri panna. Piirasin sellega voolu mingi 0.7V peale(hiljem proovisin ka kuni 1,5V). Testeriga mõõtes lülitab ilusti voolu peale, aga releed ei lülita.
Siis tegin katseks põhimõtteskeemi:
Sedasi töötab ilusti. Ei jaga kõike täpselt, aga järelduseni jõudsin, et selle väljundiga ei ole võimalik transistorit juhtida. Muidugi hilisem plaani oli teha teine selline skeem kõrvale(kompaga sisendid ainult vahetuses). Vahele mingine kivi, millel saaks väljundit set/reset juhtida. Siis 1 signaal lülitaks relee sisse ja teine välja. Aga tahaks alguses ikakgi selle tööle saada, enne süda ei anna rahu.
Viitasin eelpool andmelehele. Võta see lahti lk.12. Seal on skeem nimega "Limit comparator", selle järgi teed.
Vref. sisendite külge ühendad pote liugurid, kummalegi oma. Potede teised otsad siis vastavalt toitesse ja mättasse. Nendega potedega saad siis sisse-väljalülitust sättida. Poted on mõnikord kaval ühendada järjestikku.
Signaaliallikaks (ring, mille sees siinuse kuju) teed pingejaguri andurist ja takistist. Anduri ja takisti ühenduspunkti ühendad komparaatoritega, anduri ja takisti teised otsad vastavalt toitesse ja mättasse. Takisti väärtus tuleb valida anduri lubatava voolu ja/või soovitatud tööreziimi järgi
Mõned konded võiks ka olla, toites ja anduriga sisendis nt. eriti kui viimane pika juhtme otsas on.
Viidatud skeemil asendad siis lambi releega. Eespool juba soovitati releega paralleelselt diood panna, seda tasub teha.
Edu!
Skeem on suht nigel. Transs ei lülitu ju nii väikese vooluga sisse ja põhimõtteliselt ei toimiks see arvatavasti nii nagu sa sooviksid. Selline vidin on muidugi hea harjutus elektroonikaga tutvumiseks. Enne kui hakkad asju omavahel kokku jootma, tutvu ikka hoolega kivi, transi ja muude vidinate andmalehtedega. Vaata palju transile voolu baasile vaja, et kollektor releed oleks võimeline tõmbama jne. Veidi parem skeem on võibolla selline. Termoanduri asemele paned enda oma ja peaks sobima. Takistite väärtusi pead ise timmima vastavalt vajadusele. Üldiselt soovitaks teha uue skeemi väljatransistoriga. Säästab voolu, ja lihtsam juhtida. Peale jootmist kontrolli mitu korda üle, enne kui pinge peale annad, eriti transi jalad ja kivi toite polaarsus.
