Prioriteedirelee
    Vs: Prioriteedirelee
    Boiler on aktiivkoormus ja erilist kaart ei tekita(?), küll aga on mootori käivitusvool ikkagi nimivoolu mitmekordne, seega kahtlusten, et 0,1s ei aita: isegi aktiivkoormuse (kõva vool) katkestamisel üleminekuprotsess võib olla pikem ja eriti kahjulik (mootor induktiivsena üldiselt) tekitab puntra voolusid: pole ka kaar välistatud. Ehk elektrotehnika korüfeed kommenteerivad, pole lihtne.
      mingit pausi pidamist ei ole vaja, käivituv mootor tõmbab kehva liini puhul pinge ühtmoodi alla sõltumata sellest kas boiler lülitati välja vahetult enne või juba varem. skeemi soovitan "töödelda" ümber nii et pumba toide tuleks läbi rõhurelee : et NO vasak klemm läheb relee ülemisele klemmile, siis jääb ära üllatus kui relee klemmid peaksid kokku kleepuma.
        [quote=raivo]mingit pausi pidamist ei ole vaja, käivituv mootor tõmbab kehva liini puhul pinge ühtmoodi alla sõltumata sellest kas boiler lülitati välja vahetult enne või juba varem.
        Ma nagu üritan selgitada, et kui boileri tõttu pinge on juba all, siis mootori lülitamine tirib seda ikka allapoole. Ilma boilerita oleks stardipositsioon oluliselt parem?
          Esmalt postitatud LAST poolt
          kuna maal on vool nii kehva, et kui boiler järgi on siis veepump ei jõua survet üles lüüa ja välja lülida, .......Sai poest muretsetud üks DIN mõõdus prioriteedirelee millel peal 5,7a väideti ei kõige nõrgem. Kuid see ei rakendu korralikult ja ei sobi. ........
          veepump 500w 3,2A ja boiler 1600w 10,2A
          prioriteedirelee umbes selline
          http://www.effex.ee/index.php?pg=1&pgr=2&sgr=53&id=309
          bolerile sobiks vist see relee või kasutada kontaktorit (ideaalis võiks DIN mõõdus olla)
          http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=VR10HD2402C
          PS. pinge on väga kõikuv ja langeb kohati väga madalale (150v)
          pumba käivitusvool on paar korda nimivoolust kõrgem ja tõmbab boileri tagant ära. Kuid kui pump käima saab ja tema vool uuesti alla 5,7 ampri kukub, siis lülitub boiler uuesti tagasi ja tõmbab pinge ilmselt puhta maha.
          iseesensest need lihtsad prioriteedireleed ajavad aktiivkoormustega asja ära aga ega antud juhul on toitepingega jama ja tuleb siis järelikult välja, et nõrga võrguga ei pruugi neist võib-olla abi olla. Ja antud pumba jaoks on ta 'liiga suur'
          Sõna 'prioriteedirelee' tõlgendab pealegi igaüks isemoodi - küsi lihtsalt voolureleed, mida annaks näiteks ühe ampri peale kruttida.
          no ja eespool ehk on äkki mõni pädev skeem kah antud?
          Ümberlülitavate kontaktidega kontaktor näiteks?
          ESB 20-11 220.
            [quote=Shele]
            Esmalt postitatud raivo poolt
            et kodune elekter on nagu hooratas või kondensaator ? ei ole ju , vähemalt märgataval määral, need paarsada pikofaradit mis kaabel omab võib arvestamata jätta.
              Esmalt postitatud A.S. poolt
              Tegin Excelis ühe kriipsujuku, muud pole momendil käepärast.
              Relee oli siis nimekirjast see Z-R230/SO Relee 20A 230V AC 1NO/NC (sobib ka mõni suvaline, kus NO ja NC küljes).
              Kui pumba rõhurelee kontakt sulgub, siis boilerile minev faas katkestatakse (NC avaneb) ja mootorile antakse pinge (NO sulgub). Korraga ei tohiks need kontaktid (NO ja NC) suletud olla ja normaalse relee korral ka pole.
              Tänud kuidas ma ise selle peale ei tulnud. Nii teengi
              kusjuures käivitusvool pole probleem. Pumba töö lõpp on probleemne kuna ei jõua etteantud survet üles lüüa kuigi on päris maha juba keeratud
                raivost ei saa kuidagi aru, aga probleem saab vist algataja jaoks lahendatud? Ma ei mõika enam muhvigi .
                  kui kasutad releed siis skeem :
                  kontaktori puhul aga eespool olnud skeem.
                  viimati muutis kasutaja raivo; 13 December 2009, 16:29.
                    Minuteada rõhureleel neid kontaktipaare seal lausa 2 ja kokku kleepuvad vajadusel samamoodi nagu kontaktori omad. Aga töökindlus veidi paraneb tõesti.
