Tr610 programkella probleem?
    Tere, probleem programkella relee toitega.
    http://picasaweb.google.com/muhlui/R...72998852499906
    Nimelt ei jõua toide releeotsale (sinises kastis vasak viik) jõuab lülitusel mingi 5v aga vaja on 40v. Toide jääb pidama punases kastis (vasak alumine viik): kui panen käsitsi silla siis relee rakendub. Küsimus, mis junn on punases kastis ja kuidas on võimalik selle tervist kontrollida? Releeotstel oli sillaks selline vidin mis asub kollases kastis ja see oli lühises. kui see punases kastis saab kellalt käsu releed lülitada siis tuleb vasakule releeotsale 5v. enne lülitust seal toide puudub. Olen võhik, aga kolb ja tester käes püsib. Praegu ei oska ma kuskilt edasi minna.
    Tänud, Henry
    Hirmsasti tahaks teada?
    Vs: Tr610 programkella probleem?
    link siis http://www.hot.ee/henryubin//SPA53234.JPG
    viimati muutis kasutaja muhlui; 20 November 2009, 13:52.
      Asjad kollases ja sinises kastis on dioodid. Kui asi sinises kastis põleb lühisesse, siis põletab ta maha ka asja punases kastis, milleks on arvatavasti npn transistor.
        Võiksid suure pildi lingi parem lisada.
        Mitte kuvada seda suurt pilti siin terve ekraani peal.
        Lööb terve foorumi kuva laiali.
          Esmalt postitatud tunnus poolt
          Sinises kastis küll dioode ei paista. Tundub, et seal istuvad hoopis mingid mähise (relee?) otsad.
            Sinises kastis ilmselt pidi olema diood aga hoiti kokku. Ehk seepärast põleski transistor (punases kastis). Ehk sobib transi asenduseks BC847C (45V) ? Diood võiks ka relee mähisega paralleeli käia, nool näitamas pluss toite poole.
              Nagu ka teemaalgataja märkis, oli sinises kastis joonisel algselt kindlasti diood (relee mähisega rööbiti, just niisugune nagu kollases, ainult vastupidi suunaga), ei hoitud kokku. Sinna tuleb asendus panna (suht. suvaline ränidiood, mis 40V vastupinget rahulikult kannatab). Noole suund vasakule, punase kasti transistori kollektori (see nr. 2 kastis, nr. 1 on aga emitter, numbrita on baas) poole. Transistor ise on ka riknenud, asenduseks p-n-p tüüpi (tingmärgil nool baasi suunas), mis samuti 40V kollektorile kannatab.
              Relee on nendel 52V mähisega, aga ka skeemis oleva stabilitroni (nn. zenerdiood, sellel 39V-ne) poolt piiratud pingega (umbes 40V) töötab ilusti. Relee mähise takistus on u. 4700Ω.
              viimati muutis kasutaja fre; 21 November 2009, 11:23.
                Tänan siiralt, käisin siin foorumis oma muredega mingi 4 aastat tagasi.Tore on avastada , et see koht on ikka elab oma elu edasi. ja Felch oma tuntud headuses ikka ja jälle näpunäiteid jagamas.
                Palun lisage siia Elfa tootekood sellele transile ja dioodile. Leidsin oma õnne Saaremaalt ja elan nüüd siin Telliks asjad kulleriga ja kardan mööda tellida !
                viimati muutis kasutaja muhlui; 22 November 2009, 09:33.
                  Esmalt postitatud muhlui poolt
                  Palun lisage siia Elfa tootekood sellele transile ja dioodile. Telliks asjad kulleriga ja kardan mööda tellida !
                  Mehed ! Kui aitasite sandi lavale aidake palun siis vihelda ka !
                  Tänud !
                    http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...rface-mounting
                    Sealt BC856 siis.
                    http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...ier-diodes-sm-
                    Sobivad pm. kõik, ise valiks 100V alates.
                    Edit: andsin vale margi algul, parandasin ära.
                    viimati muutis kasutaja tcumen; 24 November 2009, 14:00.
                      No transistor peaks koodi järgi olema BC856B: http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/71-311-82/bc856b-transistor-sot23-pnp-65v-100ma-
                      http://www.s-manuals.com/smd/pdf/b/bc856_p.pdf
                      Ma siinkirjeldatu põhjal siiski 100% küll ei julgeks väita, et see transistor tingimata läbi peab olema. Tõenäoline ta on, aga seosed võivad skeemis teinekord kaunis ootamatud olla. Ise teeks igaks juhuks vähemalt paar liigutust:
                      - Kõigepealt standartne testriga tšekk, mis ka siin foorumis kuskil püsiteemana üleval. Skeem võib küll segada, aga B-E ja B-K vahelt mõõtes peaks eri polaarsuste vahel siiski selge vahe olema.
                      -Kui see korras (või tulemus segane) uuriks lähemalt, mis seal baasi peal toimub. Relee rakendumiseks peaks pinge seal 82k takisti (8202) vasakpoolsel klemmil küllalt nulli lähedale minema. Kui mitte, võib viga ka kuskil mujal olla.
                      -Kui asi ikka segane, siis olenevalt, mis seal teisel pool teda juhtimas on, söandaks ehk isegi seda 82k takisti vasakpoolset klemmi jõuga maaga ühendada (alustuseks näiteks läbi kilose takisti) ja vaataks, kas relee siis rakendub või mitte. Kui mitte, siis ilmselt ikka trans nässus. Kui rakendub, on ta siiski suure tõenäosusega korras.
                        Ma olen neid kellasid kümneid remontinud. Neil oli põhiviga keraamilistes kondekates. See kondekas, mis on dioodsilla väljundis, kippus lühisesse minema. Kas asendada või siis üldse kõrvaldada.
                        40 aastat elektroonikaga tegelenud
                          Esmalt postitatud alax poolt
                          .... See kondekas, mis on dioodsilla väljundis, kippus lühisesse minema. Kas asendada või siis üldse kõrvaldada.
                          Muide, osadel on see kondensaator juba tehase poolt panemata jäetud, tühjad avad.
                          Antud juhul selle viga pole, temal transistori E-K lühistades relee ju rakendus.
                            Esmalt postitatud Kassikakk poolt
                            Surusin sellele takistile (8202) läbi 1kohm dioodisillast maa selga, relee ei rakendunud. Kui relee peaks olema rakendunud näitab tester maa ja transi vasak ülemine viik (enne seda 8202 takistit) umbes 0,28 kohmi lühist, kui relee ringi lülitada, siis lühis maa ja transi vahel kaob. st et trans peaks kaput olema jah ?
                            Tänan !
                              ... Kui relee peaks olema rakendunud näitab tester maa ja transi vasak ülemine viik (enne seda 8202 takistit) umbes 0,28 kohmi lühist, kui relee ringi lülitada, siis lühis maa ja transi vahel kaob. ....
                              Teeks ikka nii, et oommeetriga pingestatud skeemis takistusi ei mõõda!
                              Vahetaks selle riknenud transistori siis ikkagi ära ja paneks uue dioodi kah sinna relee mähisega rööbiti (aga ikka õigetpidi, st. vastupingestatult, muidu tuleb ehk jälle transistori vahetama hakata)...
                              Muide, originaalskeemis on selle 82kΩ baasitakisti teine ots ühendatud väikesel trükkplaadil (see kella "süda") oleva n-p-n transistori kollektoriga, tolle emitter omakorda saab ühenduse dioodsilla miinusega. Tolle n-p-n transistori avanedes siis peakski see praegu rikkisolev p-n-p transistor avanema ja relee kah tõmbuma.
