Arvutikõlarite skeem
    Tere.
    Kuna olen suhteliselt algaja skeemimaailmas ja skeemi pealt tunnen ära ainult takisti, siis oleks mul abi vaja. Kunagi varajases nooruses tahtsin ma oma suures rumaluses muuta oma vanu arvutikõlareid võimsamaks. Selleks ma loomulikult eemaldasin originaaltrafo ja ühendasin külge, kui ma õigesti mäletan, printeri adapteri. Ampreid said kõlarid kolm korda rohkem (0.3A--1A)
    ja volte ka rohkem(9V--12V). Laadisin üles ka pildid, te võiksite ära märkida selle "julla" mis teie arvates läbi vöib olla.(Võiksite ka öelda, kuidas seda kõlarikomplekti saab võimsamaks teha.)(PS! Tegelen selle parandamisega puhtalt õppimise pärast)http://i816.photobucket.com/albums/z...fotokas001.jpg http://i816.photobucket.com/albums/z...fotokas002.jpg
    viimati muutis kasutaja ökopoiss:D; 22 November 2009, 19:36.
    Vs: Arvutikõlarite skeem
    Pilti pole.
    Voolu ei saanud mitte 3x rohkem vaid adapter oleks seda võimaldanud, kui võimendi oleks tahtnud. Kuna eelmise trafo piirang oli 0.3A kanti siis ju ei tahtnud see võimendi rohkem vooli.
    9V VS 12V...oleneb mis seal sees oli. Kui tulid dioodi ja edasi miski pingestabilisaator võis asi ellu jääda. Aga kuna neis tavalisel eriti midagi peale võimendikivi pole siis võis see otse kivile ka minna.Võta kivi mark ning toksi www.google.com. Lisa ka sõna "datasheet". Võta see dokument lahti ja vaata midagi kivi kohta kirjutatakse (eriti toitepinge). Tavaliselt olemas ka tüüpskeemi lahendused.
      Lisasin pildid
        Mis on see "kivi"?
          TDA*** markeeringuga kaheksajalg vasakus ääres. Pildi pealt välja ei loe.
          Neli musta dioodi keset plaati viitavad dioodsilla olemasolule. Seega sisse tuli originaalis vahelduvvool. Pärast dioode on siis arvatavasti otse kivile minev pinge. Otsi kivi margi järgi datasheet ja vaata mis seal max toite pinge kohta öeldakse. Siis saab edasi minna.
            http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/1462.pdf TDA2822 peaks olema aga selle esimese pildi järgi vaadates küll ei klapi. (minu arvates ei oleks tohtinud midagi läbi minna selle lehekülje järgi.)
              Kui põhjalikumalt otsida siis olemas http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C/TDA2822.html
              Wide operating supply voltage: Vcc=1.8V- 12V.
                Tänud widescreenile ja Eggyle. Aam, mida see Vcc=1.8V- 12V siis tähendab? Et oleks pidanud vastu pidama(1,8V-12v)?
                viimati muutis kasutaja ökopoiss:D; 22 November 2009, 23:42.
                  see 12v ei tohiks miskit teha mul üks juust töötab juba mitu kuud 12v pealt
                    Aga no niiöelda "lampi" ta ju katki ei läinud... Oskab keegi põhjuseid öelda?
                      Üks võimalus on selline, et paned toited uuesti taha ja katsud esualgu näiteks näpuga kas see kivi kuumaks läheb. Kui läheb on halvasti. Lisaks võiks mõõta toitepinged kivi jalgadelt, näeb mis seal päriselt peal on.
                        Päris kuumaks läheb. Peal hoida ei kannata.
                          Siis arvatavasti lühis ja kivi õhtal.
                            Jeps, kivi on sul ühtal, nagu juba mainiti. Tuleb siis uus osta ja välja vahetada, kui leiad, et selle mõtet on.
                            Seda kivi pakub elfa: http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/73-082-24/tda-2822
                            ja ka oomipood: http://opood.ee/?t=k_ki&i=FARNELL_1218171
                            Aga mis mind imestama paneb, on hinnavahe, elfas on opoega võrreldes kahekordne hind
                              Jootmiskogemus+korras võimendi on ikka rohkem kui 20 eek. Tee ära, kui kolb ja tina olemas. Kui kivi muudmoodi maha ei saa, siis lõika jalad ära ja jooda kolviga lahti. Endal tegin nii ja praegugi töötab...
