Moditud Amfiton.
    Vs: Moditud Amfiton.
    Lappasin VegaLab'i skeemikogu öösel läbi, seda skeemi mida vene ajal tegin ei olnud seal. Panin aga tähele et mõnes skeemis oli UD8A kasutamisel kasvukiirus 12V/us.
      Sain asja tööle.Heli enam-vähem normaalne.Bassiots natuke lahja-kõrgad palju kriiskavad.Väikesel võimsusel raadio taga pole vigagi.
        vot nostalgia. trükiplaadi pilt tuli kohe tuttav ette (-;
        isegi 80ndate lõpus paar sellist kokku pannud --
        üks töötas kümneid aastaid sõbra juures.
        oluline oli seal montaaž, mida kompaktsemalt koos (loe toitejuhtmed
        lühemad jne), seda parem oli. jupikvaliteet muidugi ka. UD8 asendasin ise mälu järgi 574ga, see oli tol ajal ainult hirmus defitsiit.
          Võib küll olla, et neis skeemides olid olulised toite ja lõpptransside ühendusjuhtmete pikkused...kuidagi tuttav jutt. Igaljuhul mul oli seal paras käkk see juhtmemajandus-ei olnud sobivaid radikaid ja siis olid transside juhtmed oma 25cm pikad (makett veel alleski ja vaatan, et pudru ja kapsad ). K140UD8(B) variant on raamatu andmete järgi näit. 5V/us, A ja V indeksitega aga hoopiski 2V/us . Igaljuhul vähe natuke. K544UD2A ja B oleks ka kasutatavad-neil 20V/us.
          See K574UD1 on pingekasvu seisukohast täitsa nitsevo tükk-90V/us andmete järgi. Selle baasil peaks ju olema võimalik täitsa hea eelvõim luua. Või mõnes paremas lõppvõimu skeemis seda kasutada, Lynx ehk näiteks??? Kui staatiline elekter pole teda ära rikkunud siis ta ju peaks olema üsna hea opakas või on parameetrid ikka väga kõikuvad?
            See K574UD1 on pingekasvu seisukohast täitsa nitsevo tükk-90V/us andmete järgi. Selle baasil peaks ju olema võimalik täitsa hea eelvõim luua. Või mõnes paremas lõppvõimu skeemis seda kasutada, Lynx ehk näiteks??? ?
            Tekkis selle LYNX-i vastu huvi ja uurisin ja leidsin Link seal nagu kõik vajalik ka kirjas enam vähem. Aind see võimsus 150W jääb natuke kahtlaseks kuna lõppe on 4 paari ja ega tegu pole mitte kõige kehvemate näitajatega lõppudega(võimsuse osas). Üks asi mida ei märgand oli toite pinge, aga see on lõppudele ja eel astmele erinev ka.
              mul oli töölejäänud heas variandis transijuhtmed kuskil 5-7 cm, needki patsi punutud... aga toide sama oluline, ja see, kuis konded-sillad-sisend-väljund
              massi ühendatud. põhiliselt sama, mis kivivõimu kõlama paneb.
              õnneks oli 20+ kokkupakitud automakivõimu asendust enne ise ära tehtud,
              nii et juhtmeid vedasin nii lühidalt kui võimalik (-;
              teemaalgataja moditud amfitonis on juhtmekultuur vist ilmselgelt liig pikk,
              et mingitki arvestatavat kvaliteeti saada.
              574 0li 80-ndatel nl-is toodetuist kõige parem olemasolev opakas,
              enamus arvestatavaid skeeme ka "radios" ju selle peal. 544 oli järgmine,
              aga paraku enamasti plastkorpuses. keda huvitab, siis mõned praeguse
              aja opakad on ka metallkestas olemas, hind tõuseb vägagi märgatavalt...
              viimati muutis kasutaja marley; 29 m 2009, 22:54.
                Esmalt postitatud marley poolt
                Oot-oot??? Mis autovõimud Otsisin kohe omale käe vahele- kümmekond aastat tagasi õnnestus oma valdustesse saada üks autovõim (ise tehtud, korpus on igati soliidne ja metallist. Silma jääb ka selle sisemuses 5 metallkestaga K140UD8A-d ning on ka 1 plastkestaga, metallkestaga opakad on toodetud 10.85 seega loodud on see võim peale mainitud aega. Trükkplaat on kahepoolne, rajad tinatatud, lõpus on seal (mälu järgi [lammutada ei viitsi-see üsna komplitseeritud]) KT818 ja KT819 , kumbagi on 4tk, korpuse küljes on termostabilisatsiooniks ilmselt KT815 v. 815 (ei jaksa hetkel otsida seda markeeringu tähistust), igaljuhul 5BB4 ("B" siis meie V). Veel on pisikesi KT315B ja ilmselt siis ka KT361??? (väga nigel on pääseda selle nurga alla, et lugeda ). Selle aparaadi esipaneel on kaduma läinud, sellel oli kiri "Questar" vms...igaljuhul on see aparaat siiski põlve otsas tehtud-võib ehk arvata, et väiketootmine. Sain selle oma valdustesse juppide doonoriks-see oli üsna minu "hobitroonikutee" alguses. Igaljuhul ei hakka seda täna kapitaalselt lammutama, et pildike teha sisemusest aga omalgi on huvitav...ei mäleta enam et milline see täpselt oli-külgedelt igaljuhul on jupid üsna tihedalt kokku surutud olemisega.
                Ega ei juhtu tuttav ette tulema?
                Metallkestaga on ka olemas näit. OPA627 aga hind vist oli 1200eeku, samuti on mõned LM opakad metallkestaga, osad isegi eestis saadaval (tellitavad, hind oli kallimal variandil mida mäletan 2500). Neid metallist opakaid ikka on...kas nad ka kuldsed on, pole ise näinud kuid meenub ühe meditsiiniaparaadi plaat millel LM311 paar tükki, need on hõbedase tooniga, need K574 on aga kuidagi niisuguse "sõja olemisega "-kuldsed, tutikaid üks kümmekond tükki omalgi alles ja ka K544...ehk neid isegi säilitada?
                Isegi OPA627 on päris hullumeelse hinnaga kohati ikka... http://www.opood.ee/?t=k_ki&i=FARNELL_1459639 ja plastkestas http://www.opood.ee/?t=k_ki&i=FARNELL_1544014 (odavaim siinmail vist). Kummaline on aga viimase plastkestaga opaka juures märgitud pinge kasvukiirus, peab hakkama datasheetis järge ajama.
                To: wer1 mõned võimud lihtsalt "erinevad" teistest... Senini paraku on üks probleem lahenduseta, et seda proovida aga loodame siiski tuleval aastal probleemile lahenduse leida ja asja proovida-plaati ringi teha ei ole mõtet aga korralikku tulemust on siiski vaja saavutada selle tegemisel...oli siin kunagi ka üks teema milles paraku siiski ikka jäi asi ebaselgeks ja viskasin projekti nurka mõneks ajaks. Toitepinge sellel muidu +-30 kuni +-60V (mõningad muudatused takistite valikul). Ise plaanisin kasutada opakana OPA134-see odavam. Kui tundub hea siis pole oma tarbeks ka need OPA627 väga hullud-SMD kestale saab teha sobiva adapteri.
                viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 30 m 2009, 00:38.
                  Mis imelik jutt siin opakate kasvukiirusest, kui võimendi kasvukiiruse määrajast. Tegelikult on see teine või kolmas asi tähtsuselt. Põhiliselt määrab kasvukiiruse vooluvõimendusastme sisendmahtuvus, pingevõimendusastme maksimaalne pinge ja väljundtakistus.
                    Esmalt postitatud moi poolt
                    Päris seda ei ole silmas pidanud kui aus olla, samas jah, jutust võib tõesti niisugune mulje jääda. Ilmselt sai neid parameetreid uurides (selle algse siinse teema skeemi puhul) liialt sellele osale keskendutud. See minu viga aga jah, otseselt ei puutu asjasse, et sellest üldse rääkida.
                    Mõni asi on samas parem "kaks kärbest ühe hoobiga" lahata-muidu on nii, et räägi mis sa räägid või ära sa üldse räägi-asjalikke vastuseid nagunii ei saa, tee või eraldi teema... Igaljuhul vähemalt sel korral siis jälle mäluvärskendus , osad asjad tõesti meelest läinud.
                    Tegelikult: vooluvõimendusastme sisendmahtuvus... kuidas seda määrata?
                    viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 30 m 2009, 09:04.
                      radiotehnika: ei, väiketootmisega ei tegelenud, ma asendasin automakkide sees olevaid võimendeid. 548 transslõpuga ja paar puhtalt solid-state
                      skeemi. vabandan vale sõnastust.
                      moi, see opakate kasvukiiruse jutt oli minuarust oma aja "radios"
                      üsna levinud. omamoodi müüt, osalt just selle pärast peeti 574 ja 544
                      seeriaid "heaks". ja eks võimude juures seda ka mainiti, segadus on lihtne
                      tekkima, kui teoorias tugev pole. minagi praktikuna arvasin sama.
                      tänud kummutamast (-;
                        OT: Ok, siis peab otsinguid jätkama , oleks täitsa huvitav teada, et kas ehk mõne siinse inimese kätetöö kätte sattunud.
                        Opakate pingekasvukiiruse teema tõesti vanemates ajakirjades väga levinud...ja kui nüüd järele mõtelda siis ei mäleta tõesti kaasaegsest kirjandusest sellel olulist osa olevat-samas ehk liiga loll keeleoskuse nüansside mõistmiseks .
                        Kui läheneda asjale teoreetiliselt siis jah, selle K140UD8 puhul ju siinjuures kohe näha, et skeemis see töötab n.ö. "paremini" .
                        Mida tänapäeval olen näinud on jällegi madala müratasemega soovitused-paraku ei ole minul väga põhjalikku vene opakate raamatut ja ei oska arvata millise müratasemega need K544 ja K574 on, ehk kellelgi on selle kohta infot? Samas kui nüüd natuke uurida nende kohta siis näit. neile superopakatele OPA627, OPA606 jne. on ka täitsa võrdväärsed või isegi paremate näitajatega diskreetopakad-Burson näit. või mis neist arvata, kas müüt või tegelikkus? Nende saamislugu on küll veidi kummaline, ehk siis tegu "mulliga"?
                        Aga selle sisendmahtuvuse määramiseks oleks küll info eest tänulik...otsisin kuid ilmselt ei taba õiget otsingusõna...
                          574 ja 544 ei ole eriti madala müratasemega, neid hinnati pigem
                          väikeste moonutuste, sama väljundpinge kasvukiiruse ja suure
                          sisentakistuse pärast.
                            Otsisin ja otsisin aga...ei midagi asjalikku.
                            Teada vaid see, et näit. K544 on ka praegu tootmises, "Kvasar" on ettevõtte nimi mis teda teeb. Hinnad on ikka täiega üle mõistuse. Eriti siis metall ja plastikkestaga võrdlusel. Mis selles metallkestas siis nii drastilist erinev on . Kas 574 on samasuguse viikude asetusega mis 544? Oli see asetus nii, et alt vaates selle "võtmega" on kohakuti viik nr.8, sealt siis kellaosuti suunas lugedes on 1, 2, 3... või on 574 erineva ühendusega?
