Oskab keegi komponendi tuvastada?
This topic is closed.
    Niisiis, arvuti emaplaadil läbipõlenud osa, kuid ise ei oska öelda millega tegu
    Sai mitu tundi google-is surfatud jne. Osakesed kokku pannes sain lõpuks midagi induktiivtakisti taolise asja.
    Ehk siis küsimus mida tähendab L PCB peal?
    Vs: Oskab keegi komponendi tuvastada?
    Peaks olema jah nn. induktiivpool. Kuid viga (a-la lühis) on tõenäoliselt kuskil mujal ja nähtu on tagajärg.
    Egas muud, kui juhtmed külge ... ja seina
      Esmalt postitatud Qbic poolt
      Kust(millisest poest/seadmest) sellele jubinale asendust peaks otsima?
      Asi algas sellest,et läpaka ekraan kustus ära.
      Viisin remonti, et teevad korda-asendati lambi inverter, aga mitte originaaliga vaid mingi teise arvuti tagant, pidavat sobima. Sain siis kätte selle remondist-lülitan sisse ning töötab, nii, väga hea KORRAS! Sai ta siis sees olla nii tund aega kui järsku hakkas ekraan vilkuma ning siis lõpuks üldse pimedaks jäi, tagajärg pildil.
      viimati muutis kasutaja quicksilver; 02 m 2009, 02:01.
        Mis emaplaadiga tegu on? Ka poolidel on omad väärtused...
          Tegu siis HP DV5000 emaplaadiga.
          Leidsin, et sisendite ja väljundite juures on selliseid osasid .Mingeid kirju, tähiseid jne. pole peale märgitud
          Nt. VGA väljund:
            Ahh, need HP uuema aja odavläpparite emmed... garantii kehtib veel? Kui ei, siis palju õnne ning poodi uue ning korraliku läppari järgi. sisuliselt teevad mõnede elektroonikud ka sellist peent tööd, aga ei tea, kes.
            Suure tõenäosusega seda emaplaati enam vist ei toodeta ka(kuna HPd on viimasel ajal oma säästuklassi aka tudengiläpparitega suht puuse pannud), 2/3 maailma surnud uutest läpparitest on HPd...
              Vaata nüüd emme pealt margi kirjed (DAOxx algus võiks äkki olla) ning siis saaks edasi vaadata.
                Esmalt postitatud tartu pets poolt
                Garantii ei kehti Seisnud kapi otsas ca. aasta.
                  Esmalt postitatud Eggy poolt
                  Enam ei ole muret, sain korda. Vana hea PCMCIA kaardi seest leidsin vajaliku osa.
                  Võib teema lukku panna.
                  viimati muutis kasutaja quicksilver; 02 m 2009, 23:12.
