Asi on siis nii kaugele jõudnud, et peab hakkama jälle ise vägijooki valmistama nagu vanal heal nõukogude ajal
Hiljuti vabal ajal hobi korras keemiaga tegelenud ning liiter puhast etanooli kuluks marjaks ära, kuid poes nii kanget kraami ei müüda ning kui vaadata praegu viinaliitri hinda, siis ei jookseks ostma ka. Enne piiblist leht välja kui tilk viina maha!
Vanast ajast on kõik vajalik vägijoogi valmistamiseks olemas, kuid spiraaliga ankrul kust etanooli aurud välja tulevad puudub temp kontroll ning see mehu mis seal on kipub põhja kõrbema. Mõtlesin nüüd veidi kuidas saaks odavalt ning lihtsalt mingi automaatika sinna teha ning mis oleks kuid panna sinna ankru külge auto radikal kasutatav termolüliti? Etanool keeb seal 78,5c juures ning kui oleks termolüliti mis lülitaks spiraali välja, kui temp jõuaks näit 85c juurde siis oleks elu lill?
Põhimõtteliselt tekkiski 2 küsimust...
1) Milline oleks optimaalseim temperatuur millal spiraal tagant ära võetakse.
2) Kuhu oleks kõige parem see termolüliti paigaldada? (kas ankru põhja, küljele (mis kõrgusele)). Selles mõttes, et kas see mehu juhib soojust piisavalt hästi, et ei tekiks effekti, et spiraali juurest kõrbeb ning kuskilt äärelt on ales 70c juures? Asi peaks siiski piisavalt hästi soojust juhtima ning temperatuur peaks kogu anuma piires suht ühtlane olema?
