Vaja lihtsat skeemi temp andur + relee
    Tere,
    Talv tulekul, häda külmuva pumba ja torudega suvilas. Torudele panin küttekaabli, pumbamajja (1m3 penoga soojustatud kuut) paneks paralleelselt 2x40W hõõglambid.
    Kuna käin seal pigem nädalavahetusteti, siis paneks lampidele mingi automaatika, et vajadusel ise kütab. Näiteks +5 juures lükkab relee taha, +15 juures lükkab välja.
    Otsisin netist ja leidsin 2 võib-olla sobivat skeemi. Äkki on kellelgi midagi lihtsamat pakkuda või mõnda neist kommenteerida, täiendada? Vaatasin, et on olemas ka loogika kivid koos temp sensoriga, äkki saab nende abil, midagi lihtsat valmis meisterdada?
    1) http://www.elecfree.com/electronic/d...tch-by-ic-741/
    2) http://aboutmicrocontroller.blogspot...mperature.html
    Vs: Vaja lihtsat skeemi temp andur + relee
    Thermal switch 2455R-L13C (1248-3) lampidele vahele ja ei mingit elektroonikat.
    Tootekood: 37-912-66
      Esmalt postitatud Radiool poolt
      See on nagu päeva parim uudis kui sedasi tööle saab! Nii lihtne, tänud!
      Aga kas see on ikka õiget pidi, vaatan, et Opening temp 13C ja Closing temp on 4C. Kas siis 4C juures laseb voolu läbi ja 13C juures enam ei lase või on vastupidi?
      Saan aru, et see toimib nagu lüliti ON/OFF.
        Esmalt postitatud hybridman poolt
        4C lülitab sisse (ON) ja 13C välja (OFF)
        Võib kasutada ka isereguleerivaid küttekaableid.
          Kuna mu mure on sarnane siis ei hakanud uut teemat tegema ja küsin nõu võõras teemas.
          ....kas on ka niiskusest tulenevat lülitust millegagi võimalik teha?
          Lugu selline et vannitoa ventilatsiooniks on pööningul toru otsas arvuti vent, mille taga arvuti toiteplokk mida lülitabtab laevalgus aga oleks vaja, et vent lülituks käima niiskuse käes ja välja siis kui niiskustase on alanenud.
          Kõvemate saunapidudega jooksevad seinad mitu tundi vett enne kui olukord normaliseerub. Vannitoa mööbel aga ei ela seda üle. Tuli kustutatakse kah üldiselt harjumusest ära ja vent seiskub. Pidevalt järel ei ole kah loomulikult mõtet hoida.
            Muidugi saab. Niiskusandureid müüüakse siin: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...&on=&oe=1&oo=1
            Eriti huvitav on too 0-kroonine...
              Toa kütmise kohta öeldakse, et +2C tähendab +10% lisavõimsust.
              Nii suur hüsterees tundub kohatu, maa seest tulev vesi on ka jahedam kui +15, seda pole mõtet ju kaudselt soojendada. Pigem reguleeri nii madalale kui kannatab ja kasuta kütteks võimsamat lampi.
              Nokitsemiseks see: http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/85-001-75/konstruktor-'elektrooniline-termostaat'
              Niiskuseanduri asemel soovitaks aegreleed.
                Esmalt postitatud felch poolt
                Väga suured tänud.
                On kellelgi aimu, kui keeruline on teha miski controller mis lülitaks soovitud alas sisse-välja ja se ala võiks olla reguleeritav sest ma päris täpselt ei tea mis niiskustase normaalne oleks vannitoas mil vent võiks välja lülituda.
                Anduri takistus 30nest 90% õhuniisuseni muutub muidu 7500 oomi kuni 1.9 kΩ
                  Tere,
                  http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...t-for-din-rail
                  viimati muutis kasutaja tlwww; 11 December 2009, 22:35.
                    Esmalt postitatud jeff01 poolt
                    vannitoa ventilatsiooniks on pööningul toru otsas arvuti vent ....
                    Pole ka mingi ime. Pane ikka õige ventilaator, mis mõeldud ruumide ventileerimiseks.
                      Ehituslikult oleks mõttekas viia vendi ots põranda lähedale.Siis ei vii vent soojust minema-ainult niiskuse.
                        Ja kui ventilaatorit ostma hakkad , siis osta taimeriga isend:
                        Ventilaator lülitub sisse koos valgustusega ja pärast valgustuse kustutamist töötab veel määratud aja.
                          Esmalt postitatud ahtoo poolt
                          Ikka üles, soe õhk seob oluliselt rohkem niiskust kui külm.
                            Kuhu tekib kondenss?Sooja ja külma piirimaale.Proovi enne järele ja siis vaidle!
                              Seda küll, aga sooja õhku "mahub" rohkem veeauru ja laest eemaldamine on tõhusam. Millegipärast ei ole kuskil näinud ka väljatõmbe plafoone põranda lähedal.
