Vaja lihtsat skeemi temp andur + relee
    Vs: Vaja lihtsat skeemi temp andur + relee
    Esmalt postitatud a1 poolt
    Toa kütmise kohta öeldakse, et +2C tähendab +10% lisavõimsust.
    Nii suur hüsterees tundub kohatu, maa seest tulev vesi on ka jahedam kui +15, seda pole mõtet ju kaudselt soojendada. Pigem reguleeri nii madalale kui kannatab ja kasuta kütteks võimsamat lampi.
    Nokitsemiseks see: http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/85-001-75/konstruktor-'elektrooniline-termostaat'
    Temperatuuri tõstmine +10C ühes kuupmeetris tähendab õhu puhul 12000J ehk 3,3Wh. Lampide koguvõimsus oleks 80W, 2 lampi selleks, et kui üks katki läheb, on paralleelselt teine töös. Kas seda võimsust on tõesti vähe?
    See on tõsi, et kaudselt kütab ka maast tulevat vett ning seda ei ole tarvis. Samas 10C oleks ju väga sobib sooja varu või buffer, st et küte ei peaks olema pidevalt sees, vaid näiteks kord tunni või paar jooksul lülitub sisse. Muidugi see oleneb ka soojakadudest ja välistemperatuurist. Või on see vale lähenemine?
    PS! Erinevaid võimalusi ja variante on palju välja pakutud. Aitäh!
      põrandal se kõik aurustubki vist sest põrand on küttega.
      Vanni või dušši alust ei kasuta ja trapp on põrandal...
      Udu hõljuks rohkem kui lambi all ja hetkel õhu võtt dušši lähedalt ülevalt lae äärest nurgast.
      Olete ise kuulnud selleks ettenähtud venti? se on ju kohutav müra mis sealt tuleb.....14cm arvuti vent on seal jub aastaid vastu pidanud ja on vaikne kuid samas on tõmme minu arust piisav.
      Taimer on BS ma arvan kuna 70-80% juhtudest ei käida vannitoad vett maha laskmas vaid peegli ees, vetsus, hambaid pesemas, pesumasinat kasutamas vms iganes.
        Üksasi on eluruum,teine pesuruum-saun.Koos niiskusega lahkub ruumist ka soojus.Kui põrandaküte puudub ,kulub sooja tohutus koguses.Ka aega kulub rohkem.Vent kiirendab küll õhuvoolukiirust,kuid ei kiirenda vee aurustumist põrandalt+ energiakulu.Keegi ei saa teid sundida tegema niimoodi,aga rahakotile ja maja tervisele on see kasulik.Eks igaüks teeb nii nagu oskab.Mina soovitan kuidas efemalt saab.Rikas pole see,kes palju teenib,vaid see,kes vähe kulutab.Jõudu!
          Vesi aurustub põrandalt kiiresti...15-20 minutit umbes kui ma peale dušši all käimist kummisweepaga üle tõmban et suurm vesi trappi ära saada. Arvutivent kuivatab ruumi normaalsele tasemele umbes 40-60 min (Pole täpselt aega võtnud aga umbes nii tundub)
          Kui venti tööle ei jäta siis on ka tunni pärast nagu äsja oleks pesemas käidud.
            konkreetne küsimus oli ju selle niiskusanduri kohta. ennast huvitab ka selline asjandus. andke nüüd midagi tarka mitte ärge vaielge kui kõrgel peab vent olema jne. fakte tahan! andurist vähe kasu, vaja ju mingit kontrollerit ja releed.
              Niiskuseandurid on täitsa müügis ja minu teada müüsid suuremad elektrotehnika poed neid kindlasti. Igatahes meie tööobjektidele on neid 230 V omi paigaldatud just nimelt ruumide kütteks või ventilatsiooniks (lülitabki kütet või ventilaatorit sisse välja vastavalt niiskusele). Kuid hinnad väga odavad ei olnud, samas mäletamist mööda olid ikka alla tuhande eeku. Seepärast on viimased objektidel neist hakatud loobuma ja jäädud vaid küttetermostaadile.
                kuna tartus kõik sellised poed läbikäidud, siis tulemus 0. asi selles, et müügil on niiskusandurid, mitte niiskuslüliti. feb müüb ka niiskuslülitit, mille hind üle 2500.-. niiga otsin mina odavamat alternatiivi.
                  Andurilt opakas juhtima+transs+relee ja peaks põhimõtteliselt hea küll saama.
                  otsija
                    äkki mõni täpsem skeem?
                      Skeemi pole mul pakkuda,aga see lahendus suht lihtne ka,niiet saab paari sõnaga seletades vast hakkama.Ühesõnaga sul on vaja sellist lahendust,et niiskuse andur lükkaks teatud õhuniiskuse korral relee sisse? Sel juhul võtad opaka(tegelikult on vist komparaator isegi parem),paned näiteks mitteinverteerival sisendil takistitega pinge paika ntx 10k takk maha ja 10k takk toitesse.Nüüd vaja anduri andmeid teada,oomipoe niiskusanduril on seal märgitud ainult takistus,23k.Suht tõenäoliselt niiskuse tõustes takistus väheneb,niisis pista andur inverteeriva sisendi ja maa vahele ning mitteinverteerivast sisendist pista pote siis toitesse.25-50k takistusega pote käraks küll.Nüüd peaks väljund pote sobivasse asendisse timmimisel reageerima.Samamoodi peab nüüd niiskuse muutumisele reageerima.Opaka väljundist mõnekümne mA-ga releed ei lülita,seega transs opaka väljundit veel võimendama ja peakski olemas olema.Skeemi ma maalima ei viitsi hakata,samas võib vaja veel opakas stabiliseeritud toidet,kui relee lülitamisel häireid hakkab pilduma.Vähe tuleks katsetada seda asja,siis oleks olukod selge.
                      viimati muutis kasutaja otsija; 28 December 2009, 19:51.
                      otsija
                        Esmalt postitatud hanneskasak poolt Vaata postitust
                        Võta mõni termostaadi skeem eeskujuks, neid siin foorumiski mitmeid läbi käinud.
                          Andurilt .....
                          See andur tahab vahelduvat toitepinget ja kardab arvatavasti üle 95% õhuniiskust,
                          väljavõte andmelehelt:
                          10. Remark on using (Using attention)
                          10-1. DC voltage
                          If DC voltage will be applied to the humidity sensor, the migration phenomenon will occur in the
                          sensor. The migration effect become resistance quality defective and cause of short circuit
                          (polarization phenomenon)
                          10-2 Water condensing
                          If the water(water-drop, moisture.. etc) will be condensed on the humidity sensor surface, the
                          sensor (humidity sensitive) membrane will be melt in the water. It become resistance quality
                          defective.
                          10-3 Drenching (water, solvent .. etc.)
                          If the humidity sensor will be soaked in the liquid material (water, solvent .. etc), the sensor
                          (humidity sensitive) membrane will be melt in the water. It become resistance quality defective.
                          10-4 Ionic atmosphere
                          SYH series humidity sensor is made by using ionic polymer membrane. Therefore if the humidity
                          sensor will be exposed ionic atmosphere(salty air, anionic ionizer.. etc) for a long time, the
                          resistance - drop characteristics will occur in the sensor
                          10-5 Organic / Inorganic gas
                          If the humidity sensor will be exposed organic / inorganic gases for a long time that have reactive
                          polymer membrane, the sensor (humidity sensitive) membrane will be damaged. It become
                          resistance quality defective. (For example : SOx, NOx, Ammonia, Alcohol, Glycol .. etc.)
                          10-6 Breakdown / Scrach / Membrane touching
                          If the humidity sensor will be received physical external pressure such as breakdown of sensor
                          substrate, sensor scrach, touching sensor membrane, the sensor (humidity sensitive) membrane and
                          electrode will be damaged. It become resistance quality defective.
                            Käis ka läbi mõiste küte torudele. Torudest oli siin juttu:
                            http://www.elfaelektroonika.ee/foorum/threads/45581-Temperatuurilangusel-sissellituv-k
                              Condemn the hive.
                                Tohoh,kuskohast sa selle andmelehe veel leidsid sealt? Pole varem isiklikult ühegi niiskusanduriga kokku puutunud,aga oletasin,et niiskuse tõustes takistus väheneb umbes nagu termotakistil.Kui kunagi mõni näppu peaks sattuma,siis tasub täitsa katsetada sellega,et kuidas reageerib.
                                otsija
