Reguleeritav voolupiiraja
    Tervist.. Oleks tarvis kompaktset reguleeritava voolutugevusega voolupiiraja skeemikest.Voolutugevus maksimum 1,5A ja miinimum võiks mingi 50mA ehk olla.Uurisin sellist lihtsat lahendust,pistsin Rsense takile pote peale ja timmisin Q2 baasi.Põhimõtteliselt nagu saaks,aga et 50mA voolutugevusele timmida ,selleks peab Rsense takistus kole kõrge olema,mis mulle ei sobi.Et kas oleks miskit kompaktset skeemijuppi kuskilt saada,mille "zunttaki" takistus üle poole oomi eriti ei oleks.Reaalselt võiks ehk opaka peal olla miskit.Mul on PC toiteka korpusesse üsna vähe ruumi veel jäänud,niiet miski 10cm3 PCB-le võiks koos jõutransiga ära mahtuda..
    otsija
    Vs: Reguleeritav voolupiiraja
    Ehk on siin miskit kasulikku.
      Jap,sama mis minu toodud link.Tegelikult peaks opakaga saama,katsetama ja siis vaatama.
      otsija
        Esmalt postitatud otsija poolt
        JTegelikult peaks opakaga saama,katsetama ja siis vaatama.
        Ja ikkagi saad lõpuks lahenduse kus:
        "Takisitil voolust tekitatud pingelang
        muudab voolu suurust negatiivse tagasisidega".
        Punita mis punnitad.
          LM317 ja takisti
          Tõsi, 50mA korral on takisti 24 oomi.
            Takisti pingelang küll,aga kui see takk seal poole oomine kuskil on,siis ei ole hullu.Muidu mõtlesin kuidagi nõnda lahendust leida.
            otsija
