LED vilguti ei tööta!
    Tegin siis esimese skeemi järgi asja kokku ja ei tööta kohe mitte ültse, milles küll asi?
    Ise mõtlesin et vb panin transi valet pildi vahele, keerasin siis transi teist pidi ja andsin 12v siis aind põles mitte ei vilkund!
    Skeem: http://www.cappels.org/dproj/simples...r_Circuit.html
    Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
    Vs: LED vilguti ei tööta!
    Kas sa toidad skeemi ikka 12V pealt? ja kas on kindel, et on NPN transs?
      Esmalt postitatud ccayser poolt
      Toidan 12V pealt ja trans on oomipoest ostetud, ja kirjas on et NPN (oomipoes juba otsas ka see et linki ei sa anda)
      JAR_2N2222A-MBR
      2N2222A Si-N 40V 0.8A TO-18
      tk
      1
      9,50
      9,50
        vääna 1K taki asemele paarikümne kilone takisti, vaata, kas siis juhtub midagi
          proovin siis!
            Proovisin siis 22K oomise takistiga ja ei aitand ikkagi. Kui trans ühtepidi siis ei tee midagi, keeran teist pidi siis aind põleb. Kas võimalik et trans juba läbi kärssand vms?
              Selline transistori laviinläbilöögi režiim võib vahel huvitav katsetada olla, mõne transistoriga vast isegi töötab, aga igaksjuhuks kindel ei tasu olla. Kui just vastavad parameetrid normeeritud oleks, aga muidu on need ilmselt väga hajusad ja sõltuvad eksemplarist. Kahe transistoriga moodustatud dinistori analoog võiks aga taolises relaksaatoris juba stabiilselt toimida...
