Võimendi taimer- paluks abi!
    http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=61465
    Kas skeemil on kala sees? tegin asja valmis, aga võimendi osa ei tööta, D4 põleb ka siis, kui signaali ei ole, taimeri osa töötab hästi, kui LM358 eemaldada, kivi on kontrollitud, mida annab asja juures muuta, et hakkaks toimima?
    viimati muutis kasutaja JUUT; 17 December 2009, 22:19.
    Vs: Võimendi taimer- paluks abi!
    Oleks vaja ostsilloskoobiga vaadata kus viga ,võimalik et op.v.
    ise hakkab genereerima või tuleb selle sisendisse mingi häire või võrgumüra.
      millised pinged olid LM358 otstel?
        pinged on järgmised:
        pin1, 3, 5 on 5,8v
        2 on 1,9v
        7 on 10,5v
          kontrolli veelkord montaash üle(eriti takistite R4/5/6/7 suhtes)
            kondekad pole vist olulised.sa kontrolli just 1M5 nominaaliga takistid katkestuse (või nominaali suurenemise suhtes)üle
              Ühendused kontrollitud.Mis tüüpi c3 peaks olema.Katsetasin 0,1 lüüdiga asi toimis 10sec siis jäi LED jälle põlema.
                Takistid kõik üle mõõdetud,vahetatud ,ei ole tulemust.
