fm saatja mikrofon
    fm saatja mikrofon
    teen fm saatjat ja asi ei taha elumärke anda. Joonis on ise antud lingil:http://www.hot.ee/qwerty009/fmtransmitter.htm
    selline küsimus et kas selline mikrofon kõlbab sinna:Mikrofon M300 -63dB 20Hz-12kHz?
    Kas on oluline ka et panen mikrofoni õieti plus ja miinus? Antud mikrofonil ei leidnud kusagilt kumb on + ja kumb -, mingeid märke ka ei ole tal peal.
    Kuigi skeem on lihtne, võib olla sada põhjust miks see tööle ei hakka... külmjoode, valeühendus, mõni rikis detail, transistor valesti ühendatud... või lihtsalt ei jää õigesse sagedusribasse... ja kuidas sa seadet üldse kontrollid? Ma soovitaks migrofoni lahti ühendada ja kondeka C4 ja maa vahele ühendada helisagedusgeneraator (anda näiteks sisse 1KHz), ja seejärel kammid vastuvõtjaga läbi terve riba 88...108MHz... kui siis saad töösageduse kätte jätad vastuvõtja sellele sagedusele ja alles seejärel hakkad katsetama mikkeriga, kui kontroll tulemust ei anna, vaata kas signaal jõuab teise transistori baasile, pärast võid kontrollida ka kollektoril olevat signaali, juhul baasile jõuab... nii saad teada kas viimane transistor töötab (kontrollida võid ossiga või ka suure takistusega kuulari abil, kui oss puudub). kui ei jõua pead kontrollima skeemi üle... kui aga signaal on viimase transistori kollektoril olemas, siis pead üle kontrollima poolid, esiteks kas nad vastavad kirjelduses toodud andmetele ja kui vastavad siis võid keerdude nihutamise teel muuta saatja sagedust, seejärel kammi jälle läbi vastuvõtja sagedusriba. Ja kui lõpuks saada signaali kätte, siis asu migrofoni juurde, vastuvõtja jäta samale sagedusele. Ja kui sa veel ei tea, siis kordan üle ka ühe hoiatuse:
    SELLISE RAADIOMIKKERI KASUTAMINE ON EESTIS SEADUSEVASTANE JA KARISTATAV TEGEVUS. Selliseks asjaks on erealdatud sagedus 27MHz ja olid veel mõned sagedused, peast praegu ei tea... täpsemalt saad asja uurida sideameti kodulehelt.
      kontrollisin nii et klõpsutasin näpuga vastu mikrofoni ja samal ajal kruttisin raadiot .
      Aga muidu on mikrofonil oluline kas + ja - on õiget pidi?
        mikril v6iks + ja - ikka 6iget pidi yhendada jah..
        aga proovimiseks pole sul seda mikrit yldse vaja..
        yhenda mikker lahti ja kruti raadiot.. kui kuuled tyhja kandvat, siis leidsidki oma saatja. (eeldusel et see sul FM kommertslainealast m88da pole h22lestatud).
        Paintball Ruhnu saarel - http://www.combat.ee
        Ruhnu WiFi, PMR446, SATnet - http://ruhnu.combat.ee
          kui mikri lahti võtan siis jääb sinna ju tühi koht. Peaksin siis selle tühja koha ühendama?
            ei pea midagi yhendama
              tühja kandvat raske otsida, neid niisamagi palju. Panin mikri peale ja leidis paarist kohast kui mikrit klõpsisin krabinat ja puhkudes puhumise ajal krabinat. Mingit häält ei kuule kuidagi. Poole sikutasin ka nats laiemaks. On kellegil ideid kuidas häält ka kuuleks või mis võib viga olla?
                Küllap sagedus ikka vale on. Heligeneraator oleks tõesti parem signaaali allikas kui mikker. Kui seda pole, võta väikese võrgutrafo pealt (mingi 6V või nii väljundpinge) üle konde signaal saatja sisendisse. Raadiost kuuled siis tumedat jurinat - võrgumüra. Äärmisel juhul saad müra ka saatja sisendis näppu hoides. Samuti võrgumüra.
                  Huvitav kyll.. IMO maksab eetriaeg nii palju, et ykski raadiojaam ei tekita oma saadetes pause.. R22kisin tyhjast _kandvast_ (kandevsagedusest) mitte tyhjadest jaamadevahelisest sagedustest.
                    ... R22kisin tyhjast _kandvast_ (kandevsagedusest) ....
                    See kostab kui täielik vaikus vastandina muidu jaamade vahel kuuldavale sahinale.
