skeemile 6V tekitada 12V väljund
    Tere,
    mure järgmine,
    kasutan puldiauto skeemi saatja-vastuvõtja, mis juhivad kahte dc mootorit edasi-tagasi.
    Nimelt vastuvõtja skeem toimib 6V-ga, kuna on vajadus pinget, mis mootoritele jõuab tõsta poole võrra (siis 12V.ni) ootan kellegi asjalikku sekkumist.
    Skeemil on neli väljundit kahele mootorile, mis vastavate (4-ja)nuppude abil annavad kord pinget ühtepidi või teistpidi.
    Kasutuses olevad mootorid ei suuda liigutada 6V peal vastavat raskust(kaardin), 12V-l toimivad.
    Vs: skeemile 6V tekitada 12V väljund
    Kole segane jutt vähemalt minu jaoks aga kas soovid 6V saada 12V?
    Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
      No aga pane siis 6V releed lülitama ja sellega lülita eraldi 12V pealt mootorit? Või milles probleem? Tahad selle asja jaoks step-up muundurit hakata ehitama?
      Condemn the hive.
        See asi kipub üsna kulukaks, sobiks midagi niisugust: http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...-16#!69-585-24
          Vali üldpingeks 12V ja vastuvõtjat toida läbi 6V pingeregulaatori,mootoreid võib kommuteerida
          võimsustransistorite või alalisvoolu releedega.
          viimati muutis kasutaja papa; 03 January 2010, 10:28.
            Oluline on ka teada, palju su mootorid voolu söövad. Mul on muidu mingeid 5->12V valmisplokke tüübiga HDF0512D. Samuti sattusin pooljuhuslikult tegelema LTC1044 kiviga, mis pinget topelt anda suudab. Aga ma ei hakka enne neid täpsemalt uurima kui sa ütled voolu, mida vajad või mõõdad mootori takistuse ära ja annad teada. Sealt saab siis muu juba arvutada.
              Oletan, et kasutusel on kõige haledam mängupuldiauto skeem.
              Lahenduseks sobiks kui anda skeemile toide läbi pingeregulli (7806 nt) AGA transistorid mis lülitavad mootoreid, nende otsad mis enne ühendusid kogu skeemi positiivsele toitele, ühendad 12V peale. Mõlema kanali kohta peaks olema 4 transistorit. Kaks tükki ühenduvad maha (neid ei näpi) ja kaks plussi.
              Pmst kogu töö seisneb neljal transistoril ühe jala ümbertõstmises. Ma loodan, et suudad neid transistoreid tuvastada. Kui ei, tee pilte plaadist (pealt ja alt), üritame aidata.
                Esmalt postitatud denry12 poolt Vaata postitust
                Tundub olevat sobivaim variant, abi vajaks siiski kõnealuste transistorite tuvastamisel, nimelt neid jubinaid paistab seal hulga rohkem hunnikus olevat.
ID:	865088Click image for larger version
Name:	Vastuvõtja 40MHz.JPG
                Olen üritanud lahendust skeemil 7806 ning releede abil mootoreid toita, paraku ei tea releesid ,mis lülitaksid +- või -+ pingel erinevaid kontakte ühe mootori kohta ning vaid vooluimpulsi ajal. "Ei taha selle asja jaoks step-up muundurit hakata ehitama!"
ID:	865090 selline asi siis olemas.
                  Ühe teise auto oma on ka veel mis reageerib samale puldile aga on transside pealt töötav ja 6v
                  viimati muutis kasutaja irc81032; 04 January 2010, 14:03.
                  Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
                    Ise olen neile 4 patareiga autodele 12,6V (3-ne Lipo) ja on ellu jäänud kuid ei soovita 9V ehk paras. Oleneb veel millega sa seda kupatust toidad ehk pingelang suur. Ja ehk on võimalus ülekannet muuta sobivamaks.
                      http://img64.imageshack.us/img64/7228/need.jpg
                      Kui need märgitud koivad skeemist eraldad ja sinna 12V peale annad, peaks edukalt saama mootorite tööpinget tõsta nii palju kui need transid kannatavad.
                        Tänud, katsetan soovitusi, loodan tõotatud maad
                        12V UPS-i akuga ~30-40sek kuumenes skeemil miski takisti ja proovida nt. 9V-ga toita on ka mõttes olnud. Küll aga ei taha ülekande kallale minna kuna liikumis kiirus oleks 12V korral paigas ning säiliks ka vajadusel manuaalne toimimine.
                          Natuke offtopic aga kas aint mulle tundub et seal hertsikleepsuga kivil on üks jalg nagu kivi küljest eemaldunud?
                          Condemn the hive.
                            Esmalt postitatud ainpaasalu poolt Vaata postitust
                            Tõsi, aga seni on skeem vajaminevate parameetrite järgi(mootorite edasi-tagasi liigutamiseks 5m raadiuses) toimiv. Vähemasti seni kõrvalnähud puuduvad.
                              Tõenäoliselt hakkan voolu nõudma 12V trahvost, kui oluline on vastavate kondede 0,33mf ja 0,01mf kasutamine skeemis - viitan lingile
                              HTML kood:
                              http://electronician.blogspot.com/2009/11/12v-to-6v-dc-converter-using-7806.html
                              , milles kirjeldatakse vaid eelnenu soovitusliku lisamisena.
                              Käepärast oleks väikseim 10mf.
