skeemile 6V tekitada 12V väljund
    Vs: skeemile 6V tekitada 12V väljund
    Esmalt postitatud warmking poolt Vaata postitust
    Tõenäoliselt hakkan voolu nõudma 12V trahvost, kui oluline on vastavate kondede 0,33mf ja 0,01mf kasutamine ....
    Kuna meil siin on tehnikafoorum, püüame oma väljendustes ikka ühtsemat ja paljudes asjades kokkuleppelist (tehnika)keelt kasutada. Mõned tähelepanekud:
    Transformaator (mis pole mitte transhvormaator) on juba ammustest aegadest kenasti lühendatud - trafo.
    Lühend mf on muusika vallast, tuleneb sõnadest mezzo forte (poolvaljusti).
    µ (kreeka täht "müü") - eesliide mikro (miljondik)
    m - eesliide milli (tuhandik)
    M - eesliide mega (miljon)
    F (mitte f) - farad.
    Avaldan väikese, kuid lihtsa nipi meelespidamiseks -
    kõik omaaegsete kuulsate teadlaste nimedest tuletatud
    mõõtühikute lühendid kirjutatakse suurtähega.
    Näiteks volt, amper, farad, henri ja herts lühendatakse V, A, F, H ja Hz.
    Kondensaatorid 0,33µF või 0,01µF on head igasuguste juhuslike impulsshäirete šuntimiseks (summutamiseks), aga antud juhul ka stabilisaatormikroskeemi võimaliku (sõltub, mis laadi on tema väljundis koormus) nn. genereerimise vastu. Impulsshäired tekivad näiteks ka kontaktide (lülitid, kollektormootori harjad) sädelemisest. Nad avalduvad eriti just raadiohäiretena ja segavad raadiojuhtimisel vastuvõttu, mis vähendab tegevusraadiust.
    PS. Linki pole vaja koodina esitada, selleks kasutatakse nuppu "Lisa e-posti link" ja sedagi on vaja vaid siis kui mõned erandlikud lingid muidu ise täispikkuses lingina ei avaldu.
    Proov nupu "Lisa e-posti link" abil:
    6V regulator schematic This simple converter project uses 7806 IC to convert 12V dc from a battery to 6V DC . Converter can produce a max...
    ...ja ilma selleta, nagu foorum selle ise tekitab:
    viimati muutis kasutaja fre; 05 January 2010, 09:19. Põhjus: kirjaviga ühes sõnas
      Fre jutt igati õige, aga lisaks otsa, et need konded asendaks mõlemad külma närviga 10-100uF kondega. Võib olla ka suurem, aga 1000uF oleks juba absurdsus.
        Esmalt postitatud denry12 poolt Vaata postitust
        ... need konded asendaks mõlemad külma närviga 10-100uF kondega. Võib olla ka suurem, aga 1000uF oleks juba absurdsus.
        Tuletaks vaid siinkohal meelde, et elektrolüükondensaatoritel on puudusena justkui omainduktiivsus täiendavalt, nad ei suuda väga kiiretele pingemuutustele reageerida ega paljusid impulsshäireid või kõrgsagedust šuntida. Selleks lisataksegi täiendavalt mitteelektrolüütkondensaatoreid, et elektroonikaseade ka võimalikel ekstremaaljuhtumitel korralikult töötama jääks.
        Pingestabilisaatorite (ka selliste mikroskeemide) kohta võiks märkida veel seda, et vahel pole selle väljundile üldse hea suure mahtuvusega elektrolüütkondensaatorit panna, see võib huvitavaid ootamatusi tekitada, tavaliselt piisab 100µF. Sisendile rööbiti võib küll võimalikult suure (mõistlikult muidugi, trafole ja alaldile pole ka vaja "liiga teha") panna, siis on stabilisaatoril ka "lihtsam" oma ülesandega hakkama saada...
          Tõotatud maad veel ei paistnud.
          Nimelt pildile mille vastuvõtjast tegin, märkisin toiteotsad vastupidiselt.
          Tulemuseks veidi suitsu(takisti läbipõlemine) - vahetatud. Transside jalad tagasi skeemile ühendades toimib kõik taas.
          Veelkord vajaks abi transistorite jalgade tuvastamisel.
          Viga parandatud, ning kas need võiksid olla õiged jalad, millele 12V peale anda võiksClick image for larger version
          viimati muutis kasutaja warmking; 09 January 2010, 16:55.
            Paistab küll õige.
