kuidas ehitada adapterit
    Tervist..
    Oleks väheke abi vaja, nimelt oleks mul vaja kokku kompunnida 12V,1A adapter ning hea olex kui keegi paneks üles skeemi kuidas see täpselt välja peaks nägema või siis lingi mingile konkreetsele adapteri ehitamise õpetusele
    EDIT: leidsin sellise lingi http://www.hot.ee/evo14/toited.html,kysimus kas midagi sellist nagu seal see stabiliseeritud pingega toiteplokk
    sobiks ja kui jah, siis mis peaks olema vastavate komponentide näitajad
    Selline skeem töötab küll kuid tahtsid ju 12V! Kivi nimeks tuleb siis 7812. L kivi nimes viitab voolule <=100mA ja see sulle vist ei sobi.
      see seal mõeldud 15 voldile, sa pead kasutama 7815 asemel 7812, adapter=toiteplokk ja arvutad nagu ikka toiteplokki, põhiline arvutus/valik seisneb trafos, sul on vaja trafot mis annaks umbes 9...10V ja kannataks koormust 1,5A. Kui kasutad pingestabilisaatorit võib trafo väljundpinge olla ka tunduvalt kõrgem (võibolla kuni 20 volti), aga mitte alla 9 voldi. Ja trafo võimsus wvõiks olla nii 20W. Siis valid dioodid, tavalised alaldusdioodid, mis kannatavad kuni 1A voolu, vene omadest võiks olla näiteks seerjast KD202 (ükskõik millise tähega) edukalt võib kasutada ka dioodsilda. Konded tööpingega 25 volti ja 2200...3300mF, soovitavalt suurema mahtuvusega ja siis stabilisaator 7812 paned kokku ja ongi valmis!
        Nonoo.. 12V adapter ja trafost ainult 9V ??
        Oletan, et kren peab v2ljundist ikkagi 12V mitte 2v v2lja andma.. seega.. stabiilse 1A saamiseks tuleb sinna heaga 16V sisse kytta ja SUUR radikas kren'i kylge installida (termopastat mitte unustada!)
        Teine (parem) v6imalus on kren'i yhe transiga veidi abistada.. skeem oleks siis selline:
        http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits...ower/boosti.htm
        1 t2htis asi veel.. kren'i sisendisse ja v2ljundisse v6imalikult kren'iga ligistikku yhendada 100n kondid.
        Paintball Ruhnu saarel - http://www.combat.ee
        Ruhnu WiFi, PMR446, SATnet - http://ruhnu.combat.ee
          hee... 9...10 volti ikka juhul kui pingestabilisaatorit ei kasuta... ja mis see kren on :P... see vene ajast jäänud?
            7805 oli vene ajal KPEH5B (venelaste koopia asjast)jne. Sealt see nimi jäänud.
              Miks peaks trafo v2ljundpinge olema 9-10V kui saada tahetakse 12V ?
              Pingestabilisaatori mittekasutamine ei tule (antud juhul) k6ne allagi. (milleks ilma?)
              kren e. KPEH on t6esti vene ajast j22nud.. tiblade 78** analoogid kandsid seda t2hist. Ei viitsi iga kord v2lja kirjutada "fikseeritud (v. fikseerimata) v2ljundpingega pingestabilisaator" , seet6ttu kasutan seda "kren" konksu.
                Vs: kuidas ehitada adapterit
                Kas on olemas ka Fikseeritud pingeregulaatorit (KPEHi) 12V/1,5V , max 200mA. Vaja auto termomeetrile (töötab patareiga 1,5V).
                Küsija suu pihta ei lööda!
                Ventilatsiooni filtrid
                  Esmalt postitatud aare45 poolt
                  Kas on olemas ka Fikseeritud pingeregulaatorit (KPEHi) 12V/1,5V , max 200mA. Vaja auto termomeetrile (t&#246;&#246;tab patareiga 1,5V).
                  See termomeeter tarbib arvatavasti v&#228;ga v&#228;he elektrit.Kas termomeetril valgustus ka peal??Takistitest saaks 1:10 suht teha n&#228;iteks 1k ja 10k.Veel annaks samamoodi takisti ja kahe dioodiga teha ntx.
                  E: Ei pannud t&#228;hele,et 200mA.dioodide ja takistiga saaks siiske teha,aga enamus energiast l&#228;heks takisti7dioodide kytmiseks sedasi.
                  otsija
                    Esmalt postitatud otsija poolt
                    Ega ta ei tarbi jah midagi ,valgustus ja digikell.See 200mA umbes pandud.Aitab ka 50mA ehk.Soov on teha nii,et kell/termomeeter t&#246;&#246;taks kogu aeg,valgustus aga auto tulede sissel&#252;litamisel.Tuleks nagu kaks eraldi toiteplokki.Peaks olema suht stabiliseeritud pinge,muidu hakkab kell valetama.
                    Leidsin sellise junni: LP3881ES-1.5 (913-3),kuidas sellega skeemi teha?
                    viimati muutis kasutaja aare45; 28 October 2007, 18:24.
                      Esmalt postitatud mouser poolt
                      Trafo väljundpingega 9-10V on stabiliseeritud ploki jaoks liiga vähe(alalispinge väljundis 12...14V).Reeglina stabilisaatorid vajavad ca. 3..5V "pingevaru"(nn. hingamisruum koormuse muutudes).Samuti langeb koormuse all pinge trafo sec mähises, alaldis ning stabilisatoris endas.Soovituslik oleks valida trafo sec pinge vähemalt võrdne vajaliku alalispingega stabilisaatori väljundis.
                      Lahtisidestuse kohapealt veel niipalju, et pole soovituslik on kasutada 0,1...0,47uF kiliekondekaid sisendi-maa ning väljundi-maa vahel.El.-lüüte stabilisaatori väljundis ei ole lubatud kasutada(suur mahtuvus stabilisaatori väljundis toimib kui lühis ploki käivitamisel ning rikub stabilisaatori).Peale alaldussilda võib kasutada 1000...4700uF el.-lüüt kondensaatorit vähemalt 15...20% kõrgema nimipingega alaldi väljundpingest.Samuti tuleb tähelepanu pöörata stabilisaatori jahutusele.Hajuvõimsus on võrdne stabilisaatorit läbiva voolu(antud juhul siis max koormusvoolu) ning temal tekkiva pingelangu korrutisega.Vastava radiaatori valikul abiks ELFA kataloog.Mõningatel juhtudel võib radiaatorist loobuda.Nimelt ka TO220 kest toimib omamoodi radiaatorina; seda küll teatud hajuvõimsusteni.Vastavad andmed on reeglina toodud datasheedil.
                      Projektide pildid
                        T&#245;mbad datasheedi ja selle j&#228;rgi teedki...
                        Aga on ka s&#228;&#228;rane t&#252;kk. Hulka odavam ja muidu antud rakenduses samahea. Lisaks vajad 240 oomist takistit ja veel &#252;hte, mille v&#228;&#228;rtuse arvutad datasheedi j&#228;rgi. Kumbalegi poole kivi oleks viisakas panna konde. Et v&#245;nkuma ei kipuks.
                          Esmalt postitatud felch poolt
                          Tõmbad datasheedi ja selle järgi teedki...
                          Aga on ka säärane tükk. Hulka odavam ja muidu antud rakenduses samahea. Lisaks vajad 240 oomist takistit ja veel ühte, mille väärtuse arvutad datasheedi järgi. Kumbalegi poole kivi oleks viisakas panna konde. Et võnkuma ei kipuks.
                          Tänx felch. On küll hea jupp.
                            sai skeem valmis ja kellale ette pandud,aga probleem selline,et kui valgustuse nupule vajutada ,paneb ekraan pildi tasku?Kasutasin j&#228;medaid juhtmeid 1mm2 jne. See LM 317 T annab v&#228;lja 1,5A max,peaks ka nagu
                            sobima.Milles asi?
                            viimati muutis kasutaja aare45; 07 November 2007, 21:04.
                              Kas LM-i väljundpinge kukub, kui valgusele vajutad?
                              Head susserdamist !
