kuidas ehitada adapterit
    Vs: kuidas ehitada adapterit
    Kaldun arvama ,et pinge langeb.Muidu ei viskaks pilti eest ära(andmed nullitud).Sama asi ,kui autot käivitada,kaob korraks pilt eest ära,aga tagasi tulles on andmed paigas.Sai asja nati mõõdetud,pingelang on väljuval poolel 0,8V olemasolevast 1,6V-st.Voolutarve on 3,2mA sellel hetkel. Ilmselt vaja mingit muud juppi,mis hoiaks stabiliseeritud pinget,olenematta takistuse muutumisest.Valguse sisselülimisel takistus ca´400 oomi. HELP ME!
    viimati muutis kasutaja aare45; 08 November 2007, 12:41.
    Küsija suu pihta ei lööda!
    Ventilatsiooni filtrid
      Leidsin miskit sellist http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...rtnr=69-880-67
      ja http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...?artnr=800-083
      viimati muutis kasutaja aare45; 08 November 2007, 20:16.
        See võiks töötada.
        Kuid kiika andmelehte (datasheet), lk. 5 on Figure 3, millel on üks kondekas lisaks joonistatud ja see on potekaga paralleelis.
        Ei oska öelda, mis nii lihtsas skeemis veel võib viga olla.
          Sai nii ja naa proovitud,ei miskit.Koormuse suurenemisega pinge langeb?
            Kui kõik on õigesti, ei tohiks kuni 1,5A tarbimiseni midagi langeda, see väike pirn on seal köki-möki.
            Pigem vast peaks proovima natuke koormust lisada sellele kellale võimistaoli kõrvale; LM317 väljundisse pista takisti ~300 Ohm maha ja vaata mis siis toimub ( koos pirniga ja ilma ).
            Head susserdamist !
              sai ka nii proovitud,sel juhul ei andnud enam pinget 1,6V tõsta.
                Pingestabilisaatoriga LM317T (negat. LM337T) igasugu toiteplokke ja toitelülitusi konstrueeritud, siiani pole veel mingit jama nendega ette tulnud. Võimalik et Sinu stabikas on osliselt rikkega või praak partiist pärit. Ise ei olegi pidanud veel siiani neid LM317`id poest kunagi ostma, vana elektroonika seest (kontoritehnika, vanad modemid jms), leidub neid päris tihti. Proovi 240oomise takisti asemele 120oomist takistit, mina olen saanud vanemapõlvkonna stabikad niimoodi ilusti täisulatuses pinget reguleerima.
                  Sai muretsetud http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...rtnr=69-880-67 ,
                  juba peal ja töötab hästi.
                  Igaljuhul tänx vastajatele.
                    Esmalt postitatud aare45 poolt
                    sai skeem valmis ja kellale ette pandud,aga probleem selline,et kui valgustuse nupule vajutada ,paneb ekraan pildi tasku?Kasutasin jämedaid juhtmeid 1mm2 jne. See LM 317 T annab välja 1,5A max,peaks ka nagu
                    sobima.Milles asi?
                    Kas on võimalik teha väljundiga 18V/4A sellise skeemiga?Kas sellist nn. KPEHi on olemas?
                      saab ikka, nt LM138/238/338
                        Esmalt postitatud reuter poolt
                        Tänan.
                        http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...rtnr=73-302-93
                        hind?
                        2 tk.selliseid + muud jubinad ja töö---ei tasu ära. Vaja läpakale toidet. HP/Compaq nx6325
                        Müüa : http://www.flex.ee/index/item/object/5/sub_object/130
                        igastahes vähemalt on juppe olemas.
                          http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=LM338T-MBR
                          vaata laiemalt ringi...
                          miks sul üldse seda kivi tarvis, kui nagunii tahad vooluvõrku asja ühendada
                            Kui tahad max 4A vooluga stabilisaatorit teha, kasuta parem impuls-stabikat. Skeem ei kuumene ja sa ei pea üüratuid radikaid kasutama. Nt. LM2577.
                              Impulss-stabika saad teha ka TL494 baasil; tuleb odavam.Datasheedil on skeeminäited...
                              Projektide pildid
                                4 A puhul veel on mõistlik teha trafo + stabilisaator(stabilisaator küll trannsi juhtimas) kuna impulls skeemi ikka ei pane lampi kokku. 4A*3V ntks teeb ju suht vähesed 12W. Samas 1 A 12V adaptri kõik vidinad peale trafo saaks kasutatud CRT kuvarist.
                                Maailm oleks puhas ja süüta
                                kui poleks õllejogurtit
                                - Õ.Õ.
