kuidas ehitada adapterit
    Vs: kuidas ehitada adapterit
    Asoo selline asi ka veel, et nt. LM317T datasheedil on olemas skeemilahendus väljundvoolu suurendamiseks kasutades lisatranssi.Selline lahendus loomulikult on kütteradiaatori ehitusega võrdeline(sõltuvalt sisendpingest ning väljundvoolust on hajuvõimsus nii klotsil kui transil suht kõrge).
    Projektide pildid
      kui mingi 21V pealt on toite tegemine, siis lineaarregulaator muidugi lihtsam ja kadude erinevus pole ka nii suur. kui energiat on vabalt käes, siis võib ju soojuseks kütta. nt veokisse rüpperaali toite tegemisel läheks lineaarregulaatoril kütteks 8V*4A=32W polegi eriti vähe. radikas tuleks päris kolakas. lisaks energiakogus on ka veokil piiratud. impulssmuundiga oleks kadu 32W asemel vb ainult 2W... sellest tulenevalt võib impulssmuundi otsas seda raali kolmandiku võrra pikema aja vältel.
        Oleneb koormuse iseloomust ka. Kui on vaja tagada stabiilne pinge sisendi suurte kõikumiste juures, siis impulss on parem. Ja nimetet kivi puhul pole mingeid eriteadmisi vaja. Tinutad kokku ja töötab. Aga jah, kallis on küll...
          LM317T on võimalik ka kasutada impulssrežhiimis.Vastav skeem olemas nii, et kui huvi, võin üles panna.
          Projektide pildid
            Esmalt postitatud Cheopps poolt
            Võiksid ülesse panna küll..Pakub eneselegi huvi.
            otsija
              Skeem lisatud allkirjas olevale lingile.Drosseli kohta niipalju, et ise ei viitsinud erilist kalkulatsiooni teha ning tuimalt kruvisin T106-26 raudpulber rõngastele(kollane toroidsüdamik valge küljega, enamuses ATPdes kasutusel väljunddrosselina).Rraat oli vist 1,2mm ning 100 keerdu.Praegu on igasugusi kalkulaatoreid netis nii, et igamees teeb omad kalkulatsioonid
              Selle järgi oleks piisanud 82 keerust.
              Üldiselt selliseid plokke tegin aastat 5 tagasi paarkümmend.Kasutusele läksid bussidesse salongivalgustuse regulliks(6x10W....10x10W halogeenid ploki kohta, 12V).Proovitud sai neid kuni 10A koormusel.Klots ja transs peavad olema ühisel radiaatoril(minu plokkides oli kasutusel 350cm2 ribiradikas).Kuni 3A peal kõlbaks mingi 100cm2.Proovimise asi
              Projektide pildid
                Isiklikult siiski ei soovita LM317 impulssrezhiimis. On palju paremaid kive.
                Toroidide arvutamiseks, eriti kui materjal on Micrometalsi -26, soovitan www.micrometals.com olevat originaalsofti.
                  Selline klotsi valik tuli pigem kättesaadavuse ning madala hinna kompromissina.Labori toitekasse sihukest julka loomulikult ei pane.Nomenklatuuris on paremaid klotse ning tulemus parem.Selliseid regulaatoreid sai tehtud ainult paarkümmend kokku.Hiljem võtsin kasutusele TL494+IRFZ44N sümbioosi, millel kasutegur, temp.-stabiilsus ning kogumass tunduvalt parem.Igamehe enda valik, mis muud
                  Projektide pildid
                    mic4576 on minu poolt pakutud, rohkem yhte kivise mahutada juba raske, seni väiksemates asjades kasutusel aga olen ka 2,5A välja võtnud yhest muundurist kus radikat pmst polnu ja see ei teinud teist nägu ka selle peale.
                    Datasheedis peaks paraleel yhenduse skeem ka olema, oomis nägin ainult 3.3V kivi, on olemas ka adj versioon sellest. Tõenäoliselt saadaval RS-i kaudu.
                      MIC4576 = 131.46 raha (RS!).
                      LM2576s = 121 raha http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...-52#!73-279-43
                      Väliselt on vahe vaid otste ühenduses.
                      Hästi töötavad mõlemad!
                      Vaja läheb veel drosselit, vabakäigu dioodi ja 2 lüüti.
                        Mode võiks teha teema pooleks, teisele nimeks impullss toite nipid vmidagi.
                        Maailm oleks puhas ja süüta
                        kui poleks õllejogurtit
                        - Õ.Õ.
                          Selle TL494+IRFZ44N sümbioosi puhul pole vaja mingit radiaatorit kuni 10A koormusel.Detaile on pisut rohkem kuid iseenesest töötab ta ka hästi!Paarile võimendile sellise skeemilahendusega ka toitestabilisaatorid tehtu...
                          Projektide pildid
                            Kuidas sa TL494-ga IRFZ44N fette tüürid? Need ju N-juhtivusega ja datasheedis antud 5V stabika skeemi lihtsalt niisama asemele ei topi naq.
                            otsija
