Kuidas teha muuzika saates kiiruse muutjat..
    Kas oleks üldse võimalik seda kuidagi teha....Nimelt teen varsti laser Show aparatuuri,mis seal Tevalo lehel toodud on,aga kas oleks võimalik seal maki mootori kiirust muuzika järgi liikuma panna,mingi tempo või lööke sekundis ala....Pole üldse aimu kuida see töötama peaks,aga ehk mõni targem oskab öelda...
    Kordan siis veel et kui on aeglane lugu käib mootor aeglasemalt ja kui kiirem lugu siis kiiremini....
    Elektroonika ei suuda inimese moodi mõelda...seni veel. Oletame et sul on kiirem lugu ja paned mootori aeglasemalt käima. Lugu tuleb aeglasem ju! Mismoodi kontroller siis reageeriks?
    Lisaks nihkuvad lindiveomehhanismi kiiruse aeglustmisel kõik sagedused allapoole, naise häälest saab õllebass jne. Tahad nii teha?
      Sa mõistsid mind valesti,MINU viga.aga mõtlesin seda..Seal laser show masinas on Maki mootorid sees,nende küljes on peeglid mida kiiremini või aeglasemini peegel käib seda teistsugusem kujund tuleb,nüüd olekski see mõte et Muusika(CD PEALT) läheb Laser show masinasse ja seal reguleeriks maki kiirust..... :-[
        Ideepoolest peaks nii käima. Filtreeritakse välja madalad sagedused , väga madalad lõigatakse ära, see matakas on kuskil 60..100Hz kandis, alaldatakse ja komparaatoritega saadakse kätte rütm. saadud pulsseeriv asi alaldatakse uuesti ja selle keskvääetus peaks vastama siis tempole.
          Jah, sain valesti aru. Eelpool toodud soovitusele pakuks 1 lisaks. Paned mõne lahjema kontrolleri ja lased tal analüüsi teha. Nõuab progemist muidugi kuid jälle eriti vähe detaile.
            no ma proovin siis midagi aretama hakata...igatahes tänud...
              Aga üks variant on panna viimase mootori asemele kõll. Kõlli peale liimida peegel. Ja siis muutubki kujund muusika taktis ... idee järgi. Oli selline skeem kuskil lehel.
              PS. Mis peegleid kasutad. Nimelt on see yks paras peamurdmis koht.
