USB<->DB9F kaabel
    USB<->DB9F kaabel
    Tere!
    Probleem siis selles et ostsin poest kaabli, aga see oli isase otsaga ja vaja see ära vahetada emase vastu, aga asi selles et emane DB9 peaks null modem olema. Kas keegi on kusagil näinud või omab skeeme, kuidas seda teha?
    Alustuseks kasutasin Defender USR130 kaablit (http://www.eng.defender-global.com/p..._adapter/12027).
    Kas sellest üldse saab teha või peab midagi muud otsima?
    viimati muutis kasutaja sassman; 10 January 2010, 12:46.
    Vs: USB&lt;-&gt;DB9F kaabel
    Täpsustav küsimus: millise tehnilise probleemi lahendamiseks seda kaablit vaja on? Lahenduse variante vòib olla mitu.
      Võibolla piisab sellisest üleminekust: http://www.yeint.ee/products/542/484...DB9F_DB9F_Mini
      See peaks sul nüüd isasest emase tegema. Kas see sulle reaalselt ka sobib...ei tea, aga idee tasemel võiks see sobida-
        Tahtsin ühendada SAT tüüneri arvutiga. Digi TV foorumis sain vist juhtme probleemile lahenduse, aga jääb vaid pisike tarkvara tõrge. Samas ei tea viga võib ikka juhtmes olla. Seal soovitati USB otse DB9F otsa ühendada ja 2 ja 3 ära vahetada (null modem). Igatahes senini pole oma tüüneri kallale ikka pääsenud.
