Transsidel kell
    Transsidel kell
    Kellelgi on transse üle ja kive puudu olnud:
    Vs: Transsidel kell
    ...see on pigem selline "Näitame, et on võimalik ja teeme ära" projekt. Kividel saaks kindlasti lihtsamalt, aga nüüd tüüp vähemalt teab, kuidas asi töötab.
      Vs: Transsidel kell
      Ainult kes oskab ära arvata, millal see valmistatud on? Justkui väga
      tänapäevased jupid ja tegumood on sellel pildil näha...
      Muidugi olid ka ajad kui kellade jaoks mikroskeeme veel ei tehtud,
      olen ise ka tol ajal trasistoridel trigereid kokku ladunud, sealt ajast
      selline stiilimõtegi pärineda võib, aga LED-numbreid siis ka vist veel
      ei tehtud ja saada polnud (või olid juba?)...
      Aga eks pikemad selgitused on leitavad siin:
      viimati muutis kasutaja fre; 11 January 2010, 18:29.
        Vs: Transsidel kell
        Kui pilt ära salvestada, siis näitab see, et pilt on tehtud 11.08.2007 kell 12:12...iseasi, kui usutav võib see kuupäev olla, ja ega kella reaalset valmistamise aega see ikka ei näita.
        Asja täpsustamiseks: asi pärineb siit: http://transistor-clock.com/
        müüdaval kitina www.kabtronics.com
        Veidikese uurimise järel sain teada, et veebikeskond asutatud aastal 2007 ja IEEE võistlus võidetud 2008 aastal, seega ei ole asi väga ulmeliselt pikka aega tagasi tehtud.
          Vs: Transsidel kell
          OT kas tõesti maksavad kvartsid nii palju, et tuleb kellasid elektrivõrgu järgi sünkroniseerida.
          Nende täpsus on ju olematu - "sõidavad ära" mitu minutit päevas.
            Vs: Transsidel kell
            transidel counter oleks kindlasti hulga rohkem juppe kulutanud kui kvartsil oleks asi.
            Asi isenesest lihtne, dioodidega decooder ja transidel trigger. Isegi neid lahendusi omal ajal läbi tehtud. Polnud segmendi kive saada siis tegin kõik K155ID1 ja hunnik dioode. Jõulutuled leditest tehtud kunagi. Iga ledi juurde natuke juppe, nagu shift register clkisid jada sisse. Omapärane lahendus igaljuhul.
              Vs: Transsidel kell
              aga kui transse pole, võib ka releedega teha
                Vs: Transsidel kell
                Meie elektrivõrguga on see küll nii, sest "Suur Vene Võrk", mille küljes ka meie oleme, ei hoia täpset kellaga sünkroniseeritud sagedust. On aga elektrivõrke, kus seda tehakse. Nendes on ka taolised kellad täpse käiguga, ainult elektrikatkestuse (mida ka nendel juhtub) korral lähevad valeks.
                Releedega kell... Seal piltidel paistavad sammvalijad, nagu nad vanemates telefonijaamades olid.
                  Vs: Transsidel kell
                  Kunagi sai ühele elektroonilisele kellale sammvalijaga nädalapäevade arvestus juurde tehtud, et saaks taimerina kasutada ja nädala sees vikerraadiost soovisaad
                  et lindistada (kui ise koolis).
                  Tänases mõistes ei ole see transsidel kell mitte elektroonika vaid pigem kunstiteos.
                    Vs: Transsidel kell
                    .... mitte elektroonika vaid pigem kunstiteos.
                    Veel üks "elektrooniku kell" käepärasest materjalist:
                      Vs: Transsidel kell
                      OT
                      et
                      Soovisaade oli pühapäeviti kell 12.30 pärast meelejahutajat.
                        Vs: Transsidel kell
                        OT
                        See oli "soovid, soovid, soovid".
                        Aga nädala sees, oli kell 22 ja seal vist lasti eesti lugusid ainult kui õieti mäletan. Saate konkreetset nime ei mäleta.
