Kellelgi on transse üle ja kive puudu olnud:
Transsidel kell
Vs: Transsidel kell
Ainult kes oskab ära arvata, millal see valmistatud on? Justkui väga
tänapäevased jupid ja tegumood on sellel pildil näha...
Muidugi olid ka ajad kui kellade jaoks mikroskeeme veel ei tehtud,
olen ise ka tol ajal trasistoridel trigereid kokku ladunud, sealt ajast
selline stiilimõtegi pärineda võib, aga LED-numbreid siis ka vist veel
ei tehtud ja saada polnud (või olid juba?)...
Aga eks pikemad selgitused on leitavad siin:
viimati muutis kasutaja fre; 11 January 2010, 19:29.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Vs: Transsidel kell
Kui pilt ära salvestada, siis näitab see, et pilt on tehtud 11.08.2007 kell 12:12...iseasi, kui usutav võib see kuupäev olla, ja ega kella reaalset valmistamise aega see ikka ei näita.
Asja täpsustamiseks: asi pärineb siit: http://transistor-clock.com/
müüdaval kitina www.kabtronics.com
Veidikese uurimise järel sain teada, et veebikeskond asutatud aastal 2007 ja IEEE võistlus võidetud 2008 aastal, seega ei ole asi väga ulmeliselt pikka aega tagasi tehtud.It works better if you plug it in
Vs: Transsidel kell
OT kas tõesti maksavad kvartsid nii palju, et tuleb kellasid elektrivõrgu järgi sünkroniseerida.
Nende täpsus on ju olematu - "sõidavad ära" mitu minutit päevas.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Vs: Transsidel kell
transidel counter oleks kindlasti hulga rohkem juppe kulutanud kui kvartsil oleks asi.
Asi isenesest lihtne, dioodidega decooder ja transidel trigger. Isegi neid lahendusi omal ajal läbi tehtud. Polnud segmendi kive saada siis tegin kõik K155ID1 ja hunnik dioode. Jõulutuled leditest tehtud kunagi. Iga ledi juurde natuke juppe, nagu shift register clkisid jada sisse. Omapärane lahendus igaljuhul.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Vs: Transsidel kell
Esmalt postitatud martinj poolt Vaata postitustOT kas tõesti maksavad kvartsid nii palju, et tuleb kellasid elektrivõrgu järgi sünkroniseerida.
Releedega kell... Seal piltidel paistavad sammvalijad, nagu nad vanemates telefonijaamades olid.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Vs: Transsidel kell
Kunagi sai ühele elektroonilisele kellale sammvalijaga nädalapäevade arvestus juurde tehtud, et saaks taimerina kasutada ja nädala sees vikerraadiost soovisaad
et lindistada (kui ise koolis).
Tänases mõistes ei ole see transsidel kell mitte elektroonika vaid pigem kunstiteos.
Vs: Transsidel kell
Esmalt postitatud a1 poolt Vaata postitust.... mitte elektroonika vaid pigem kunstiteos.
Vs: Transsidel kell
OT
Esmalt postitatud a1 poolt Vaata postitustnädala sees vikerraadiost soovisaad
et
Vs: Transsidel kell
Soovisaade oli pühapäeviti kell 12.30 pärast meelejahutajat.
Aga nädala sees, oli kell 22 ja seal vist lasti eesti lugusid ainult kui õieti mäletan. Saate konkreetset nime ei mäleta.
