N-mosfet p-mosfet'iks
    Kui keeruline oleks antud skeem nii teha, et lõpus on lamp otsaga massis ja mosfet annab sujuvalt lambile peale "plussi". Saan aru et lõpu mosfet tuleks välja vahetada, aga juhtimist ise ei oska ringi mõelda
    Vs: N-mosfet p-mosfet'iks
    Pane lamp 0V ja transi lätte vahele, peaks tööle hakkama küll.
    Või kui tahad teise juhtivusega mosfeti kasutada, vaheta BC337 sarnaste parameetritega pnp-transi vastu ning vaheta dioodi ja elektrolüütkonde polaarsus.
    Toite polaarsus ka muidugi.
      ega ikka ei hakka küll.
      pais tahab lättest mingi 3-5V kõrgemat pinget saada.
      selleks et lamp korralikult 12V täispingega põleks, oleks vaja paisule +17V saada.
      antud skeemis on enne paisu veel pingejagur ka vahel, mis tähendab lambile jääks maks ehk 7V seal maa ja lätte vahel olles
        Nojah, lambi andmeid ju pole. Aga eeldusel, et seal feti sabas on ca 5-10W hõõglamp, ei tohiks see pingelang seal küll nii suur olla, et trans ei avaneks.
        viimati muutis kasutaja tcumen; 14 January 2010, 18:59.
          Ei ta avane korralikult isegi mõnevatise koormusega.Fetil vaja gate peale miksi 5V jagu kõrgemat pinget,et korralikult toimiks,veelparem kui 10V,siis on asi täiesti ok.
          otsija
            mulle tundub ka, et normaalset see asi vastavalt küsija soovitule sel juhul (lamp gnd-lätte vahel) ei töötaks.
            oletame, isegi 5W lamp saab omale 7V kätte ja hõõgub kuidagi moodi.
            sel juhul transile(neel-läte) jääb 5V pingelang+vool ja trans kütab sel juhul ka päris korralikult ja vajaks lisajahutust ja küsijat see vaevalt et rahuldab... energiat tarbib s*taks, aga valgust ei anna s*ttagi, kütab õhku niisama
              Proovisin, ei avane jah korralikult.
                Tee kõik täpselt tagurpidi - plussi asemel miinus, n-mosfeti asemel p-mosfet ja npn-transistori asemel pnp-transistor, diood pööra ka teistpidi ja elektrolüütkondensaator samuti. Siis töötab.
                  idee on teha auto armatuurivalgus sujuvalt fade-in fade-out, plussi peaks saama seepärast sujuvalt muuta, et miinust juhib regulaator juba. tglt on see idee alles idee staadiumis ja ei tea kas saabki nii teha, seepärast pöördusingi siia
                    Aga miks miinus läbi mõlema ei või minna?
                      Esmalt postitatud denry12 poolt Vaata postitust
                      miinust on kaks erinevat ahelat, kellad ja ülejäänud armatuurivalgus. ja kurjam kellad on LED-idega(juba tehasest) niiet see skeem vist niikuinii ei sobi
