adobe readeris peegelpilt
    Tervist, kiire küsimus, et kas adobe readeriga kuidagi plaadijoonist peegelpilti ka pöörata saab? Mõnda aega olen siin otsinud ja tundub, et lihtsam on küsida, kui reede õhtul otsimise peale aega raisata. E: pagan, vale koha peale sai nüüd. Moderaatorid võiksid varia alla tõsta.
    otsija
    Vs: adobe readeris peegelpilt
    Ei tohiks saada, aga abiks on mõni virtuaalne PDF printer, millel Mirrored Output võimalus, näiteks pdf995, CutePDF. Selliseid on veel teisigi, vajadusel kontakteeru guugliga.
      Pdf995 mul ongi olemas, peab uurima seda. E: kuskohas ma sellise valiku leida võiksin? Printeri seadete alt? E:Jah, sealtsamast leidsingi, tänud.
      viimati muutis kasutaja otsija; 23 January 2010, 11:05.
      otsija
        No kuradit, tegin siis ExpressPCB-s joonise valmis, pdf995-ga sättisin siis selle peegelpildi paika, tegi kenasti ära, printisin välja, söövitasin ära jms ning komponente peale sättides selgus siis, et mõõtkavast väljas. 92%, pagan küll, kõige nõmedam mitu korda ühte sama asja teha.
        otsija
          Ise hakkasin ka just kasutama ekspressPCB-d aga olen ise uurind ja mõtlend, et kas seal ei ole siukest valiku varjanti, et PCB läheks peegelpilti.
          Nagu aru saan siis ei ole siukest valikut?
          Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
            Ei ole jah, omal ajal otsisin isegi seda taga. Võiks miski uuem versioon ilmuda, kus olemas oleks selline võimalus, pääseks sellest ümber konvertimisest ja mõõtkava ära ujumise jamast. ExpressPCB muidu hea lihtne, proovisin ka Eaglega, aga ei olnud üldse mugav. Ehk harjumises asi.
            otsija
              expressPCB on jah hea lihtne jah! Mulle ka soovitatud, et mine eagle peale üle!
              Aga ava PCB paint-iga ja keera seal peeglisse.
                Esmalt postitatud Rolts poolt Vaata postitust
                Mõõtkavast väljas kohe.
                otsija
                  Kas siis keegi ei oska öelda või ei saagi kuidagi? mind ennast huvitab täpselt sama asi muidu!
