Vu meetri skeem
Vs: Vu meetri skeem
Skeemi kohta ise ei oska midagi öelda aga soovitaksin seda skeemi! http://www.circuit-projects.com/audi...and-lm324.htmlTeostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
Vs: Vu meetri skeem
Kõigepealt uurid andmelehelt kivi voolutarbe ja siis paned juurde 10mA valgusdioodi kohta.
LM3915 datasheet, LM3915 pdf, LM3915 data sheet, datasheet, data sheet, pdf, National Semiconductor, Dot/Bar Display Driver
Keegi ei arvuta Sinu eest.
Kui tahad topelt (stereo) vu meetrit, tee neid 2tk.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Vs: Vu meetri skeem
Esmalt postitatud Rolts poolt Vaata postitustKuidas ehitamine ka läheb?Plaan teha ikka esimene skeem....nädala lõpus proovin asjad ära osta ja siis kokku laduda.
Mõte oli kooli lõpu tööks võtta...hea lihtne. Või mis??????
Vs: Vu meetri skeem
lm3915 baasil on väga lihne vu meeter kokku panna, ise sai suvel üks kokku pantud ja nüüd jooksutab see mul 3x3x3 ledi kuubikut, selle kiva puhul see kh hea et ta pole uimane nagu mingid suvalised vu meetrid, millel kulub ledide kustutamiseks ca 0,5 sekundit. Aga kui tegema hakkad osta alguseks aukudega trükkplaat, see millel iga auk eraldi vasekihiga on ja pane ledidele mingi takk kh vahele, pärast juhtub muidu nii et küpsevad üle, kivile pesa ostmine ei teeks kah paha
Vs: Vu meetri skeem
Unustage need kivide pesad, need on BS!
Harjuta mõnel vanal plaadil natuke jootmist, pesad on jama. Kui nendega mässama hakkad siis ei tee omale kunagi korralikku töökultuuri selgeks, kuulake rohkem juttu, et kivi kannatab 3 sek-i jopotmist, kui üle selle läheb siis on õhtal. Otsi siit foorumitest, hiljuti oli sel teema juttu, ise praktiseerinud ja see 3sek-i ei pea paika!-superradical-
