probleem vu meetriga
    tegin 2 vu meetrit, aga ledi read ei ole nö sünkroonis, vahetan kivid ära, st ühelt võtan ja panen teisele, ikka sama seis, asi näeb reaalselt selline välja, muusika mängib vaikselt ja vasaku kanali ledidest vilgub 2 tükki, teisel vilgub 4 ledi muusika rütmis. Kuid samas muusikat väga valjuks pannes vilguvad leedid võrdselt. Skeemi kasutasin seda http://www.electronickits.com/kit/co...igh/ck1005.pdf
    Sai proovitud seda, et 10k takisti asemele panna väiksem või või veidi suurem, aga ei mõjutanud midagi ja kondekatest poes 1uF ja 50v ei olnud, panin 2.2 uF 100v elektrolüüt polaarsed kondekad. Äkki keegi oskab nõu anda kus viga on või kui üldsegi on viga mida otsida?
    Vs: probleem vu meetriga
    Kontrolli kivide ref.-pingeid (pin7). Kui need pole võrdsed, peaks neid ühtlustama R2, R3 (R5, R6) valikuga. Lihtsam oleks muidugi R2-ga (R5) jadasse panna paari kiloomine pote.
      Äkki on üks kividest LM3915 teine LM3916 . Üks neist on logaritmilinse skaalaga.
        Kivids on mõlemad lm3915, ning proovisin ka kivid omavahel ära vahetada. Tundub et kivi ei mõjuta midagi, ülemine ledi rida enne, vilgub 3 ledi ja teisel real 4 ledi. vahetasin kivid omavahel ära ja ikka samamoodi põleb
          leidsin et mul kodus on päris mitu 15 k potet, aga kas see siis panna 18k taka järgi, ja tundub et see 15 k pote ei ole ole kuigi võimas( pean silmas, et ei hajuta võimsust). Kuna ma proovisib seda potet 10 k takisti asemel siis selgus et see pote ei mõjuta midagi, aga tegelt siis selgus et kui seda 10k takisti asemel ei ole midagi siis ei mõjuta kivi tööd ka mitte üldsegi
          viimati muutis kasutaja bassifiil; 31 January 2010, 15:06.
            sa oled hulk vaeva näinud,aga kas sa esimese,kõige lihtsama proovi tegid?
            algasend,võimendi A väljund indikaatori A sisend koos.(sama ka B sisendi/väljundiga)
            seejärel ühendad A väljundi B sisendisse,ja B väljundi A sisendisse ja jälgid siis olukorda.võib juhtuda et su indikaator on normis,lihtsalt võimendi väljundsignaal on selline
              Aga 7.nda koiva pealt pinget mõõtsid?
                mõõtsin mõlemas skeemis, 7 pin juurest sain 1.50v ja 1.37v
                  Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
                  proovisin ka ainult võimu ühte väljundit, st ühendasin vasku kanali +juhtme mõlema skeemiga
                    Esmalt postitatud bassifiil poolt Vaata postitust
                    No vot. Need oleks vaja nüüd võrdseks saada. Pane need 15K (kui muud pole) poted sinna 18K takkide ja maa vahele ning kruti mõlema skeemi 7-pini pinge nt. 1,4V peale.
                      sain teisiti enam vähem korda, seal kus pinge oli 1.5 v, sinna panin 18k taka asemel 2 tükki jadamisi ehk 19.1k oomi, ja sain pinge lõpuks 1.37 kätte, kuid kas on võimalik seda ka täpseks ajada? muusika on vait kuid ühes ledide reas põleb üksik ja esimene ja teisel 3 ledi 2.kuni 4.ledini. kas kuidagi moodi on võimalik asi ajada nii täpseks et kui muusika vait siis põleb mõlemil esimene või ei põle üldsegi
                        Sa võid ju mõlemale kivile tugipinge anda samast pingejagurist. Ehk jätad ühe jaguri ja paned 7 pinnid kokku.
                          Ei saanud saanud kuigi palju aru, nii palju sain aru et 7 pinnid kokku ühendada, aga edasi?
                            Edasi on sedasi, et kui kivid on parameetritelt ühesugused, on kõik ok ja nii jätagi.
