Skeemi Электроника "Б3-37"-le
    Sain oma valdusesse sellise riistapuu, aga ei funksi hästi. Lisaks, üks suur kolme koivaga klotsilaadne jupp ajab segadusse. Tahaks kangesti teada mis see on.
    Antud riistapuu seestpoolt (klots jääb täpselt selle ribakaabli taha).
    Minu käes oleval puuduvad need mustad jupid (PCB peal lihtsalt suured augud) ja see oranž jupp (resonaator?).
    Vs: Skeemi Электроника "Б3-37"-le
    Minu käes oleval puuduvad need mustad jupid (PCB peal lihtsalt suured augud) ja see oranž jupp (resonaator?).[/QUOTE]
    Mustad on klambrid, mis trükkplaati kinni hoiavad ja oranz on kondekas.
      see oranz on 47nF kondensaator
        Esmalt postitatud denry12 poolt Vaata postitust
        See oli üks levinud taskuarvuti kunagi.
        Aga nagu tol ajal tavaks, natuke "lääne pealt maha ahvitud":
        Еще одно пополнение: приехал из Америки калькулятор, который стал прототипом нашего микрокалькулятора " Электроника Б3-37 ". Radio Shack EC-475. Корпуса - один-в-один. Однако, есть отличия. У них - разные типы батареек, другие микросхемы. В нашем сделали механизм пломбирования, чтобы при открывании…
        Risttahukakujuline suur klots, mida pildil näha pole ja millelt kolm traati ühelt küljelt väljuvad, on pingemuunduri moodul.
        Kondensaatori kohta juba mainiti, selline КЛС tüüpi:
        Sõna "riistapuu" definitsiooni andis aga kunagi ühes postituses foorumikasutaja 'kellakägu':
        viimati muutis kasutaja fre; 24 February 2010, 14:34.
          Suur tänu vastajatele.
          Nüüd vaadates uuesti, tõesti, need mustad asjad on kaane küljes.
          Kui poleks vastuseid saanud, oleksin hakanud seda pingemuunduri moodulit asendama kondekaga (teooria oli, et kaks kondekat ühes pakendis).
          Järgmisena üritan konde paigaldada ja loota, et asi läheb paremaks. Kohati see nagu töötaks, aga klaviatuuri loeb valesti. Eraldi testides klaviatuur tundus okei olevat. Isegi juhe sai kenasti vahetatud.
          Kui konde lisamine ei aita, siis peaksin hakkama kuskilt uut kivi(К145ИП12) otsima hakkama? Tahaks tööle saada, ilus asi on.
          PS: Sorri, et kasutasin sõna riistapuu vales tähenduses.
            Puhasta klviatuuri kontaktid ära ja kontrolli, kas kõik juhtmed klaverist plaadile on terved. See värk moodustab seal ilmselt maatriksi ja kui üks järk on puudu, ei ole ka õiget koodi. Need 145 seeria värgid olid väga mitmekesised, mäletan, et klahvidega telefoniaparaatides (sel ajal, 1980, polnud need üldse iseenesest mõistetavad), kasutati kah. Vaevalt neid leida on.
              Juhtme vahetasin enne korraliku vastu (olen ka testriga üle kontrollinud) ja hetkel kui klaver polnud veel ülejäänud skeemi küljes, mõõtsin kõik nupud üle (on maatriks tõesti, aga natuke kummalise asetusega). Seetõttu ongi olukord väheke meeleheitlik.
              Aparaat muidu reageerib klahvidele, aga kaugeltki mitte nii nagu peaks. Nt 6 asemel kirjutab 7 (see oligi esimene põhjus miks hakkasin kontrollima, ega nupud valesti ühendust ei anna).
