Õhtust, aegajalt on siin silma jäänud, et mainitakse ventilaatorite termolülitusi, kus näiteks 50 kraadi juures lülitatakse vent sisse ja 40 kraadi juures välja , aga konkreetset skeemi kui sellist ei ole kordagi silma hakanud. Googles ei jäänud midagi silma, ehk ei oska lihtsalt asjale õiget nime anda. Mingi selle taoline, aga temperatuurivahega oleks üsnagi asjalik. Kui kellegile on silma hakanud säärane skeem, siis oleks kena, kui siia ka riputatud saaks.
Fan control
Vs: Fan control
This circuit will turn on/off 12V DC fan or CPU fan when temperature above normal temperature.You can set turn on temperature by adjust VR1. This circuit use an NTC (Negative temperature coefficient)which is a thermistor is one in which the zero-power resistance decreases with an increase in temperature. So If temperature increate the voltage at […]
Vs: Fan control
Ise ehitasin paar päeva tagasi sellise: http://www.zen22142.zen.co.uk/Circui...g/therm_sw.htm
Seal hüsterees juba olemas. Eelarve 75.- eek koos makettplaadiga. Töötab ilusti.
Vs: Fan control
Teeks siis juba sujuvkäivituse ja pöörete reguleerimise ka temperatuuritundlikuks. Natuke vihjeid: http://www.electrical-res.com/EX/10-...ed_control.jpgKõik, mis on väljaspool loogikat ei pea olema tingimata võimatu.
__________________
