Veel yks lyliti
    Veel yks lyliti
    Oskab ehk mõni targem pakkuda skeemi lylitile mis hakkaks tööle kui peale tuleva signaali pikkus on alates 3-4 sekundit ja lyhemate signaalide puhul ei reageeriks. Oleks tore kui töötaks 3-6V.
    Peaks olema tehtav 4000 seeria lihtloogika kivil. Kivid on suht väikese voolu tarbega ja tööpingeks on 3-15v.Sisendsignaal rakendab viivise ja kui signaal pole selle viite lõpuks kadunud, rakendub väljundsignaal.
      kui mingi enam-vähem korralikku süsteemi juhid, siis pane niisama nupuga takk jadamisi ja siis süsteemi poole taki otsast konde vastu maad. Aja suurusjärk umbes 1-3 korda R*C vastavalt sinu süsteemile, võtad näiteks mingi paari mikrofaradise konde ja mingi pote ja üritad sobivat aega saada. Kui korras, siis viskad pote välja, mõõdad ära ja paned püsitaki asemele.
      Ja kui siis on vaja mingi kivi sinna taha ka panna, mis selle signaali uuesti kandiliseks pulsiks teeb, siis paned lihtsalt mingi schmitti trigeri kivi, millel siis 2 inverteerivat elementi jadamisi.
